1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Отлично получается!
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Кто про что, а шелудивый про откосы. :)
    Имеется такая конструкция как на фото. С одной стороны зазор между деревяхой и рамой ровно 10 мм, с другой стороны и сверху - побольше. Хочу все-таки сэндвич-панелями откосы делать.
    Как я понимаю, без стартовых пластиковых профилей, прикручиваемых к раме мне никак не обойтись? Если с пластиковыми уголками на стыках стена/откос еще как-то смирился, то в других местах пластиковые уголки - совсем не хочется.
    Если толщина сэндвич панели 10 мм, то запихать между каркасом и рамой будет проблематично? Или можно слегка сжать? А саму деревяху слегка утончить эл. рубанком - чтобы был небольшой зазор для пены?
    Либо второй вариант, предложенный нашим форумчанином в одной из старых тем - в раму закрутить несколько тонких саморезов, откусить шляпки и насадить на них сэндвич. По идее после запенивания нагрузка уже пойдет на пену, а не на эти саморезы - я переживаю, чтобы откос не сорвало с них.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лично я, применяя сендвичи, никогда и нигде не использую никакие уголки, кроме накладных на наружний угол - внешний вид раздражает .
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я бы тоже хотел свести к минимуму уголки. Сильно по-офисному получается.
    Но вот как в зазор 10 мм засунуть сэндвич 10 мм, если надо еще место для пены оставить?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В этом случае шаг 60 см достаточен?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    sokol323 все зависит от угла откоса. Вы можете закрепить не у самой рамы, а место входа за раму пройти герметиком .
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да, достаточно.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А еще такой вопрос - арку можно только из тонкого листа гипсокартона выгнуть? Или из стандартного тоже?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Можно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От радиуса зависит .
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос: можно ли использовать ГКЛ 9,5мм на стены?
    Со средствами не очень, но есть возможность купить 9,5мм дешевле.
    Спасибо.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    разница между 9 и 12 мм невелика, я не увидел смысла в такой экономии. Всё делал из 12 мм ГКЛ.
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Я не про разницу в цене спрашивал, а про возможность использовать 9.5 вместо 12.5.
    Есть возможность его купить гораздо дешевле.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Можно при желании все, но это будет не по фэншую. Я когда обзванивал бригады на гипс, то почти все удивлялись, что хочу 12,5 и стойки через 40см. Сделал сам как хотел, но понял, что многим делают 9,5 и через 60 стойки.
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Но говорят, что это тонко и хлипко. Если только делать в два слоя.
