1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну и еще вопрос (после штудирования тем у меня их много накопилось).
    Одна из фоток в теме.
    Красным кружком обведено соединение профилей. Как на такое соединение ложится лист гипсокартона? Ничего ему не мешает?
    Если вместо просекателя соединить саморезом-клопом - тоже не будет мешать?
  2. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите, цокольный этаж из фбс и 2 этажа из простого бруса 150х150 отстоял год, отапливается только цоколь, хочу начать отделку гипсокартоном со второго этажа пол по лагам 250х150 доска 50 буду стелить фанеру или осб 12 мм, подскажите что лучше фанеру или осб и стелить до каркаса из профилей или после, и подскажите про зазоры где и какие оставлять, нашёл фото. К потолку направляющие крепятся саморезами на 63-75 мм через прокладки из пенопласта. После обшивки стен, и монтажа каркаса потолка - эти прокладки выковыриваються и зашиваються потолок
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Боится. Гидроизоляцию надо делать правильно.
    Сендвич довольно слаб для входной двери, его быстро сотрут плечами. Помнут сумками, лыжами и всякими другими тяжестями.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я что-то не понимаю...У Вас каркасник, а зачем металлический профиль?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я уверен что всё отвалится, если двери приходится закрывать с таким усилием. :hello: Никакие демферные подкладки тут не спасут, дверь менять надо. Срочно!
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Крепить надо обе напрявляющие, и верх и низ. Профиль ПП закрепите к ПН с помощью просекателя, как временное крепление. Просто чтобы профиль не убежал при монтаже ГКЛ.
    Может кто ещё что подскажет?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Так тут просекателем скрепили, можно и на саморезы. Толщина шляпки около 2-3 мм, не думаю что лист искривится может так, что это станет заметно.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Сначала лучше пол! А вот про подкладки из пенопласта увидел впервые. Даже не знаю что и ответить. :faq: Ни разу не работал в новых домах из бруса или бревна, сорри!
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Может я неправильно выразился? Под металлическим профилем я имел в виду профиль для гипсокартона.
    Или вы имели в виду - почему я не креплю гипсокартон непосредственно к деревянным стойкам каркаса?
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я вас наверное уже достал?
    А как правильно сделать гидроизоляцию для входных (уличных) дверей?
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вы знаете, я не специалист по каркасным домам, это вам надо к Владимиру, "Роракотте", он как раз на фото. :hello: Или обратитесь к "Vall-e" он спец по строительству каркасников. Я ни в коем случае не отказываю Вам в помощи! - просто уверен что эти люди дадут более правильный совет. Сам у них учусь!
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ставят по разному, с "Fешками", "Пешками". Некоторые лепят пешки даже на верхнюю сендвич панель и на поколодник:no: просто жесть получается. Мы делаем по другому. Подробно, с фотографиями, описал всё в этой ветке. Посмотрите пожалуйста.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Разместил новую тему, о перегородках, стенах и потолках из пластиковых панелей и панелей МДФ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/281971/
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    А проёмы под межкомнатную дверь надо чем то усиливать или достаточно профиля?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В дверной проём устанавливается гипсокартон. Потом можно устанавливать дверь.
