1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, я сначала хотел запенить. Наверное пенить можно и непосредственно перед креплением сэндвича. Я просто побоялся насвинячить, когда стал бы цеплять сэндвич.
    Следующее окно хочу попробовать оформить F-профилями. К ПП прикручивать эти профиля, а сэндвич уже просто вставить без саморезов.
    По поводу подоконника мысля пришла - жидкие гвозди смогут нормально приклеить пластиковый подоконник к металлической направляющей? А то даже если на втором листе ГК кусок снизу отрезать, всё равно мало места, чтобы снизу пришурупить подоконник к направляющей.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минимум 50х50 опирать на 50х40.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    к сожелению уже прикрутил 60х27, может добавить по 1 подвесу посередине?, растояние между направляющими по осям 40см.
    У меня еще второе помещение, ширина 1,75м там хочу сделать 75х50, хватит его?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для данной конструкции потолка направлящий профиль не может являться несущим. Поэтому 3 подвеса на рейку.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Я точно его название не знаю, вот фото по ближе.
    Счас нашел документы, это ПП 60х27х0,6 кнауф.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Закрепите ПП к потолку прямыми подвесами и будет хорошо все!
    Вопрос к знатокам, на этом видео показанная технология соответствует тех. решениям от кнауф?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. Можно хранить листы гипсокартона в неотапливаемой коробке дома? Крыша, окна есть. Единственное воздействие- отрицательная температура. До лета из-за перепадов температуры им ничего не будет?
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На сколько я знаю, на большинстве складов его именно в таких условиях и хранят. Бывает хуже. Ничего ему не будет.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    хватит
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хочется создавать отдельную тему, спрошу здесь: имею бетонный пол по грунту, целая плита 9.4*4.5 метра. Планирую постелить пенопласт, проложить водяной теплый пол, залить стяжку и поставить перегородки из ГКЛ. Вопрос: как лучше - делать в указанной последовательности, или сначала поставить перегородки ? И еще: если первый вариант - то может имеет смысл положить плитку на пол и только потом ставить перегородки ?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Думаю, все варианты рабочие.
    У себя на первом этаже именно так и делал.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я бы сделал каркас ПП-профилем, это не сложно, помещение не большое, а дерево все-таки может повезти. Хотя учитывая, что это кладовка и лист ГК, видимо, будет целый, без швов, то можно делать и так.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А еще будут мнения ?
