1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    На счёт Вас уверен! Сможете! Если есть желание, даже звёзды будут вам помогать!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Учебных центрах Кнауф за 3 дня можно получить ответы на поставленные вопросы. А вот в рамках форума рассказать все тонкости сборки каркаса, правильного армирования лентой, и т. д. - невозможно. У Вас до следующего года времени полно. Запишитесь на обучение в Новомосковск - там бесплатно.
  3. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Вы здесь всё просекателем закрепили или на саморезы? плоховато видно
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На саморезы. В некоторых местах начал делать просекателем, но когда узнал, что им только временные соединения делают, практически отказался от него.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Надо сделать перегородку из ГКЛ. Хочу на металлокаркасе, в качестве звукоизоляции-вата, стоики через 60 см (под размер ваты) Обшить хочу в 2 слоя 9.5 мм. Вроде пишут, чтоб вата не пылила, надо с 2 сторон закрыть пароизоляцией. Как крепить пароизоляцию к металлокаркасу, чтоб её нормально и ровно натянуть? Степлер ведь непойдёт?
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я тоже думал о пароизоляции, но, если разобраться, как она может пылить через зашпаклеванную и покрашенную или поклеенную обоями стену?
  7. новый06
    новый06
    новый06
    А фиг его знает:faq:. Правда, на сайте кнауф пароизоляции нет, на сайте изоспана она по деревянним брускам вместо металла под вагонкой.
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Перегородка у вас будет межкомнатная? Без переходов тепло/холод?
    Если да, то можно наверное ограничиться обычной п/э пленкой, или любой ограждающей поверхностью - главная задача не пускать частицы ваты наружу. Крепить можно попробавать на 2-сторонный скотч к стойкам. Большая часть будет прижата и зафиксирована листами гипсокартона.
    Ну, и как сказано выше - пылить сможет только из тех мест, которые не прикрыты сплошной плоскостью. Так, что нет смысла всю плоскость закрывать.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Перегородка межкомнатная. Так вся перегородка будет в гипсе с двух сторон+в 2 слоя со сдвигом швов. Никакой открытой ваты не будет. Ну, наверное, где выключатель и розетки, там будут отверстия в гипсе. замазать хочу только швы (не всю плоскость), сверху обои. Вообще пароизоляцию нет смысла? Только со стороны ванной комнаты?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По хорошему стойки через 40 см. И зачем шить в два слоя 9,5, когда можно обшить одним слоем 12,5. Пароизоляцию делать необходимо только со стороны ванной. Вообще в принципе пароизоляция НИКОГДА не делается с двух сторон. Что во внешних, что во внутренних стенах. Вы путаетете пароизоляцию с ветровлагозащитой. В Вашем же случае возможно пустить пароизоляцмю вообще между слоями гипсокартона либо крепить на двухсторонний скотч. Недорогой и более менее подходящий продает "технониколь".
  11. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    На первом фото подскажите ПН профиль крепится прямым подвесом или к листу гипса? как то не понятно
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Вы уверенны? Во внешних, согласен, там другой "пирог". Поясните, где именно я путаю пароизоляцию со ветровлагозащитой?
    Т. е 12.5 будут надёжней и крепче, чем 2*9.5? Нахрена тогда инструкции кнауфа?
    Можно поподробнее. Где я ошибаюсь? Нужна одна перегородка между кухней и залом и перегородка между С/У и коридором.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не понятно, о чём речь. Хоть номер страницы дайте, а ещё лучше ссылку.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Между кухней и залом либо самую недорогую ветровлагозащиту типа изоспана, либо не заморачиваться. Между С/У и коридором пароизоляцию со строны С/У.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если нажать на стрелочку вверх рядом с цитатой то перейдете прямо к сообщению, которое цитируется. Все придумано до нас!)
