1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Добрый вечер
    Очень большая тема, возможно не заметил нужного - прошу посоветовать
    Планирую в доме (монолит и газобетон - цоколь, этаж и мансарда) большое количество перегородок обустроить из гипрока (там где не нужно опирать лестницы и т. п.)
    При этом - очень важна для меня изоляция от шума, хочу что б стенки не были "прозрачными" на слух
    Толщину перегородок могу выбирать любую, был бы смысл
    Прошу помочь придумать правильный для такой задачи пирог
    Ко всяким ватам и прочим "мягким" утеплителям отношусь с недоверием - полагаю, они со временем должны слеживаться и оседать вниз
    Заранее спасибо за советы
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Зря, это вы предвзято...
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Два слоя ГКЛ по 12мм каждый, профиль на 100мм (внутри базальтовый утеплитель в два слоя) на второй стороне тоже два слоя ГКл по 12мм. Звукоизоляция конструкции будет лучше чем у перегородки в пол кирпича. Вместо базальтовых плит можете использовать задувку ЭКОВАТОЙ, мокрым способом. Ещё лучше и дешевле получится.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я тоже так делаю, просто нужно уметь отделять зёрна от плевел, Вы легко это сделаете, а не специалисты, будут внимать каждому слову. Есть отличные ролики, про проходные выключатели, монтаж пластиковых панелей без соеденительных уголков (я это там увидел и иногда так делаю), выравнивание пола на лоджии...да много есть интересного. Но он актёр, не специалист. Там видимо работает большая команда профессионалов в строительстве. Почему не посоветовали ему правильно пояс разгрузки надеть?
    1. Алексей одел пояс разгрузки
    2. Он присел на корточки. Представляете что произошло дальше? Все саморезы из карманов высыпались. А если вы в большие карманы сложили подвесы, то они втыкаются вам в живот. Очень неприятно. Проверено лично. И как быть с шуруповёртом?-который тоже в поясе. Получаете аккумулятором в пах а битой в живот. :aga: Кстати, почти не заметно какой фирмы инструмент на заднем плане, вообще не понятно! Нисколько! :)]
    3-4. А вот так правильно. Попробуйте всё это перевесить вперёд и присесть на корточки. Можно и травму получить.
    P. S. И напоследок, посмотрите комментарии к видео, там практически нет негативных, только АХи и Вздохи...как всё классно! Негативные, удаляются немедленно. Сам пробовал писать, комментарий исчезает максимум на следующий день.
  5. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Спасибо. Т. е. лист гипрока - к профилю, а к нему крепить еще один?
  6. СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    СтрашилаМ
    Вот, в этой теме несколькораз понятно и обосновано описывали пирог: https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-4#post-994116
    Я подумаю, но скорее всего сделаю не совсем так - хоть и думаю использовать два каркаса.
    Еще - там же вычитал про "Шуманет"
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ответ для Михаила Можайска. Фотки в личной переписке не вставляются.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А на двух последних фото - это пароизоляция (поверх профиля)?
    А на доску прямо можно?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно. Стыки пароизоляции поклейте серым скотчем. Поверх пароизоляции идёт гипса.
  10. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    чем крепили плёнку и какая именно это
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    вы смотрю и инфракрасную плёнку на пол пробовали монтировать, как она греет или нет?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Пароизоляция. А чем крепили? Ну блин, вариантов море. Скотч двухсторонний, обычный скотч.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это где Вы увидели? Никогда не монтировал. Вообще электрикой не занимаюсь.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Хочешь поговорить об этом?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ПОЛИВАЕВ, Вы блин прямо психотерапевт! Или психолог! :hello: Я плакал...:son:
    У меня такого сообщения нет :aga: Видимо удалили спамера. :aga: А я уже так влюбился в это слово! :no:
