1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну видел фото ваше, а сверху инфракрасная плёнка висела на потолке
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    конкретно 4 фото которые висят чуть выше, её видно на потолке, мне всегда было интересно, она греет или нет
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Честное слово, не знаю как она греет.
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а что посоветуете по ватам, видел технониколь роклайт, она дешевле роквула лайт скандик, какая лучше и удобнее в монтаже, нужно потолок подшить ей
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Подшить или утеплить перекрытие?
    Для перекрытий подойдет от 25-й плотности любой.
  6. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Добрый день!
    Отодрав вагонку в доме из бруса (дому 20 лет), увидел что брус весь кривой, а супруга захотела оклеить обоями. И вопрос, естественно, встал о гипсокартоне. Скажите, можно ли собрать каркас из профилей жестко привязанный к стенам или нужно применить какой-то "скользящий" монтаж? Меня пугают, что деревянный дом "дышит" независимо от возраста и если жестко привязать гипсокартон может покоробиться.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Можно еще чуток по поводу дверей?
    Начал подготовку комнаты. Дверь 80 см - временная (за 300 рублей из Леруа :)).
    Стены обтянуты пленкой - видно границы дверного проема (90 см). Для временной установки двери с одной стороны набил брусок 50 мм шириной. Двери планирую стандартные - 80 см полотно.
    А вопрос в следующем - как мне правильно оформить дверной проем направляющими, чтобы в дальнейшем не было проблем с установкой дверей. Сами "стены" (глубина проема) - доска 100 мм (местами 150). Гипсокартон будет с двух сторон. Двери скорее всего будут за подлицо в коридор. Соответственно, в комнате на фото будет ниша.
    Заранее извиняюсь за ламерские вопросы. Профессионалам они наверное смешны, а меня просто в ступор вводят.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    И еще одно фото. На фото дверь узкая (70 см) проем тоже 90 см.
    Криворукие сантехники широкого профиля сделали мне год назад санузел под ключ. Ну почти под ключ.
    Каркас и гипсокартон завершили на уровне дверного проема. Правильно сделали?
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Что значит "жёстко привязанный"? Крепите как обычно, на подвесы. Профиль "ПП" должен не доставать до пола 10мм, т. е. только чуть-чуть входить в направляющий профиль на полу.
    Меня тоже пугает когда люди пишут что деревянный дом дышит:aga: прямо представляю себе как медленно поднимаются и опускаются стены. :)]
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Как это местами 100 а местами 150?
  11. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Спасибо!
  12. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @lis777, здравствуйте! Оба продукта - аналоги друг другу.
    Применяются для теплоизоляции в ненагружаемых конструкциях.
    Материал подойдет в случае, если речь идет о конструкции потолка по деревянным лагам (пол по лагам).
    Или, если это подвесной потолок на каркасе.
    Если же речь идет о механическом креплении на дюбеля к потолку, то не подойдет не один.
    По удобству, плиты РОКЛАЙТ имеют размер 1200 Х 600 мм. Его удобно укладывать, если расстояние между лагами составляет 580-590 мм (в свету). Материал легко монтируется и укладывается в распор.
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    у меня всё сложнее, балки на потолке лежат по разному, где 140, а где 180 см, наверное нужно будет что то мудрить, что посоветуете?
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    подскажите, как прикрепить пароплёнку к потолку?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну я имел в виду не в одном месте 100 и 150 мм. Наружные стены и центральная внутренняя из 150 мм доски, а внутренние стены - из сотки.
    По поводу дверей мысль понял - можно сильно не заморачиваться. Доборы рулят!
    Спасибо!
