1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я вот тут подумал. Может такой способ заделки дыр:
    Отрезать более менее прямоугольное отверстие в округ повреждения. Вырезать кусок ГК близкого размера, сзади повреждения приклеить бумагу, к ней приклеить вставку. А потом стыки зашпаклевать?
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да. Из моей непродолжительной работы с гипсокартоном, для себя сделал вывод - углы по возможности буду делать из двух перпендикулярно скрученных стоечных профилей. Мороки чуть больше. Но зато получается более прочный угол, и гарантировано перпендикулярный.
    Вариант с прикручиванием ПН на закрепленный лист ГК мне показался каким-то хлипким. Да и легко накосячить - пока прикручиваешь, вертикаль может легко уйти.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Именно так и делал. Мороки не многим больше, особенно если руку набить, а вот плюсов, несомненно, значительно больше (о них вы уже написали). Прикладываю немного фото моих углов.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, поперечные стыки ГКЛ (которые без утонения листа) нужно ли армировать лентой Кнауф? Шпатлевка Унифлот.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Насколько я помню заделывать нужно все швы. И насколько помню самое лучшее решения бумажная лента.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Главное не забывать делать срезы торцов.
    По рекомендации Кнауфа - на каждом листе - 22,5 градуса на 2/3 листа в глубину. На двух соседних листах угол получится 45 градусов.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Срезы сделал. Лента бумажная Кнауф. Лента не самоклеящаяся. Это надо слой шпатлевки, ленту, сверху снова шпатлевка. Как то не очень получается по сравнению с утоненными стыками.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Потому заводские утоненые стыки и преподносятся производителями как фишка. Кстати рекомендуется бумажную ленту смачивать, что-бы она не отваливалась. Это так на всякий случай. При приклейке ленты шпателем выдавливаем остатки и почти нет там толщины. А сверху все одно по всей поверхности проходить финишем.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Шпаклевка Унифлот не требует применения армирующих лент. Материал, заменяющий армирующую ленту (стеклянное или целлюлозное волокно) уже добавлен в эту гипсовую смесь.
    Однако, армирующая лента также требуется для швов в строительных элементах, подвергающихся большим механическим нагрузкам даже, если используется шпаклевочная мастика, упрочненная волокнами, предназначенными для шпаклевки без лент, как, например:
    - во внутренних стенах с однослойной облицовкой, у стыков с обрезанными краями;
    - в облицовке при отделке мансард;
    - при выполнении швов в гипсокартонных системах, монтируемых в каркасных зданиях;
    - при выполнении швов, подверженных сотрясениям и вибрациям, например, в домах, расположенных вблизи автомобильных трасс.
    Кстати, стыки ГКЛ, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеенными картоном) кромками, тоже могут заделываться при помощи шпаклевочной смеси «Унифлот». Для этого необходимо с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа, после чего шов зашпаклевать с использованием армирующей ленты.
    Последовательность действий при обработке шва:
    - заполнить швы, вдавливая материал шпателем;
    - нанести основной слой шпаклевки;
    - уложить на слой шпаклевки армирующую ленту вдавливая ее шпателем;
    - нанести выравнивающий слой шпаклевки на высохший предыдущий слой;
    - после небольшой выдержки (примерно через 30 минут) сиять излишки материала в местах появления утолщений;
    - возможные незначительные неровности слегка зашлифовать.
    После шлифования поверхность гипсокартона подготовлена к отделке и является несущим основанием для плитки, штукатурки, накатываемых или декоративных штукатурок.
    Здесь показано как правильно делать:
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    tabula rasa, где брал бумажную ленту? и почем? можно в личку.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Кстати, ленту нашел только такую.
    Смутило то, что по описанию в интернете она как бы должна быть перфорированная, но здесь никакой перфорации нет. Лента вроде настоящая, куплена у официального дилера Knauf.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это та самая лента в посте https://www.forumhouse.ru/threads/231519/page-84#post-11648928 в видео простая бумажная без перфорации.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня кстати пока непонятки в голове по поводу выдавливания. Стык из двух ПЛУК кромок. По идее надо по-багатому напихать шпатлевки, чтобы забить всю дырку. Далее что - стремиться выдавить всё из дырки?
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Свежие фото.
    1. Пару латок о которых спрашивал вчера сделал так. Те, что поменьше просто - шпатлевкой и бумагой.
    Ну и вопросы:
    Фото2. Для первого слоя пузыри и впадины бумаги нормально? Вроде за плоскость стены не выступают.
    Фото3. Угол. С одной стороны ровный лист ГК (он дальше заканчивался, я на него ПН накрутил). Со второй стороны - ПЛУК. Напихал шпатлевки, вкатал ленту и укрыл ее с двух сторон. Получилась выемка в углу. Как её правильно убирать? Или если поочередно обрабатывать стороны угла (дав высохнуть перпендикулярной стороне), такого не будет?
    З. Ы. Кстати, извиняюсь за качество фоток. Просто прикупил неудачно лампу накаливания на 2700К, откровенно желтый цвет. Фотик на автомате жутко желтит. А играть настройками в ручном режиме откровенно лень. :)
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я как-то так и делал.
    Впадины после высыхания у меня были в некоторых местах.
    Пузыри можно убрать - сразу при приклеивании ленты. Отрываете край в момент приклейки и снова шпателем проглаживаете.
    Ленту в углу я сильно внутрь не пихал - наложил просто.
