1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    так в моём случае энергофлекс будет под ОСБ
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    удивило как серпянку клеят, видел что её лепят уже на шпатлёвку,а оказывается это не правильно, не понял как быть с углами, как и что крепить
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Купите тонкий, 2-4мм кажется. Это конечно очень мало, но не всегда получается поднять пол.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Задайте вопрос Роракотте, по шпаклёвке я много у него узнал.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1,2,3, Ещё о конструкциях металлорофиля.
    4. Случайно получилось, честное слово. Два профиля вместе и всё в размер двери, классно.
    5,6,7, Дверные проёмы. Не жалейте профиля. Не забывайте про низ конструкции, надо место куда крепить плинтус.
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    У
    вас на снимках смотрю стены сначала сделаны, а потом потолок
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Истина! Одно из исключений! Гипсы на объекте не было. Пришлось делать металлокаркас стен а потом потолки, очень неудобно!
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо Вам! Очень содержательная тема с множеством проиллюстрированных примеров, что очень важно для такого новичка, как я
    Если не ошибаюсь в Белоярке у них заводик стоит.
    Извиняюсь, что не по теме, чем крепили ОСБ к полу?
    Вовремя заметил. Я слепо был уверен, что 9мм на стену с шагом вертикального профиля 400мм будет достаточно.
  9. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    да ставьте хоть через 30.
  10. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    я имею ввиду, что предпочитаю перегородки и облицовку шить в 2 слоя. в 1 слой не предпочитаю.
  11. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    а откуда у вас была такая уверенность? мне просто интересно откуда вообще рождаются у людей идеи и мысли. поясню свой вопрос: все расчеты в технических альбомах кнауф, которые может найти и скачать в инете жадный до истины начинающий строитель, сделаны под гипс 12,5. вот мне и интересно откуда возникают идеи про 9мм в сочетании с шагом 40см. и еще интересно: вот люди придумали гипсокартон, профили к нему, создали целую комплектную систему. говорят: берите лист 12,5 и ставьте на профиль с шагом 60см и будет вам счастье. люди это покупают, но про себя говорят: да ладно, видали мы таких. подумаешь: придумали и посчитали! мы лучше 9мм возьмем и через 40см поставим. клали мы на ваши расчеты. мне дядя вася сказал, что он всегда так делает и это надежнее. ;)
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Действительно, зачем люди мыслят? Нафига? :aga:
    У КНАУФ прекрасные чертежи, разработки и идеи, НО, не всё есть в чертежах КНАУФА. Допустим, внутренний угол, каким его видит компания КНАУФ, полная туфта. Он жидкий и прогибается.
    Фото-1.
    А вот на фото 2 чертёж отличного угла из профилей. Прекрасно и жёстко стоит. На фото 3-4 эта конструкция угла реализована.
    В США и Канаде, разрешено стойки конструкции ставить не более чем через 400мм при 12,5мм гипсокартоне. Можно ставить и через 600мм, но только при гипсе толщиной 16мм. Так что уважаемый, КНАУФ это классно, но не панацея. Инженера из КНАУФА видимо не сталкивались с проблемой обхода ГКЛ печей и дымоходов. Дранку по перегородкам из досок, дсп на потолке и ДВП на полу им видимо и в страшном сне не могло приснится. Я думаю, у них просто такого старья нет. А нам с этим старьём приходится работать в 8 случаях из 10.
    С уважением:hello:
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Саморезами 45мм.
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Добрый день. Автору спасибо за тему. Когда то занимался ремонтами и приходилось работать с ГКЛ, сейчас начав изучать тему, понял что касячили мы по черному:aga:, но это не из-за разгельдяйства, а ввиду отсутствия информации.
    К вопросу о шаге профиля, в чертежах есть варианты 600, 400 и 300 для разных условий, да и решения даны я думаю как пример, все случаи описать не возможно так что голову включать надо всегда.
    У меня возникло несколько вопросов, все перегородки в доме решил делать из ГКЛ, профиль предполагаю выбрать 75, так вот:
    1. Под ПН можно использовать подложку для ламината - какую толщину предпочтительно?
    2. Если профиль 75мм, то 50 - утеплителя мало, а 100 - сожмется ли, не будут листы волной?
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    сожмется ли утеплитель - очень сильно от марки утеплителя зависит. Минеральная вата в рулонах сожмется с большой вероятностью. базальтовая вата в плитах, с плотность 35 кг/м3 - вряд-ли.
