1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Тоже интересует... Чтобы ровно и при этом не поломать лист. И вообще возможно ли это, или лучше тремя отдельными кусками зашивать (соответственно увеличивая число профилей по кромке)?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вычитал что вырезают ножевкой или электролобзиком. По профилю можно наверное кусочками делать. Это по стойкам каркасных стен нельзя - шпакля во швах потрескается.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это делать несложно. Перед установкой листа замеряем расстояние до линии реза, показано синими стрелками. После установки листа пилим ножовкой ручной до красных линий. Далее проверяем еще раз правильно ли сделан пропил. Если правильно, то соединяем концы пропилов линией и по этой линии (ограничена зеленым) режем ножиком со сменными лезвиями за несколько проходов. Снимал на телефон.
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    У меня с ви
    део проблема, ограничен, могу лиш фотки видеть
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а коронками нельзя сделать? хотя видел пару раз но они не всегда подходят
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    опять потолок делаете после стен) почему в этом случае сначала стены?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пользуюсь набором кольцевых пил, не совсем таких как на фото, у меня получше, они без разрывов, спаянные.
    Ставите гипсу на оконный проём. Закрепляете. Потом горизонтальные места пропиливаете шиповкой (я ей пользуюсь) либо специальной ножовкой по ГКЛ. Дальше разрезаете ГКЛ со стороны окна и отгибаете во внутрь. Отрезаете остальное. Просто и быстро. Швы ГКЛ не должны быть ближе 100мм к краю окна или двери.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ничего не ясно было с перегородками. Хозяйка дома попросила подождать её приезда из Екатеринбурга. Провода вывели, но точных размеров не было. Потом некоторые провода пришлось переносить. Я предлагал сделать коридор шире. Всё получилось наоборот. Ванну расширили в ущерб коридору. Кухню тоже расширили в ущерб ванной. В результате получили крошечную ванную комнату и узкий коридор. А крепить ГКЛ на потолок гораздо удобнее, когда у тебя есть запас в несколько сантиметров. Если сначала делаешь стены - то приходится каждый потолочный лист вымерять до миллиметров, что крайне неудобно!
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Коронками по бетону? - можно, но края получаются очень рваные.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ни в коем случае! Фот фото, как делать НЕ надо!
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Она и по профилю растрескается.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так можно делать, но долго. Делать на месте проще. Прикрутили. Пропилили по профилю (ножовке деваться некуда) разрезали, сломали и дальше разрезали. Всё занимает 5-7 минут.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вообще-то я и пилю прикрученный к направляющим. Возможно не совсем корректно выразил свою мысль.
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а мы их коронками зовём,видел в коробке красные, там их много, только опять же не всегда подходят
  15. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Назрел такой вопросец, вобщем поставили пластиковое окно, подоконник пришлось увеличить в ширину, как поступить с радиаторами отопления, поставить их в короб и закрыть решёткой,думаю так греть будет плохо, просто под подоконником оставить, или отодвинуть радиатор от стены чтоб подоконник радиатор не закрывал, как думаете
