1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот тут я не понял, как выворачивало? Можно поподробнее!
  2. ARTiKyl
    ARTiKyl
    ARTiKyl
    Люберцы
    после этих слов меня стало мутить...
    Ув. Макинск и форумчане! не следуйте этому "правилу" подвесной потолок должен быть ПОДВЕСНЫМ, -не крепиться жестко к стенам/перегородкам и уж никак не выполнять роль перекрытия, для крепления перегородок и обшивки стен. Короче говоря начинать нужно со стен!
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Прямо откровение! :aga:
    Уважаемый, АРТИКУЛ, чертежи КНАУФа читали? Видимо нет. Один из вариантов на фото ниже. Их вообще-то много, но Вы уж как нить сами соблоговолите прочесть.
    Типа, что вам баранам объяснять, делай как я сказал. :aga:
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Почитайте ка вот эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/
    наш соотечественник живущий в Канаде занимается строительством и ремонтом.
    Вот конкретно что он пишет: - "Укладка ГКЛ всегда должна начинаться с потолка, а уже потом на стены. Тут есть несколько причин почему распространена именно такая практика. Первая причина:
    Обычно стены каркаса не идеально ровные и верхняя обвязка стен может немного "гулять".(Как я уже сказал, особенно при влажном стройдереве).И идеально подогнать отрезанные листы ГКЛ к стенам -непростая задача. По-этому,листы потолка, которые граничат со стенами, можно отрезать с некоторыми зазорами, которые все-равно закроются настенными листами ГКЛ снизу. Такая метода позволяет быстрее работать с потолочными листами, ввиду отсутствия необходимости точной разметки и тщательной подгонки листов.
    Вторая причина:
    Потолочные листы получают дополнительный суппорт со стороны настенных листов. Что фиксирует верхние углы и в будущем предотвращает возможные трещины
    Согласен с ним полностью! В наших домах ни одной стены параллельной нет! И видимо в истории России никогда небыло.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Скажу на своем примере. В стойку сбоку вкручиваешь саморез (для крепления прямого подвеса), и тут рука дрогнула и стойка слегка перекосилась и встала непараллельно будущей стене. То есть один край ушел к "черновой" стене, а второй край - к центру комнату. Если сразу это не заметить, потом будет "беда". Я пытался, прикладывая правило к уже установленным стойкам контролировать "соосность" стоек. В итоге, если правило опиралось на криво поставленную стойку, оно уходило в сторону. И следующую стойку я уже "натягивал" подвесами, чтобы создать единую плоскость будущей стены. А потом недоумевал - как же так стойка вроде выставлена по уровню с соседними, а в то же время "выпирает" (или утоплена). В общем, пока я понял где накосячил прошел почти целый вечер с многократным откручиванием и закручиванием.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полностью согласен с тем, что потолок делается на стену. остальное - бред .
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Судя по всему нет. Меня интересовало из чего вот эта конструкция?
    Еще вопрос. Листы ГКЛ для подшивки ниши снизу резать вдоль (длиной 2,5 м) или поперек (1, 2 м)? Если делать поперек, на стыке всегда будет кромка и удобно будет ее заделывать.
    Крепление с помощью просекателя надежно, или лучше добавить туда саморезик?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не видно под пленкой, мб дерево ?
    листы режут таки образом, чтобы было как можно меньше стыков. если стоит выбор каких - торцевых или резанных.
    просекатель - временная фиксация. прессшайбой можно для пущего .
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот так схематично, профили 2 и 4 встают не в плоскости остальных, когда их крепишь к подвесам.
  10. ARTiKyl
    ARTiKyl
    ARTiKyl
    Люберцы
    этот узел приведен для частных и редких случаев, когда потолок уже не подвесной в прямом смысле (на подвесах, тягах), а имеет жесткую связь с перекрытием (Х-ом) указано, и конечно этот узел не имеет отношения к констр. решениям сопряжений обшивки стен ГК с ПОДВЕСНЫМ потолком.
    Если даже где-то и можно применить такое сопряжение (например до перекрытия оч. далеко), то не значит, что так везде нужно делать. Ведь это противоречит главному принципу конструкции подвесного потолка, чтоб не потрескался, -убирать/не делать жесткие связи с другими конструктивными элементами и не создавать доп. напряжений. А если такое сопряжение делать с нормальным подвесным потолком, то перегородка потеряет/не будет иметь собственную устойчивость.
    В общем есть правила и исключения.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Первая причина:
    Вторая причина:
    Потолочные листы получают дополнительный суппорт со стороны настенных листов. Что фиксирует верхние углы и в будущем предотвращает возможные трещины."
    Видимо в Америке не знают о ваших технологиях и делают всё неправильно. :aga:
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ну да, это с опытом приходит. Есть метод, но рассказать трудно, может видио сниму и тогда всё станет понятно.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Давайте посмотрим фото центральной ниши. Вся конструкция сделана из ГКЛ. Фото1-4.
    Теперь ниша боковая. Здесь есть фанера для усиления. 5-8. Но это частный случай, можно и без фанеры.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Просекатель для временной фиксации. Если узел под нагрузкой, то лучше закрутить саморез.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Макинск Канеш не знают. знали бы как у нас строят - не писали бы этого.
    я с ГКЛ работаю 13 лет и поверьте, перевидел много "кулибных" и предлагаемых ими рецептов. и если подходить с точки зрения удобства производства работ и правильности составления пирога - процитируемый Вам кусок ошибочен. может для Северной Америки он и к месту ;)
