1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск, подскажите, можно ли ГВЛ в некоторых местах прямо на ДСП шкафа прикручивать? Шкаф как бы встроен в стену (в нишу) получается. Можно ли использовать лист ЛДСП от пола до потолка как несущую конструкцию для шкафа? Или шкаф из ЛДСП отдельно, перегородку из ГВЛ отдельно?
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Некоторые фирмы, которые монтируют натяжные потолки, вообще не требуют никаких закладных. Есть специальные пластиковые пробки, которые расправляются за ГКЛ и не дают багету оторваться. Но однажды, мы делали короб по периметру комнаты, владельцу такой компании. Знаете что произошло? - он попросил сделать закладные! Когда я намекнул про специальные пробки, он сказал что сам в них не верит! Т. е. потолок будет держаться, но как долго гипса будет выдерживать постоянную статическую нагрузку никто не знает. Вот такие дела, после этого случая мы всегда ставим закладные.
    Можно и просто полоску фанерки закрепить, только Вы должны быть точно уверены что потолок будет именно там, а не ниже или выше.
    На фото именно тот волшебный дюбель.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да без проблем, прикручивайте прямо к ДСП,
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск, еще один вопрос к Вам.
    Стою перед выбором: натяжной потолок или подвесной из ГКЛ. В подвесном прежде всего смущает, то, что со временем швы все равно потрескаются, как бы он не был хорошо сделан (мнение большинства пользователей). С другой стороны через несколько лет можно заново заделать швы и покрасить. Поверхность не идеально ровная (но это уже от кривизны рук), трудоемкость.
    В натяжном: боюсь порвать его случайно во время ремонта, стоимость, сомнительная экологичность.
    Если подвесной, буду делать сам.
    2 помещения по 18 м2, одно 28 м2.
    Ваш совет?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Использовать влагостойкий? Толщина листа рекомендуемая...Чем шпаклевать швы? От перепада температур не поведет листы? К СМЛ каково Ваше отношение? Смущает обилие разных мнений по поводу использования ГКЛ в сезонных домах...Разрешите пожалуйста мои сомнения...
    PS: А тему Вашу прочитал всю...
    "Ответ от специалистов компании "Строительный двор — Екатеринбург"
    Гипсокартон очень требователен к микроклимату помещений, и компания "Кнауф" не рекомендует его использовать в помещениях сезонного проживания. Какой же материал выбрать? Традиционно для обшивки дачных домиков использовалась влагостойкая фанера ФСФ, вагонка, сейчас на рыке представлен ещё один материал – ОСП, или ориентировано стружечные плиты."
    и тут-
    https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-59428.html
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я недавно выложил фото своих "трудов" (https://www.forumhouse.ru/attachments/2648843/). Если присмотреться, то видно, что между концом листа гиспокартона и потолком расстояние мизерное (меньше 10 см). Так, что вряд ли промахнусь. :)
    В общем, я понял - не буду заморачиваться. Оставлю на откуп установщиков потолков. :)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вы бы хоть думайте что цитируете!
    Может быть замечания по гипсокартону и справедливые, но советы отделывать помещений ОСБ, а тем более - фанерой ФСФ - просто кошмар!
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Посмотрел, прикололо.
    Очень не люблю переделки, но иногда приходится, вернее очень сильно просят. Даже когда выставляешь максимальный ценник, заказчик не отступает. Несколько раз переделывал потолки и стены за такими "работниками". Пытаются сэкономить, а в итоге платят дважды, а иногда и трижды за одну и ту же работу.
    P. S. Скупой платит не дважды, скупой платит ВСЕГДА!
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Недавно в частном доме мы закончили большой ремонт. Снос перегородок между ванной, туалетом и коридором, постройка новых. Отделка кухни, ванной и коридора пластиковыми панелями, написал об этом вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/281971/ пока ещё не весь материал готов, но дело потихоньку движется. В этом доме была ниша в коридоре, и хозяева попросили сделать там встроенный шкаф купе. Сделали.
    1, 2) Пол не идеально ровный, поэтому сначала делаем платформу, дно шкафа. Тут масса вариантов, какие материалы есть из того и делайте. У нас было море фанеры, сделали из фонеры.
    3,4,5) Набираем металлоконструкцию
    6,7,8) Закрепляем на профиле фанеру. Предварительно её надо просверлить и зазенковать отверстие, иначе саморез в профиль закрутить не сможете.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Прямо на фанеру крепим гипсокартон. В принципе, шкаф можно сделать и без фанеры, только из гипсы, видел такие варианты в интернете. Но мне кажется что с фанерой надёжнее, полки не обвалятся, плечики с шубами на пол не упадут.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Шпаклюем, красим. Установили внутренние светильники, поставили во внутрь датчик движения, открываешь дверь и свет включается. Работа не сложная, мне кажется что любой человек может такое себе дома сотворить. Всем удачи! :hello:
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это цитата касаемо ГКЛ..Или я что то про ОСБ или фанеру спрашивал?
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У меня дома все потолки из гипсокартона:hello:
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Странно, если бы у Вас было по-другому. :)
    Человек без опыта, но с большим желанием (я то есть) сможет нормально сделать?
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Да ничего странного.
    1) Натяжной потолок пожароопасен! Выделяет при горении кучу вредных веществ, в том числе, которые входят в состав боевого отравляющего газа "ФОСГЕН".
    2) В Америке, в частном строительстве, если вы делаете натяжуху, то за ней должен быть потолок из ГКЛ, для пожаробезопасности. Двойная работа!
    3) Ну жидко выглядит! И реально жидко. Потолок люди моют и боятся порвать. Нет...мне это не нужно.
    Ну а так как у меня свой дом, 1956г постройки, сруб, ни о каких натяжных потолках даже речи быть не могло.
