1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если ошибочно закрепил просекателем, как правильней разъединить?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отогните внутрь полку стоечного профиля .
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. все равно какие стыки, главное чтобы их было меньше? А как правильно резаные стыки заделывать? Может быть Кромку снимать надо?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Написано же: чтобы меньше было любых но, в первую очередь, торцевых и резанных - практически одно и то же.
    кромку снимать надо под углом - есть спец рубанок, но можно и ножом. и грунтовать обязательно, в отличие от листа целиком .
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Стыки листов ГКЛ не должны быть крестообразными "+", только в виде буквы "Т". Кромку срезаете ножом либо кромочным рубанком. Грунтуете. Конечно прекрасно когда стыкуются заводские кромки с утонением, но так не всегда бывает.
    1. Кромочный рубанок
    2. Так делать нельзя!
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я имел в виду не торцевой, а ... стандартный закругленный с пазом. Не знаю как назвать его.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У меня есть очень старая стамеска, ей пользуюсь, загоняешь между двумя профилями и вбиваешь молотком. Потом ушки отверстия от просекателя выравниваю пассатижами.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Утонение:)
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я конечно не имею в виду Вас, но иногда...Опыт 10 лет, это не что иное, как опыт одного года, который просто повторили 10 раз.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    :faq:
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    :)]:aga:
    Общались с Владимиром (Роракотта) по этому вопросу, шпаклёвки американские, не пробовал ими работать, но видимо классом гораздо выше, допустим адгезия очень хорошая. Стойкость (эластичность) к растяжению и соответственно растрескиванию.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мне нужно подшить нижнюю часть короба шириной 40 см по периметру комнаты. Можно резать лист вдоль и подшивать кусками по 2,5 м или поперек и подшивать кусками по 1,2 м (при этом стыки будут только заводские с утонением). Вот и думаю: меньше стыков, но резанных, или больше, но "нормальных"?
    Какой шаг профилей оптимальный в этом случае? 60 см будет достаточно?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы резал поперёк. 1-шов шпаклевать проще. 2-поднять на потолок легче.
    Шаг каких профилей? Поперечек в коробе? А зачем они там если короб всего 400мм шириной? Поперечки поставьте в местах соединения листов, достаточно будет.
    На фото поперечки стоят через 1200мм, в местах швов. Больше не надо. Но если очень хочется...:aga: то можно ещё навтыкать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Макинск Полностью согласен. при ширине короба до 50 см вполне обычная практика (при указанном расположении листов).
    Даже хорошая адгезия может не помочь при прилипании к пыли :) грунтовать - однозначно (относится только к стыкам.
    Иногда .. дело не доходит до практики - ограничивается лишь написанием статьи :) смею заверить что 90 % увиденных мною работников подходят под упомянутыми Вами 10 по 1 :)
    но не я
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не, там придется делать, короб с полкой (с выносом). Вот начал делать.
