1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В магазине все для дачи-лотки для цветов, рассады-выбор большой. Сам пользую-очень удобно и бюджетно (только мыть после работы тщательно).
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Называется Mud Pan (запатентовано).
    Купить можно здесь.
    и тут.
    Есть пластиковые, металлические, нержавейка.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Название доверия не внушает! :aga:
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Так и делай. Тем более что лист гипсокартона НЕ ДОЛЖЕН опираться на пол, промежуток между полом и гипсом должен быть 10мм! Но лучше использовать подкладки, такие:
    Выставляешь их по уровню, например слева 2 по 5мм, и справа 2 по 5мм, потом кладешь сверху уровень на них. Корректируешь перепады тонкими подкладками (1,2,3 мм). Потом ставишь лист гипсокартона на них. Закручиваешь саморезы. Подкладухи убираешь.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @polivaev8, спасибо! хорошая идея! Это я так понимаю клинышки для установки м/п окон?
    А что по поводу дырки в углу? Зашпатлюется? Или будет ненадежный угол?
    З. Ы. Всех с наступающим НГ! :)
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Шпаклевка + бумажная лента = гипсокартон! :cool:
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я примерно так и полагал. :)
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    К сожалению нормальной темы про подвесной потолок не нашел. Спрошу здесь, вопросы схожие.
    Смонтировал каркас для потолка, оставив 16 см от стены для скрытого карниза. Как закрепить крайнюю сторону профиля (та что к стене с окном) к подвесу? Просекателем не получается туда подлезть, шуруповертом тем более.
    Чем заделать щель между подвесным потолком и ж/б плитой перекрытия? Не хочу, чтобы всякие насекомые там себе жилье создавали.
    Достаточно ли шага профилей 40 см, чтобы поперечный профиль не монтировать или лучше сделать и поперечный? ГКЛ 9,5 мм (понял, что проще бы все-таки 12,5 мм брать, но поздно).
    К направляющему профилю ГКЛ не крепится. А ПП к ПН крепить? Саморезом?
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Доделал вчера комнату. Ну, точнее навесил листы. Теперь новый фронт работы.
    Фото1 - вот такой получился угол двери.
    Фото 2-3. С трещин убрал бумагу, очистил от рыхлого гипса. Фактически получилось, что гипс ушел до самой тыльной стороны. Смазал открытый гипс "Тифенгрундом". Как такие трещины - можно готовой смесью "Sheetrock" заделать? Или нужно сухие гипсовые смеси покупать? "Ранку" заполнять сразу на всю глубину, или слоями наносить?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Наличник на дверь для закрытия щели слева вроде визуально стандартный не подойдет. Как так вышло? Может дверь надо было позже ставить?
    У меня таких сколов не было, но ИМХО запихал бы сразу Волма шов на всю глубину (какой там у Вас аналог) - потом стандартно бумажкой Шитрок.
    Кстати сколы получились почему клинышки были? Я пихал палочку по длине, потом прикручивал где-то на уровне груди саморезы и извлекал палочку, причем низ можно было отгнуть, если совсем тяжело было.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Как будут оформлены откосы мне не понятно...
    А тебе всё равно швы заделывать, так что покупай фуген или унифлот. Конечно, если твой шитрок годится для заделки швов (см. применение), то делай им.
    На всю. Но будет усадка однозначно. Повторно после высыхания ещё раз проходишь шпаклевкой.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    На двери пока можно не обращать внимание. Это временный вариант.
    С левой стороны прикручен дополнительный брус. А гипсокартон заканчивал по периметру проема каркаса.
    Когда дело дойдет до "чистовых" дверей, полагаю делать так:
    Дверь выставлю за подлицо со стенкой коридора. А дверной проем буду облагораживать с помощью доборов. Они примерно до 150 мм бывают.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Доборы бывают и 20 см.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я подкладывал на пол обрезки ГК. Потом ставили с женой на них лист. Малость кантовали, чтобы выровнять. Пол слегка неровный. Поэтому получалось так - низ прижат к соседнему листу, я тяну верхний угол, жена подстраховывает, выравниваю лист по вертикали. Затем прикручиваю сверху несколько саморезов. Жена отпускает. Я докручиваю оставшиеся саморезы, затем пытаюсь вынять "подкладку". И по-моему в этот момент и происходит надлом.
    С общем в следующий раз попробую по вашей технологии - наживить середину, а потом достать подкладку.
