1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    тоесть однозначно плёнку В брать надо
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а кромка у вас вижу снята, это обязательно надо делать? рубанком-тёркой
  3. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    в случае использования мин. ваты - однозначно надо. в случае использования эппс (экструдированный пенополистирол) - однозначно не надо.
    не мучайтесь, сделайте проще: зайдите на сайт rockwool и на сайт изоспан - там все найдете.
  4. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    да. если это заводской торец, то снимаете фаску кромочным рубанком (продается в леруа, стоит примерно 500 руб.). если вы резали лист, то торец сначала надо пройти обдирочным рубанком, а потом кромочным снять фаску. фаска снимается под 22,5 градуса на 2/3 толщины листа. когда стыкуете два листа, получается угол 45 градусов. также фаску надо снимать с торца, примыкающего к стене. снимать фаску нужно ДО монтажа листа.
  5. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    сруб - гидро-ветрозащита изоспан-а - утеплитель - пароизоляционная мембрана изоспан-б - гкл. мембраны а и б укладываются горизонтально с перехлестом и проклеиваются внутри перехлеста специальным двусторонним скотчем изоспан.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кромка снимается кромочным рубанком. Можно конечно и теркой, но это из разряда секса в гамаке!
    Сегодня обошел пол-рынка очень хорошего в москве, нашел кромочный рубанок только в одном павильоне, все остальные продавцы инструмента только пожимали плечами)
  7. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    в леруа 500 руб.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Никогда не мог понять эту схему монтажа КНАУФа. И никто из моих знакомых её не понимает. Зачем ДВА слоя профиля? Мы таким способом опускаем потолок. А потолки в Российских квартирах и домах и без того не очень высоки. Гораздо лучше просто пустить профиль через 400мм и никакой лишней работы. Потолок будет выше МИНИМУМ на 30мм. Ещё могу добавить, наши "крабы", как и "Калины", "Гранты"...и т. д. полная ерунда. Профиль в них держится плохо, иногда и выскочить может. А если закреплять саморезами, то получаем опять лишнюю работу. Видимо господам маркетологам из КНАУФа надо продать как можно больше профиля. Вот такой маркетинговый ход.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Кромочным рубанком.
  10. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    в этой схеме монтажа - ОДИН слой профиля. крабы - одноуровневые соединители. профили соединяются в одной плоскости. крабы - как и профиль - нужно покупать "родные", кнауф. их можно даже саморезами не закреплять. они держатся очень хорошо. суть этой схемы - "плавающий" потолок, влияние на который усадки дома минимизировано. и особенно, на мой взгляд, это должно быть востребовано в деревянных домах, где и стены, и перекрытия "дышат".
    видимо, придется, все-таки, открыть свою тему... :) :) :)
  11. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    @Макинск,
    Доброе утро. Я так понял, что потолочный профиль крепите с шагом 40 и поперечный стык ГКЛ не прикручивается. Так?
  12. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Ну максимум что смогу купить пока это тёрку,а может можно обычным рубанком по дереву обойтись, угол 45 думаю выставить не трудно, только не совсем понял, кромка снимается по всей плоскости торца или чисто фаска
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, по этой схеме так и есть, но зачем усложнять работу? Поставьте профиль через 400мм как американцы и сэкономите время и профиль.
    Я подпишусь на неё, но и эту не забывайте!
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можете просто подрезать края ножом. Сделать фаску. Так раньше и делали, это потом появились спец рубанки и прочие интересные приятности.
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а серпянка значит по этому шву не клеится?
