1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    лично я - не против :)
    но отверстия в профилях выполнены по центру. это предполагает, что кабель находится внутри мин. ваты.
    кстати, хоть это и не по теме, не забудьте закрыть мин. вату пароизоляционной мембраной, если вы утепляете изнутри внешние стены.
  2. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вот про плёнки я вообще в ступоре, кто говорит стелить к срубу потом утеплитель потом опять вторая плёнка например сначала а, потом в, другие что с обеих сторон в, третьи с, вобщем дело непонятное с ней
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, подскажите пожалуйста как сделать закладную на облицовке стены по потолочному профилу 60*27 для подвеса накопительного водонагревателя на 80-100 литров?
    Если между облицовкой и базовой стеной минимальное расстояние, например, 30-35 мм, то может быть закладную не делать, а крепить водонагревать на удлиненных саморезах или глухарях через гипсу прямо в базовую стену?
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Оптимальная длинна, это смотря для чего использовать. У меня уровней три, все разной длинны + ещё лазер и где-то гидрашка валяется. И всё нужно. При выборе уровня ОБЯЗАТЕЛЬНО его проверять прямо в магазине ибо даже дорогие часто бывают сбиты. Более менее приличный уровень, при длине 800 мм стоит никак не меньше 700-800 рублей. И ещё, выбирайте тяжёлые уровни, что бы весили побольше.
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    А ещё лучше на анкер-болтах в стену. Вес наполненного бойлера неслабый.
  7. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Собственно так и делаем. Через 400 в стены не закладываем, смысла нет. Потолки через 400, страхуемся от провисов ГКЛа.
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а как проверять, все выкладывать по полу, так может он кривой, да и уровни все в упаковке, ну вот видел и за 200 рублей более метра и за 400, последний на вид выглядит сносно, если не путаю на нём 888 стоит, фирма наверное
  9. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    А если вырезать гипсу, полусотку подшить и потом закрыть и зашпатлевать, там же наверное 3 или может 4 крепления
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Невелир бы если был, то вообще круто думаю для потолка, но пока с финансами туго, ремонт своим буду делать за спасибо
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А проверять легко! Прикладывает уровень. скажем, он показывает отклонение. Переворачивает уровень на 189, оьклонение должно сохраниться такое же.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Хороший уровень 1,2-1,5 тот же KARPO стоит больше тысячи. на это и ориентируйтесь. Уровни Карпо кстати продаются и в Леруа, не нужно по спец. магазинам искать. Написано на нем Made in Issrael, отец мой шутит "неправильный еврейский уровень"
  13. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    +100500
    Имхо, для не профи слишком дорого. В двое дешевле можно найти вполне себе сносные экземпляры.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я не профи, но после покупки хорошего уровня старым Матриксом пользуюсь только как линейкой для разметки.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Хороший уровень - это такой, которые не на клею, а на винтиках. Например приходите в Леруа. Берете уровень KARPO - прикладываете к нему Ваш уровень. Вам необходимо, что бы не было зазора между этими уровнями (даже не уровнями, а рейками, которые держат уровень). Я так себе подобрал уровень за 200 р (штук 8 перебрал) против почти 2000 за KARPO. Далее как сказал @Alexey1982, в комфортных и спокойных условиях начинаете поворачивать уровень на 180 град. и смотрите есть ли отклонения. Если есть, то откручиваете винтики и выставляете пузырек так, что-бы при поворотах на 180 град пузырек показывал одинаковые положения. Все капаете на винтики в готовом положении краской (клеем) для фиксации и получаете неплохой уровень.
