1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    С серпянкой в этом шве, у начинающего шпаклёвщика, будет куча проблем! Поверьте. Вы врятли сможете красиво вытянуть плоскость. Лучше купить специальную бумажную ленту, она тоньше, и растянуть шпаклёвку от шва будет проще.
  2. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    чисто фаска. на 2/3 толщины листа. снимать фаску нужно ДО монтажа листа.
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не совсем понял вас, бумага продаётся обычно у нас клейкая для окон, скотч бумажный, вы имеете в виду что бы не шпаклевать шов, а сразу его бумагой заклеить?
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Значит на швах лучше бумага? а её то как клеить по правельному
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Абалдеть, за спорами ни о чём, потерялся мой отчёт о небольшом коттедже в деревне. Попытаюсь продолжить рассказ. Начало вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-51
    1, Погода стояла великолепная, конец сентября, начало октября.
    2, Пришли профилем к входной двери.
    3,4,5, Межкомнатные проёмы.
    6,7,8, Набираем стены и начинаем ставить ГКЛ
  7. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    молодцы. очень аккуратно работаете.
    вижу, что профили, формирующие проемы, вынесены и закреплены только на одном ухе подвеса. наверно, конструкция, тем не менее, получается достаточно прочная, так как вы усиливаете проем перемычками, однако, возьму на себя смелость предложить вам альтернативу:
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1,2,3,4, Смонтировали каркас готовой лестницы на второй этаж. Ходить немного страшновато. Настоящих ступеней пока нет, а они будут широкие и удобные.
    5, В этом месте стены первого этажа и второго сходятся. Тут важно добиться точного схождения поверхностей.
    6, Второй этаж, стена которая сходится со стеной первого этажа.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо. Эту схему знаю, надёжная! Угловой профиль крепится на два подвеса с разных сторон, плюс усиленно перемычками, плюс всё свяжется гипсой. Иногда вместо подвесов ставим разрезанный профиль. Очень мощное крепление получается. Не на всех фото возможно показать нюансы. Я тогда только с фотиком по объекту буду бегать, а потом из сотен фотографий выбирать нужные. Конструкция получается достаточно жёсткая.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уже ответили, на шаг ниже.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если я правильно понимаю, то это выглядит вот так - внизу (фото Ваше): 02.2013 коптелово цыгане спальня родителей (1).jpg
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Точно так, в разных вариантах. Либо для усиления конструкции, либо (что часто бывает) когда длинны подвесов не хватает. Или подвесы тухлые.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1, Домик не большой, всего 80м/кв. И я вновь уверился что никогда не построю себе дом в два этажа! На мой взгляд, это очень неудобно. Скакать по этажам то за телефоном, то за ещё какой-то мелочью.
    2, Схождение стен второго и первого этажа. На этом снимке видно что стена в холле второго этажа не на одном уровне с гостевой комнатой. Этот перепад в последствии скроется перегородкой.
    3, А вот и сама перегородка. Дом бюджетный, поэтому перегородка из 50мм профиля.
    4, Наконец-то! Набираем потолок первого этажа, второй уже давно сделан.
    5, 6, Эти висячие сопли, то бишь провода, в последствии пойдут в перегородки и станут включателями или розетками, либо станут лампочками и инфрокрасными обогревателями на потолке.
    7, Восемь утра, туман над речкой. Как здесь классно!
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Макинск, скажите пожалуйста, чем лучше (аккуратнее и точнее) прорезать в листе отверстия для подрозетников? Я сейчас это делаю "балеринкой". Не очень нравится, если честно.
    И еще вопрос, когда в листе нужно сделать вырез прямоугольной формы, для окна например, вот такой, то как это сделать?
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Фрезой по гипсокартону:
