1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так точно! Сэкономишь на профиле, получишь головную боль со шпаклёвкой.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Провисает с...а такая
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно не прикручивать, он ведь не на отрыв от стены работает, а наоборот. Вверху ему вообще ничего не будет, а внизу всё одно плинтусом прижмётся.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Стиву Джобсу тоже говорили о невозможности его идей, а он нарушал устои и правила, и в итоге победил!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Закрепите просекателем, монтировать ГКЛ будет удобнее, профиль никуда не убежит.
    Наоборот, зазор понизу.
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Какие крабы, какие подвесы, вы вообще понимаете о чём речь идёт, когда вам о провисающем ГКЛ, при большом расстоянии между профилями говорят? Сильно похоже что нет. Вы батенька из тэорэтиков видать? Или из шабашников, за котрыми переделывать всё приходится? При шаге ПП27*60 в 600мм на потолке, гипса провисает и появляется этакое "пузо", выпуклость. В аккурат между профилей. И приходится весь этот потолок Ротбандом протягивать, после таких вот правильноруких адептов чертёжиков и брошюрок кнауфовских, которые херню понагородят. Через 1200.
  7. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    хорошо. не будем ссориться. тема - ваша. буду уважать ваши правила.
  8. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    вставлю свои 5 копеек: сруб - гидро-ветрозащита изоспан-а - утеплитель - пароизоляционная мембрана изоспан-б - гкл. мембраны а и б укладываются горизонтально с перехлестом и проклеиваются внутри перехлеста специальным двусторонним скотчем изоспан.
    вы невнимательно читали: основные профиля - с шагом 120 см. это ширина листа. листы стыкуются на основных профилях закругленной кромкой. несущие профиля - с шагом 50 см. длина листа - 250 см. она кратна 50 см. эти профили лежат перпендикулярно листу в этом варианте. есть еще вариант, когда лист гкл лежит параллельно несущим профилям. тогда они ставятся с шагом 40 см.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень жду фото Ваших работ! За 10 лет наверное не мало накопилось.
  10. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    все ваши проблемы, похоже, от незнания теории. учите мат. часть.
    смотрите сами: основные профиля стоят с шагом 120 см. к ним с помощью крабов с шагом 50 см крепятся несущие профиля - на которые крепятся листы гкл. ничего в принципе не может провиснуть. если иметь элементарное понятие о том, что такое подвесы и крабы. и знать как ими пользоваться. ;)
  11. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    здесь наверно неуместно их постить - это же ваша тема. а свою я еще не создал. :)
    могу ссылку кинуть на сайт и фб. для обмена опытом, так сказать :) :) :)
  12. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    еще добавлю, что внизу между листом и основанием пола должен быть зазор 1 см. то есть лист на пол ставить не надо.
  13. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Бугагагага! Смешно... Особенно про "в принципе". Ещё раз спрошу, вы когда нибудь собранные вами потолки шпаклевали-красили? Наверное всё же нет. Ибо хрень несёте полную.
  14. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    я делаю ремонты "под ключ". то есть от начала и до конца. включая шпаклевку и покраску.
    могу устроить вам экскурсию по объектам. в том числе и по тому, с которого эти фотки.
    и оскорблять не обязательно. лучше объясните что вам не нравится и с чем вы не согласны.
  15. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    вот вам еще объект. он как раз сейчас в стадии шпаклевки. через несколько дней дам фотки зашпаклеванного потолка. приглашаю в гости. можете взять правило или уровень и убедиться, что ничего нигде не провисает.
