1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот у СОКОЛ 323 угол на фото. Два скрученных вместе профиля.
  2. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Может быть не в тему, но вот такой вопрос. Как приклеивается плитка к гипсокартону? Возможно ли использование "жидких гвоздей"?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Бобер-58, зачем жидкие гвозди, если на ГКЛ очень хорошо клеить плитку плиточным клеем? Плиточный клей, сухой, в мешках и как в рекламе было "просто добавь воды".
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Это у меня на другом углу 2 скрученных профиля. Эта схема попрочнее выглядит, но геморно ставить - верхнюю направляющую надо оставлять неприкрученной до того, пока этот сдвоенный профиль не вставишь вниз.
    На том углу, что на фото, поверх прикрученного листа гипсокартона ставлю вертикально направляющий профиль ПН 28х27. Остальное - стандартно. Как собственно и все крепление.
    Может смутило, что довольно большое расстояние до стены? Но это оставлено для 100 мм минеральной ваты. Утепления много не бывает. Тем более, что вата осталась после стройки в приличных количествах. :)
    Единственно, что я с тем углом затупил - не отрезал утоненную кромку. И теперь крепление ПН будет не совсем параллельно листу гипсокартона. Надеюсь демпферная лента под ПН немного подправит картину.
  5. Бобер-58
    Бобер-58
    Бобер-58
    Я почему спросил про "жидкие гвозди", потому что есть целая туба с ними, а плитки всего всего 3 кв. м. и покупать мешок клея из-за этого как-то не очень хочется. Так вот в принципе это не противопаказано, не отвалится? Если критично, тогда, конечно, клей. Кстати, а какой лучше?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    1) нижний лист ГКЛ и полосу спереди 50 мм буду крепить после монтажа натяжного потолка. Думаю, проблем у монтажников не должно возникнуть. Главное не порвать потом самому этот потолок.
    2) Фанера в этих местах будет совсем не видна. Думал просто покрасить ее белой краской. Но можно и закрыть сверху ГКЛ.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    20-25 кг мешок клея примерно от 200 р стоит. Бывают еще упаковки по 5 кг.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Что уж 9 мм, давайте картон сразу!
    Стойки тоже через 60 делать хотите?
    Тогда 9мм будет прогибаться просто нажатием ладони.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Стоечный профиль не крепиться к направляющим ни клопами, ни просечкой.
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-64#post-11023553 топикстартер вроде бы говорит обратное.
    А в чем собственно проблема крепления ПП к ПН? Типа что бы была полностью плавающая конструкция?
    Я например стойку ставил так, чтобы и сверху и снизу был небольшой зазор между днищем направляющего профиля. А если убрать клопов, то под тяжестью конструкции все стойки "упадут" к полу до упора. И конструкция перестанет быть плавающей.
    Или я не прав?
    Кстати, тот просекатель, что купил я, похоже не даст соединить ПН и ПП. По крайней мере я не смог придумать как его засунуть. Пока я им только "сапоги" закрепляю.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Смысл да, в том чтобы обеспечить свободный вертикальный ход конструкции. Именно по этому и профиль и листы требуется делать на 10 мм меньше высоты потолка.
    Предпочитаю информацию брать не в интернете, где сколько людей, столько и мнений и свох способов, а из альбомов технических решений производителей материалов. Кнауф в своих альбомах не указывает на скрепление профилей.
    А просекальтель вы взяли просто с небольшим расстоянием между губками, он для работы с потолочными профилями не подходит, только с ПС. Я, кстати, тоже взял в первый раз неподходящий)
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Стойки собираюсь стаыить через 40
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мне кажется, это будет ход только в одну сторону. :)
    Надо будет поштудировать еще альбомы кнауфа. Я тут сначала в теме Роракотты посмотрел интервалы между саморезами (у него 35-40 см), прикрутил примерно так. А потом в Кнауф глянул - а там 25 хотят. :)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да что говорить, у них и гипс там по другому сделан и дерево сухое и строганное. Потому у Роракотты и допускается то, что в Европе не принято.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Гипсокартон Гипрок стандартный (УК) 1200*2500*9,5 мм 233,00 руб.
    Гипсокартон Гипрок стандартный (УК) 1200*2500*12,5 мм 242,00 руб.
    Разница в 3(!) рубля за квадратный метр
