1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В профиль деревянный брусок вставляют.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Точно! Спасибо что напомнили! Вот как на фото.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск, подскажите, как собрать короб из профиля для такого потолка.
    2.jpg 98493756_large_gostinaya.jpg Dizajjn-sovmeshhennojj-kukhni-s-lodzhiejj-1.jpg
    Внутренняя часть - натяжной потолок, короб по периметру - ГКЛ. Внутри светодиодная подсветка.
    Вопрос конечно немного не по теме, но думаю, с подобными вопросами Вы точно сталкивались.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    А как быть если древесина не сухая? вот засада
  6. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    на фото смотрю профиль для перегородок? под кабель отверстий нет
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Купить сухую, высушить самому, купить фанеру распустить на полоски и вставить несколько полосок в профиль...
    Просверлить самому.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Конструкция края вот такая, фото1.2.3.4. Варианты могут быть разными, но везде есть скрытая подсветка.
    Один из потолков реализованных нами на следующих фото. Он совсем не касается стен и висит над обеденной зоной. Но суть Вам будет ясна, скрытая подсветка по периметру. Укосины, как в нашей схеме, вам не понадобятся. У вас короб привяжется к стене, а нам пришлось придавать конструкции дополнительную жёсткость. Подробнее о наших потолках вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/184643/ там много материала по металлическим конструкциям.
    Если мало что написал, пишите, фоток море:pioner:[/user]
    P. S. Натяжной потолок лучше делать матовым. Если сделаете глянец, получите кучу проблем, в потолке будет отображаться вся прелесть конструкции, кусочки шпаклёвки, обрезки проводов и прочее-прочее... Но, если весь смысл в ГЛЯНЦЕ, тут Вам в помощь специальные светоотражающие элементы. Они укладываются внутрь потолка, похожи на отливы с крыши, и уже в них вкладываете светодиодную ленту либо что-то другое. Удачи!
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уже ответили подробно. :hndshk:
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Недавно, в этой ветке рассказывал о том как мы обшивали ГКЛ небольшой дом в деревне. Вот видео раскопал, про то как "умельцы" сложили стены из блоков. Конкретно в этом доме.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @Макинск, вопрос к вам по внутренним и внешним углам, отличным от 90 градусов. У меня есть по 45 углы. Кнауф рекомендует вот так:
    На каком расстояеии от кромки листа дрлдны бытт крайние профили?
    А может быть на угол поставить общий профиль, смежные листы будут не совсем плотно к нему прилегать, ну и что?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Добрый вечер, Алексей!
    Я бы сделал как советует КНАУФ. Ну сэкономите на одном профиле, а смысл? Вопрос в нескольких рублях? Во времени, постановки?
    Если поставите один профиль, то мне кажется, изогнёте край гипсы. Сначала это будет незаметно. Потом, через 2-3 месяца, вся экономия выползет наружу. Обои потрескаются. Шпаклёвка 100% потрескается.
    И ещё, я уверен что поставить правильно два профиля гораздо проще чем один впихнуть между двумя направлялками под разным углом.
    На фото схождение трёх перегородок в частном доме. Кажется что не очень ваш случай, но может натолкнёт на мысль? Нас обоих! :pioner:
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уверен, чем ближе тем лучше!
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На первом рисунке (вариант 2 согласно картинки) кромка держится просто на ГКЛ. Это надежно?
    Вариант 4 (рис. 3), наверное, будет не очень удобен для монтажников натяжного потолка, профиль будет мешать. В этом плане последний вариант будет самым удобным.
    Размеры короба и выступающей части, как я понимаю, определяются по желанию. Есть ли какие-то стандарты?
    Спасибо!
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск, и еще вопрос по поводу скрытых карнизов как на фото, например.
    Я так понимаю, что в месте карниза профиль нужно крепить только к потолку? В остальном все так же? Или есть какие-то тонкости?
