1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Я клеил по бетону и гкл жидкими гвоздями, конкретно такими https://www.dekart.ru/products/1200/klei-liquid-nails-ln-910-paneli-i-moldingi Но сейчас полно и других продуктов, в том числе быстрой фиксации, которые удержат угловую пружинящую панель, но можно и помочь-зафиксировать степлером или саморезом прямо в гкл.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Штудирую 2 "главные" темы (эту и Роракотты - огромное спасибо авторам!). Самое непонятное так до конца и не уложилось в голове - оформление окон и дверей.
    По откосам так и не понял - стоит ли делать гиспокартоном, или лучше "специальнообученными" сэндвич-панелями отделать?
    И еще такой совершенно тупой вопрос. Вроде бы в косвенном виде на него ответ есть, но в прямом его никто не задавал: при заделывании швов шпатлевкой получается, что часть ее будет находиться "выше" уровня листа гипсокартона (если не шпатлевать весь лист). Но этот перепад высот настолько незначителен и просто скрадывается за счет ширины шва? Ну, перефразируя - если не шпатлевать лист целиком - не будет ли визуальных неровностей поверхности стены?
    Извиняюсь за такой "чайниковский" вопрос. :)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если я не ошибаюсь, то как раз с листов и снимают кромку, чтобы швы были вровень с поверхностью. Ну а по заводской кромке уже снята фаска.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Судя по многочисленным фоткам, все-таки швы уже, чем ширины шпатлевочного шва?
    То есть бумага для швов все равно оказывается выше уровня листа. Или я не прав?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Присоединяюсь:super:
    Вот как-то так...
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По откосам как-то несколько раз попадалось вскользь упоминание, что в районе окон из-за возможных перепадов температур и выпадения росы гипсокартону может прийти хана, если не позаботиться о защите.
    С другой стороны сэндвич-панели для откосов стоят совсем недорого.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну да, как временное крепление приемлемо! В следующий раз попробую на "жидкие гвозди"
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На окнах лучше сендвич-панелями. Гипсокартон тоже приемлем, но если сендвич простит вам мелкие мостики холода и сырости, то ГКЛ нет. Отсыреет и покроется плесенью, даже влагостойкий. Не раз наблюдал такую картину. Нужна правильная гидроизоляция, только тогда можно ставить ГКЛ на откосы.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    По входным дверям масса вариантов: - пластиковые панели, панели МДФ, натуральное дерево, ГКЛ...в общем что хотите.
    1-2 фото. Приклеили на клей "Перлфикс" куски ГКЛ к бетонным панелям. Выровняли плоскости. Затем к ГКЛ приклеили тонкие панели из МДФ по 130р за штуку. Чтобы шов был по середине, обе панели подрезали равномерно. Потом приклеили декоративный уголок.
    3-4-5-6. Второй вариант подороже, ну и смотрится соответственно, надёжность тоже выше.
    Изначально, откосы были очень качественно оштукатурены, не нами. Но декоративная штукатурка стала постепенно истираться на углах. Самое ведь проходное место в доме. Позвали нас, мы делали потолки в этом доме https://www.forumhouse.ru/threads/184643/ тема на сайте. Посидели, подумали, предложили хозяевам ламинированные панели из МДФ, 16мм толщина, хорошее покрытие, трудно истирающееся. Обналичка тоже из МДФ. Приклеили на жидкие гвозди. Был недавно в гостях, всё держится хорошо! Видео похода в гости вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/184643/page-26
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У РОРАКОТТЫ очень правильно всё описано, ну давайте и моя малость будет. Заводские швы с утонением, всё понятно, лента и шпаклёвка остаютня на уровне поверхности ГКЛ. А вот швы "зарезанные" самостоятельно будут выше плоскости ГКЛ, однозначно. Что делаем? - вытягиваем плоскости шпателем 450мм шириной в обе стороны. Если, ЕСЛИ всё сделать правильно, перепада видно не будет. Не то что под обоями, а даже при покраске. Но тут навык нужен:(, и с первого, а возможно и с третьего раза красот неописуемых не получится. :)]
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Упс! Не верно! Зарезаете всего несколько миллиметров под углом 22,5 градуса. В сумме получаем 45г. Делать лучше кромочным рубанком. Серпянка или бумажная лента, всё равно будет выше уровня ГКЛ.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так и есть! Посмотрите первые страницы у Владимира (РОРАКОТТЫ), там схемки и рисунки есть. Очень всё понятно.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Алексей, тогда зачем кромку снимать вообще нужно?
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тоже ответ у Роракотты. Мы снимаем фаску, которая заполняется шпаклёвкой, шов становится более крепким. Резанный шов необходимо предварительно прогрунтовать!
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А МДФ влаги не боится?
    А то мы в свое время отказались от входной двери с ламинированым МДФ с внутренней стороны. Точнее продавцы дверей отговорили. Ну и практика первой зимы показала, что по всей видимости они были правы, ибо дверь всю зиму "плакала" или покрывалась инеем в отдельных местах.
    Решили с женой, чтоогда дойдут денежные средства до оформления коридора, поставим вторую дверь рядом с входной. Чтобы было более четкое отсечение холодного и теплого воздуха.
    Я так понимаю, что и тут сэндвич сгодится?
    А по межкомнатным дверям пока нет ясности - к чему крепить дверную коробку. К металлическому каркасу гипсокартона (через деревянные закладные)? Непосредственно к каркасу дома (у меня каркасник)? Или пофигу - как удобнее?
    А по входным дверям немного смежный вопрос. Закрываются они у нас не фонтан (уплотнитель видимо мешает). Закрывать надо с приложением усилия (точнее хлопать надо). Так вот, при закрытии ощутимо качается дом ;) Не полетит ли весь гипсокартон к чертовой бабушке через месяц? Или демпфирующих подкладок под направляющие и подвесы будет достаточно?
    А. Еще одно вспомнил. Если брать вариант облицовки с помощью ПН 28х27 и ПП 60х27, как я понимаю, обязательно только закрепить к полу нижнюю направляющую? А верхняя направляющая больше служит для общей связки стоечных профилей? Возможен любой из перечисленных ниже вариантов?
    а) крепить ПН к потолку, ПП крепить к ПН саморезами
    б) ПН к потолку не крепится, а ПП к ПН крепится саморезами
    в) ПН крепится к потолку, а ПП просто в него вставляются без фиксации саморезами
    У меня сантехники в санузле применили варианты а) и б) причем по-моему без особой системы.
