1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если заниматься ремонтами профессионально, дисковых пил, коронок по бетону должны быть все размеры. У меня только по гипсе 3 набора. Два набора по кафелю. Набор по бетону. И ещё куча всяческих свёрл, пёрок, фрезок и прочего-прочего...
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тут дело вашего вкуса и технических возможностей. Можно фото? Я бы сделал сплошную ровную стену. Потеряете 100мм комнаты. Что приобретёте? - ровную стену без труб. Проще и дешевле монтаж натяжного потолка, им не придётся обходить стояки а вам платить за каждый обход. Ламинат постелить проще и дешевле, никаких обходов труб. Батарея скрыта красивой решёткой, а решётки можно менять под цвет обоев или штор, стоят копейки, это проще чем красить батарею. Получаете широкий подоконник, опять полезная площадь, допустим для цветов.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так надо подбирать те которые подходят. Например для розеток надо 68 мм, по 200 руб комплекты не пошли http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=60329. Брал такой набор http://dom-instrument.ru/Pila-kolcevaja-KRAFTOOL-29584-H5-32/ - доволен.
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    но мне кажется что будет греть хуже если в короб зашить, трубы по полу будут, дом частный в 1 этаж с электрокотлом
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Чуть-чуть о перегородках.
    1,2, Вот так разрезается профиль в месте примыкания перегородок. Кусочек гипсы поставлен для примера.
    3,4, Полностью поставлены листы ГКЛ в место стыковки.
    5, С обратной стороны желательно поставить профиль, в который будут вкручиваться саморезы, но тут воспользовались полоской ОСП плиты.
    6,7,8, Общие планы перегородок.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1, По утрам начало подмораживать. Впервые температура утром упала до нуля. На всём иней. Вдалеке сосед строит баню. Очень правильно строит!
    2,3, Вставляем в перегородки утеплитель, для звукоизоляции и зашиваем всё гипсой. Перегородки изнутри в два слоя гипсокартона + пластиковые панели. Нормально получилось, конечно 100мм профиль был бы лучше.
    4,5,6,7,8, Формируем лестничный проём. У стены балка, и мы закрываем её гипсой, в дальнейшем закроем её панелями МДФ в цвет ступеней лестницы.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ванная комната изнутри отделана пластиковыми панелями. Сейчас мы стараемся не ставить внутренние или внешние углы. Потому что панели бывают разного цвета, а углы всегда одного - белого.
    1, 2,3, Если это внутренний угол, то разрезается панель с тыльной стороны в одном месте. Греем профессиональным феном место сгиба и загибаем. Некоторые панели позволяют обойтись без фена. Некоторые ломаются. В данном случае, мы сломали три панели. На следующий день прииезли фен и всё стало отлично получаться.
    4, Очень важный момент! Для такой установки панелей, сначала нужна тщательная разметка. Надо пройти все стены комнаты с кусочками панелей и сделать разметку. У вас не должен край панели приходиться на угол. В этом случае, загнуть его будет довольно сложно. Поэтому сначала проходим и размечаем всю комнату. Вот в этом вся и сложность. И потеря времени. Каждый угол промеряем сначала обрезком панели, и если результат нас устраивает, режем панель. Предупреждаю! - такой вариант закрепления панелей подходит только в том случае, если вы твёрдо уверены в правильности геометрии стен комнаты! А мы были уверены, так как делали их сами.
    6, Изнутри ванны два слоя гипсы. Профиль стоит вертикально и для того что бы закрепить пластик, сначала пришиваем полоски ОСП (фанеры) к профилю на 42мм саморезы, горизонтально, а уже потом к ним крепим листы пластика.
    7,8, В результате получаем один единственный шов во всей комнате. Он расположен над дверью, самое малозаметное место. Вот и всё! Очень много времени занимает разметка, но результат очень хороший! Представляете, у вас цветные панели, а приходится ставить белые уголки, внутренние и наружные. В данной технологии их нет!
    Надо тему по пластиковым панелям открыть, много работ накопилось.
    Надеюсь модераторы не удалят это сообщение, он ведь с одного объекта. Да и так муторно фотки загружать.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Алексей, спасибо! Как раз собираемся в своем санузле на даче стены отделывать пластиковыми панелями по ГКЛВ. Скажите пожалуйста, а зачем зазор между панелями и листами ГКЛВ? Ведь это не дерево, гнить там нечему, гипс паропроницаем в конце концов.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Макинск, здравствуйте. Слежу за Вашими работами с интересом. Но с панелями не согласен-я бы клеил прямо на гкл, тем более стены идеально ровные.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Об этом я написал выше. Стойки металлокаркаса установлены вертикально, панели тоже, к гипсе их не закрепишь? Поэтому пустил поперечки из ОСП.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Спасибо за совет! Не думал об этом. Возможно попробую так сделать в следующий раз. Но есть моменты которые могут заставить помучиться: внутренний угол, а уж тем более внешний, очень сильно стараются принять свою изначальную форму т. е. распрямиться. Они требуют жёсткой фиксации. Как быть с клеем в этом случае? Если ставить обычные внутренние или внешние уголки, то тут без проблем.
    Ещё к Вам вопрос, каким клеем бы вы воспользовались?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну вот...с этим домом почти закончили. Все остальные работы будут в следующем году. Мы уже в другом месте. Фото чуть позже. Всем удачи! Всегда жду советов! Много приходится рыть НЕТ и придумывать самому. Мне нравится эта работа! Да ещё и деньги платят! :aga:
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Макинск, про откосы оконные бы подробнее, если можно.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что конкретно Вас интересует?
