1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Не имеет значения, главное чтобы не в распор было.
    По инструкции - вдавить в шпаклевку.
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    а чем бумажная лучше серпянки? какие у них плюсы и минусы у обоих, я так понимаю серпянка торчит, а бумажная ложится удобнее
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Лавсановые, полипропиленовые ленты под воздействием нагрузки, как правило, относительно легко тянутся. Поэтому при определенной растягивающей нагрузке на шов лента не держит ее, растягивается и все усилие падает на тонкий слой шпаклевки, которая в результате трескается, хотя сама лента может остаться целой. Надежность швов с такими лентами невысока. Кроме того, надо иметь в виду, что проблем будет тем больше, чем меньше толщина или поверхностная плотность ленты.
    Лента из стекловолокна не тянется, но и не отличается высокой прочностью. Повышение прочности шва с такой лентой также невелико.
    Особый случай с самоклеящейся сеткой. Экспериментальные исследования показали, что отличие трещиностойкости шва, армированного этой лентой, и шва контрольного, ничем неармированного, настолько небольшое, что фактически им можно пренебречь. Прочность на разрыв самой ленты очень высокая, но слой шпаклевки она не армирует по двум причинам. Первая причина заключается в том, что лента располагается не в верхней части слоя шпаклевки, а в нижней, на границе с поверхностью картона. Это значит, что самая напряженная (в случае наружных изгибающих деформаций), ответственная часть шпаклевочного слоя — поверхностная, остается без какого-либо усиления. Вторая причина в том, что продольные нити сетки, расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъезжаются, т. е. не держат его, а поперечные вытягиваются.
    Эксперименты показали, а практика подтвердила, что наибольшую прочность шву придает бумажная лента. Она прочная на разрыв и не растягивается. С позиции устойчивости шва ее применение в несколько раз эффективнее любого другого материала.
    Фирмы-изготовители гипсокартона в своих конструкциях рекомендует применять только бумажную армирующую ленту.
    Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. При выборе ленты следует отдавать предпочтение менее гладкой — «шершавая» поверхность обеспечит лучшее сцепление со шпаклевкой и не будет отслаиваться. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (колотых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.
  4. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите кокой гипсокартон лучше кнауф челябинск или гипрок иркутск
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Тот, который вам обойдется дешевле по совокупности цены и стоимости доставки. Качество сравнимое.
  6. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Цена 15 рублей разница, кнауф дороже.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кнауф
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бумажная вещь хорошая. но монтировать ее тяжело .
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, каким профилем правильней делать перегородки? Можно ли делать тонкие перегородки: профиль направляющий 27х28, профиль потолочный 27х60, обшить с двух сторон ГВЛ 12 мм? Профиль и ГВЛ имеется в наличии. Звукоизоляция не нужна, т. к. перегородка не сплошная, а отделяет часть комнаты. Пол и потолок бетон, стены ПГС.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @tabula rasa, как на мой непрофессиональный взгляд, то профиль 27х60 предполагает крепление прямыми подвесами к стене (или другой твердой поверхности). А если им создать конструкцию, не крепящуюся прочно, то она просто будет качаться. Креплений к потолку и полу явно недостаточно, учитывая, что направляющий профиль тонкий.
    Может лучше поступить стандартно - с помощью профиля 50х50? Разница в 2,3 см существенна?
    З. Ы. Я просто начал сейчас потихоньку мастерить облицовку с помощью 27х60 и 27х28. Сверху и снизу ПН прикручены, вставлены ПП (пока подвесы не крепил) - жесткости абсолютно никакой.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделать-то можно. только в деньгах Вы можете не только не выиграть но еще и потерять + конструкция будет ненадежная.
    профиль кстати 28*60 .
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Нет, перегородки в случае применения металлического профиля, выполняются профилем стоечным сечением 50*50 или большим, в зависимости от требуемой толщины перегородки.
    Как правильно заметили, профиль потолочный ПП 60*27 применяется для облицовки стен, и должен фиксироваться к базовым стенам прямыми подвесам. В перегородке же эти подвесы крепить те к чему.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Откуда такие данные?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если развернуть его перпендикулярно? Просто этого профиля у меня много осталось от потолков.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    тогда ширины полки не хватит.
    профиль продайте на avito)
