1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    да они бывает и за дсп бегают, мы немного мора разложим в подполе и затихают, лишь бы в дом не прогрызли, гипс же быстрее жевать им
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну да, пену тут посмотрел, она то же оказывается не из чистого воздуха),а на чистовой пол лучше профили крепить направляющие или сначала осб нашить и уже по нему?
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    у меня друган тг берёт для швов, а потом ветонит вроде если не путаю
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ни в коем случае не травите мышей! Сдохнет в перегородке и будете месяц жить как на кладбище! Уже проверено!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Однозначно так!
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что это ТГ?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Алексей, было бы неплохо озвучить, вы же не рекламируете, а делитесь опытом
    кстати, какие саморезы (размер) использовать для соединения профиля и для крепления 12 мм листов к профилю?
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Меня как-то одёрнули за это на сайте. Тут дело такое, во многих регионах есть свои производители смесей, и эти смеси не всегда хуже импортных. У нас, в Свердловской области, есть фирма "Брозекс", смеси стали последнее время не очень...:mad:, но у них есть прекрасная финишка "Брозекс-КР финишная на полимерной основе". Ещё очень нравятся смеси БЕРГАУФ, пишу русскими буквами, лень переключаться. Беру Бергауф финишную гипсовую для швов и финишную полимерную для всей поверхности. Очень эластичные, при замешивании прощают не только доливку воды но и добавление сухой смеси (если с водой перебор), что вообще-то недопустимо.
    Для соединения белые с шляпкой, 12-14мм, некоторые берут 20-25мм но я не вижу смысла. Подмечено, чем длиннее саморез, тем хуже он сидит на бите. Гкл креплю 25мм саморезами, если двойной то 35-42мм.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Опытом впору Вам делиться, Такой дом построили! С удовольствием слежу за Вашей темой!
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    смесь какая то
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    @Alexey1982,
    а под осб вспененный полиэтилен стелить нужно на подобии энергофлекса для того чтоб теплее было?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как и обещал, обзор отделки коттеджа в живописном месте на берегу реки. Коттедж не большой, для одной хозяйки и гостей. первый этаж 40 кв и второй 40 метров.
    В прошлом году граждане из ближнего зарубежья построили фундамент, стены и крышу, всё остальное делали мы.
    В прошлом году мы сделали полы первого этажа и межэтажные перекрытия. Утеплили чердак, 200мм базальтовой ваты с пароизоляцией.
    1,2,3. Набираем металлоконструкцию, предварительно уложив на пол ОСП плиты. На первом фото, окошко в ванной. Стыки листов ГКЛ пришлись на середину окна, вот пришлось такую конструкцию лепить.
    4,5. Ставим гипсу.
    6,7. Местные виды вокруг дома. Да простят меня модераторы, но иногда полезно отвлечься от болгарок, шуруповёртов и т. д и т. п.
    8, Походный быт.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут ваше желание. Если пол из подпола утеплить не получается, постелите конечно. Фольгой к верху! У меня у самого лежит фольгированная вспенка, 14 мм, а на ней ковролин, так ходить мягко и приятно. Есть минус, в местах где стоит мебель, продавливается. Больше ковролин стелить не буду, этот в будущем году поменяю на ламинат.
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    И ещё вопросик, комната общая, её нужно разделить на 3 помещения, как лучше сделать, сначала перегородки и стены, а потом потолок или потолок общий, а потом уже перегородки, мне кажется если сначала перегородки то проще и удобнее, не придётся профиль сращивать, помещение 3 на 4.20 одно, другие меньше
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Текст не мой, но полностью согласен и так делаю. Ссылка на автора ниже.
    Укладка ГКЛ всегда должна начинаться с потолка, а уже потом на стены. Тут есть несколько причин почему распространена именно такая практика.
    Первая причина:
    Обычно стены каркаса не идеально ровные и верхняя обвязка стен может немного "гулять".(Как я уже сказал, особенно при влажном стройдереве).И идеально подогнать отрезанные листы ГКЛ к стенам -непростая задача. По-этому,листы потолка, которые граничат со стенами, можно отрезать с некоторыми зазорами, которые все-равно закроются настенными листами ГКЛ снизу. Такая метода позволяет быстрее работать с потолочными листами, ввиду отсутствия необходимости точной разметки и тщательной подгонки листов.
    Вторая причина:
    Потолочные листы получают дополнительный суппорт со стороны настенных листов. Что фиксирует верхние углы и в будущем предотвращает возможные трещины.
    Это со страницы уважаемого "РОРАКОТТЫ" https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
    Иногда приходится делать по другому, но это исключение из правил. Первым надо делать потолок а потом перегородки! Срастить профиль не сложно.
