1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Поэтому и нажал цитировать... ! пояснили выше! ;):victory:
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скорее 12,5 будет просто компромиссом между двухслойным гипсом и одним слоем 9,5.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Очень интересует вопрос по первой фотографии,
    1) какой профиль использован для потолка?
    2) какой профиль пошел для направляющих, я так понимаю потолочный держится только по периметру?
    3) какая ширина проледа для данных профилей допустима?
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Очень долго разглядывал фото и не понимал, что за подвесы левые? Пересмотрел всю серию снимков с этого проекта. Тут создание ниши для штор. Кажется обычная конструкция, но иногда приходится что-то менять. Давайте смотреть вместе!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Вот ещё фото. Надеюсь они вам помогут.
  6. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите как крепить профиля у наружного угла. если есть фото. спасибо.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, планирую сделать потолок из ГКЛ 12.5, ширина пролета 1,59м, профиль потолочный 60 кнауф, через 40см, опирается с двух сторон на направляющий профиль противоположных стен, будет ли у потолка достаточно жесткости?
    Сам попробоваль профиль на этой длинне вроде достаточно жесткий, что скажете?
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Небольшой отчетик. Фото по порядку.
    1. У меня довольно "тесно" получается в углу. Крайние угловые стойки закрепил "сапогами" уже давно. Также решил поступить и со второй слева. Т. к. со стороны стены не подлезть шуруповертом, поступил так: сделал сапоги, приставил их к стойке, очертил контур. Снял стойку, прикрутил по контуру сапоги к стойке. Вставил стойку на место. Когда стал закреплять сапоги к стене, оказалось, что немного не угадал с прикручиванием. Пришлось подкладывать между сапогом и деревяшкой прокладки, чтобы они стойку не тянули к стене.
    2. Также дополнительно решил придать жесткость с помощью "крабов". Подоконную планку сначала сделал из ПП, а потом меня осенило, что я к ней фиг прикручу подоконник. Пришлось переделывать на ПН
    3. Переделанная подоконная планка.
    4. Откосы решил делась из сэндвич-панелей. У меня очччень мало места между рамой и оконным проемом. Пришлось ставить уголки. Воспользовался уголками для кафеля. Они выглядят поэлегантней. Обратная сторона - малая площадь зацепа. Сэндвич идеально ровно не смог обрезать. Так, что в уголок заходило не везде здорово.
    5. Другую стороны сэндвича прикрутил к ПП. Саморезы потом прикрою уголком. Без него никак.
    6. Вид на стык сэндвич. Дырки буду замазывать либо жидким пластиком (так кажется его называют, либо герметиком). В месте стыка двух панелей можно было тоже уголком оформить, но мне показалось, что будет уже не очень.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Установил все откосы, запенил. Приступил к самому "интересному".
    1. Приставил лист гипсокартона, наживил несколькими саморезами. Очертил места отреза. Снял лист. На полу прошелся ножиком по контуру (не насквозь). Эту "заготовку" вдвоем с женой аккуратно подняли, прислонили чуть под углом. И я сверху стал нежно ножовкой по ГК идти по контуру (чтобы не зацепить сэндвич). Затем прикрутил лист. Снизу резал ножовкой опираясь на металлическую стойку не церемонясь. Затем когда верх и низ были отрезаны, я "отворил окно" - согнул по линии надреза, придерживал лист, а жена с лицевой стороны отрезала бумагу по линии изгиба.
    Думаю, если бы я лист в такой конфигурации отрезал на полу, поднять бы мы его не смогли, не поломав. Вертикаль отломалась не слишком ровно. Подправлял обдирочным рубанком для ГК. Оказалось очень удобно. Сэндвич даже не зацепил.
    2. К сожалению образовался приличный надлом. Хотелось бы понять - как его лучше реставрировать. С учетом, что 2/3 высоты дефекта скроется под уголком. В наличии имеется шитрок зеленый и синий. Ими планирую все швы проходить. Потом.
    3. Еще одна фотка "обрешетки" окна.
    Еще тут столкнуся с таким вопросом. Если сначала поставить, закрепить и запенить подоконник, то неудобно будет подгонять и подрезать гиспокартон (подоконник же имеет загиб). А если с 2-х сторон обшить гипсокартоном, то в середине остается окошко сантиметров в 20. Через него тяжеловато будет орудовать пенным пистолетом и прикручивать подоконник к металлической планке. Может со 2-й стороны лист отрезать буквой "Г", а не буквой "С" (как справа)? Тогда снизу будет достаточное окно для маневров. А потом прикрутить снизу оставшийся кусок.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @sokol323, Мне очень понравилось, как Вы сделали, чистенько, аккуратненько. Правда в своем случае я не хотел терять много места в комнате под обрешетку и крепил гипс на рейки толщиной 20 мм. Надлом ИМХО позже закроется при шпаклевании.
  11. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Имеется помещение - зал совмещенный с прихожей. Есть необходимость разделить зоны прихожей и зала. Планирую монтаж гкл перегородки, т. к. пол по грунту кирпичную кладку. Со стороны зала будет смонтирован телевизор. Размеры на схеме ниже. Красным обозначена планируемая перегородка:
    Помещения не очень большие, и для сохранения объема помещений планирую перегородку делать не до потолка. Вопрос: Возможно ли сделать устойчивую ГКЛ переговорку без установки перемычки до потолка со стороны прохода. Выделено облачком.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Только не герметиком! 1) отвалится, 2) потемнеет со временем. Промажте "КОСМОФЕНом", излишки клея из швов уберите влажной тряпочкой. Стыки панелей тоже пройдите КОСМОФЕНом.
    Надо было снчала гипсу прикручивать, а потом сендвич. А так всё классно получилось!
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Не меньше чем 70мм профиль надо использовать, а лучше 100мм. Хорошо и крепко будет стоять. В одном из офисов, делали перегородки в туалете таким способом, третий год держатся. А на них ещё и дверки. Когда конструкция с обоих сторон свяжется листами гкл, получится очень крепкая плоскость устойчивая к скручиванию.
  14. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    1) ПП 60 х 27
    2) ПН 28 х 27. Подвесы тоже есть, ширина больше 2м.
    3) В этом случае пластиковые панели на потолке, в основном 400мм, но есть и 500мм. Подгоняли размеры для крепления светодиодных ламп, чтобы профиль не попал на место крепления.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я сильно конечно переборщил с отступом от стены. Порядка 13 см - 10 под вату + 3 - чтобы "обойти" обрешетку. Сейчас понимаю, что 10 было бы достаточно. Прижалась бы. На кухне буду добавлять 5 см ваты. В принципе у меня в стенах уже 15 есть. Вата в основном чтобы стыки закрыть стена/пол и стена/потолок - там судя по тепловизору больше всего утечек.
    Впрочем, утеплителя много не бывает. Да и звукоизоляция дополнительная.
