1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    [quote="tabula rasa, post: 11387022, member: 176081" Можно ли делать тонкие перегородки: профиль направляющий 27х28, профиль потолочный 27х60, обшить с двух сторон ГВЛ 12 мм? .[/quote]
    Я бы так даже заказчику делать не стал, не то что себе. :hello:
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Каким профилем тогда делать? 50х50 будет достаточно?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну это как минимум, нормально будет.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск, в этом месте у Вас два направляющих профиля просто чем-то соединены?
    У меня получается 2 скрытых карниза. Как именно будут располагаться шторы пока не решили, поэтому скрытый карниз буду делать почти по всей длине (5,8 м) и ширине гостиной.
    Т. е. получается в этом месте ниша будет как-бы просто свисать с потолка, закрепиться к стене не получится. Можно ли использовать в некоторых местах (например, где будет крепиться в дальнейшем натяжной потолок или профиль) фанеру или еще какой-то материал, для усиления конструкции?
    Сама по себе ниша (в местах где нет карниза) будет такого типа с светодиодной подсветкой. Размеры (на рисунке) индивидуальны, но хотелось бы услышать Ваше мнение, правильно ли я определил их.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. На сайте Кнауфа написано, что перегородки можно делать при t не ниже +10*С. Я так понимаю, это из-за металичиских профилей, меняющих длинну на морозе и листы порвёт? А если сделать только мет. каркас, провода кинуть, а листы прикрутить по весне. Кто так делал, и какие вооще есть варианты сделать перегородку зимой. Дом просто коробка под крышей, окна, двери забиты от снега.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    +10, как мне кажется, это они с запасом указали. Думаю, если без ГКЛ, можно и зимой монтировать.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А какие-нибудь старые индейские способы есть для переноса нижней разметки наверх?
    У меня сверху проблема в том, что нет ровной поверхности, на которой можно отбить линию. Между потолочных лаг - вата и пленка. Все это дело идет волнами.
    Я что-то уже так намаялся. Пытался делать так. Нижнюю направляющую прикрутил намертво. Вставил стойку с одной стороны. Накинул ПН сверху. Нашел вертикаль стойки. Прикрутил одну сторону ПН. Дальше стойку перемещаю на второй конец. Проводу те же действия. Вроде бы все должно быть хорошо. Но ведь железяки имеют приличный "свободный ход" и степень деформации.
    Потом обнаружил следующую "неприятность". Когда стойка фиксируется прямым подвесом, возникает шанс перекосить плоскость стойки. Насколько критичны небольшие отклонения?
    Ну и самый большой "сюрприз" меня ждал сегодня в конце дня. Когда я решил проверить уровень лазером. Выяснилось, что "прицел" малость сбился и у меня получился "завал" стены верхняя часть отходит от стены дальше на 2-3 мм, чем низ. Насколько это критично? Наверное готов мириться с небольшим перекосом, если это не скажется на остальных стенах.
    Я основное внимание уделял тому, чтобы стоечные профиля создавали единую плоскость. 2-х метровым уровнем прикладывал к соседним стойкам и проверял все ли касаются уровня.
    Как я понимаю, если верх и низ выставлены правильно, то проблем с соосностью не должно возникать?
    Сорри за многабукав! :)
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Линии для крепления напольного и потолочного направляющего профилей я отбивал просто лазером. Ставлю уровень посередине стены на пол, проецирую плоскость параллельно стены. По лучу креплю нижний и верхний профили. Главное - уровень случайно в процессе не сдвинуть. Поэтому сначала креплю нижний профиль направляющий, а если лазер сдвинулся, то снова выравниваются его уже по закрепленому профилю.
    2. Бывало что после закрепления подвесов стоечные профили действительно выворачивало. Если несильно, то правил просто постукиванием молотка. Если значительно - то перекручивал подвесы. Контролировать действительно нужно.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Alexey1982, у вас наверное лазер нормальный.
    У меня просто можно выбрать 3 варианта - вертикальный, горизонтальный и оба. Светит только вперед. Если вертикальная полоса, то мощи лазера хватает только на половину высоты стены. До потолка ваще не доходит.
    Зато называется прикольно - Гравицапа (от Хаммера). :)
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну тогда самый старый и самый индейский способ - это отвес.
  11. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    Опознайте пожалуйста материал межкомнатных перекрытий по фотографии.
    Застройщик назвал сложное название, связанное с гипсокартоном. Я не запомнил :)
    [cut] 20141209_112808.jpg [/cut]
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Гипсовая пазогребневая плита (ПГП) КНАУФ
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У ПН разрезаны полки и он просто загнут под 90гр. Единая конструкция получается. Вы это имели в виду?
    Да конечно можно! Без проблем, только сверху фанеры ГКЛ.
    Мой вариант на фото. Главное чтобы у парней с натяжными потолками не возникло проблем. Мне кажется у Вас всё нормально.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Монтируйте каркас когда угодно, ГКЛ весной прикрутите.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Когда выставили лазер, надо поставить на полу и на стенах метки. По одной чёрточке. И постоянно смотреть чтобы линия луча с них никуда не смещалась, а то сюрпризы неминуемы. Просто чёрточки маркером.
