1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ох...я бы Вам сказал...Ну зачем самому себе геморой на одно место зарабатывать? Вам это самому себе любимому надо? Позвоните натяжникам, сами к ним в гости заедьте и покажите схемку. Уверен что найдёте компромисы!
    Вот если бы мне заказчик предложил такой вариант, не дай Бог конечно, я бы его послал далеко-далеко. Натурально!
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Где написано?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Если я не ошибаюсь, 350-400мм у Рарокотты это внутренние саморезы, внешние, те что с краю, по 250мм.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во цены у Вас. Приезжайте в Рязань ГКЛ 12,5 2500 х 1200 Кнауф - 195 р. за лист
    Стоечный профиль не крепится к направляющему. Скорее всего это не прописано в тех. документации. В учебных центрах Кнауф, при сборке конструкций из профиля, на это в первую очередь обращают технические специалисты. УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ... но не в Интернете!
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А в чем собственно проблема? Какая мне разница когда монтировать ГКЛ?
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Посмотрел кнауфовские талмуды.
    да, у них написано, что ПП в ПН просто так ставится (шарнирное соединение). Но при этом не написано, что нельзя закреплять клопами. Крепление минимум оправдано в процессе сборки - чтобы не ушла вертикаль до накрутки гипсокартона. Наверное в дальнейшем можно и убрать клопов. Но надо ли?
    Скорее всего у кнауфа не написано, что надо, типа чтобы исключить лишнюю операцию. Но в процессе сборки она явно не лишняя (я с одной стойкой ох как намаялся из-за того, что сверху не мог закрепить).
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Не пишут что нужно крепить. Значит - не нужно. В АТРах по облицовке и перегородках.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Sleng, где это? В апельсинах только гипрок. А дешевле чем у них при мелкооптовых закупках я не встречал. Брал палетту, ровно половина уже ушла, боюсь что не хватит.
    @Макинск, извините за флуд, больше не буду
  9. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    А у нас вообще за 300 р. :faq:
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В личку ответил.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Собираюсь монтировать перегородку и шкаф-купе из ГВЛ. По соображениям дизайна частично эти конструкции будут из листов ЛДСП по всей высоте комнаты. Я думаю, что ДСП само по себе может выполнять несущую функцию и потому в этом случае не будет жестких требований к каркасу, т. е. можно будет использовать более тонкий профиль.
    Правильно я рассуждаю?
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос ТС.
    В следующем году планирую внутреннюю отделку каркасной, утепленной, но пока не отапливаемой пристройки-кухня,коридор,холодный тамбур...Можно ли зашить стены гипсокартоном и каким?/Как решить проблему растрескивания швов? Дайте совет-как правильно сделать монтаж и какими материалами (в перспективе планируется отопление и ПМЖ)
  13. ClainDV
    ClainDV
    ClainDV
    Есть видео-инструкция о том, как хорошо и плохо делать стены из гипсокартона:
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можно. Обычным гипсокартоном.
    Сетка СЕРПЯНКА, бумажная лента.
    Внимательно прочитайте тему с самого начала и найдёте ответы на все ваши вопросы. :hello:
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Макинск, еще один вопросик всплыл. В 9-м посте данной темы есть фотка (https://www.forumhouse.ru/attachments/1715724/) с закладными для натяжного потолка.
    Обязательно ли так сложно?
    Я предполагал, что достаточно по периметру комнаты сверху ПП накрутить фанерку 12 мм (чтобы вровень с гипсом вышло) высотой сантиметров 5. Или этого мало? И не надежно?
    Просто около каждой стойки делать полочку для крепления доски как-то геморно выглядит.
