1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Угу я себе сделал перегородку 4м*2,6м. Стойки через 40, гипс 12,5 мм с двух сторон вразбежку. Но бесит - не монолит:no: получился. А чего я хотел, не из кирпича.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Какого размера стойки? Думаю качество стоечного профиля здесь будет немаловажно. Кнауф у нас в магазинах почти в 2 раза дороже обычного. Оправдана его цена или лучше обычным почаще сделать?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю, что дело в длине 4 метра, многовато вышло. Да и стойки конечно 50-ка. Из 100-ки на 3-х метрах получилось повеселей однако. А кнауф у нас в 3 раза дороже. В следующий раз сделаю из досок перегородку и то будет веселей и проще.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тонкий согнуть проще, но можно и 12мм согнуть. Мокрым способом радиус менее 500мм не получится.
  5. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите у меня примерно лестница как на фото до боковых стен не доходит, лестница с цоколя до второго этажа, получается боковые стены лестницы от пола цоколя до потолка второго этажа 9,5 метров как зашить гипсокартоном ?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Понял. Т. к. опыта ноль, наверное проще прикупить листок 6,5 мм. Не разорюсь (на валик с иголками уже разорился :))
    С тонким, как я понимаю, надо будет хорошо продумывать крепление "дуговой" стойки - чтобы "крышка" получилась вровень со стенками, а не оказалась утопленной.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В местах примыкания подложите что ни будь, ДВП например. Или выравняйте уголками и доведите шпаклёвкой.
  8. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите как делать каркас на стену шириной 3,7 метра а высотой 9 метров, срочно нужно, есть какие то нюансы ?
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Саша20071978, из какого материала стены? Т. е. будет ли усадка?
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Выложу несколько своих "наработок". Может кто покритикует. :)
    Хотел сначала сделать как минимум на 2 стены обрешетку профилем, а уж потом зашивать. Но не выдержал - решил лист прикрутить посмотреть насколько критичны небольшие разбеги между стойками. Не знаю, почему так получается, но когда 2-хметровой линейкой начинаешь поочередно прикладывать к соседним стойкам, между некоторыми почему-то есть дыры.
    После прикрутки листа для себя сделал вывод. Если ошибаюсь, пусть гуру меня поправят.
    Главное правильно выставить верхние и нижние направляющие, чтобы они были на одном уровне. А дальше небольшие отклонения сильной роли не играют - когда прикручивается лист к стойкам всё получается ровно. Все-таки площадь соприкосновения листа гипсокартона и стоек не очень велика.
    Я прав в своих выводах?
    Просто сначала тратил кучу времени на то, чтобы все стойки стояли на одной "глубине". Откручивал прямые подвесы, прикручивал в другом месте. Опять проверял - опять не сходилось. Пока я не решил, что занимаюсь мартышкиным трудом.
    Решил проверять так. В нескольких по высоте местах скольжу линейкой по стойкам от одной стороны к другой и обратно и смотрю - если линейка нигде не цепляется, значит всё ОК.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск, есть вопрос по креплению короба с нишей для карниза.
    Какие есть замечания?
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) Для натяжного потолка мало места оставили, мне кажется. Сумеют ли они запихнуть своими ломатками "гарпун" в "багет" в щель 50мм и длиной 150мм? Я думаю, надо либо расстояние до потолка увеличивать, либо укорачивать вынос полки, до 100мм примерно.
    2) Фанера должна быти за ГКЛ, не с наружи.
    А так всё красиво!
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В принципе, Вы правы, для себя любимого пойдёт. Я бы тоже не сильно заморачивался. Просто попадаются заказчики, которые ползают с 2-х метровып правилом по стенам и умничают. :mad: Но это не ваш случай. :)
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    У Вас есть фото угла. Рядом стену как планируете крепить?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Всё как обычно делается. Я бы набирал секциями по 3 метра высотой, секции стыковал через профиль ПН 27*28. На фото секции разделены балками перекрытия, но я думаю суть понятна.
