1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Еще непонятка. Везде пишут, что для первого слоя нужен шпатель 120-125 мм шириной. Фактически это слегка шире, чем стык 2-х листов с кромкой ПЛУК.
    Сейчас мне кажется, надо брать такой шпатель, который полностью помещается в лунку. Что-то мне подсказывает, что бумагу надо максимально плотно закатать именно внутрь лунки, а шпатель 120 мм не дает нажимать на бумагу - скользит по основной поверхности ГК.
    Да, и след. раз обязательно буду мочить бумажную ленту. А то кто мочит, кто не мочит. В инструкциях шитрока не сказано, что надо мочить. Но по-моему, влажная лучше прилипает.
    Углы наверное в следующий раз тоже буду делать по-другому - сначала лунку заполню шпатлевкой, подожду пока подсохнет, а только потом буду ленту клеить. Либо отрезать нафик кромки ПЛУК.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы правы. У меня 2 шпателя 68 мм вроде и 450 мм точно.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Фото1. Купили вчера (лучше поздно, чем никогда) шпатель для внутренних углов. Вроде им удобней наносить шпатлевку. Если кто-то надумает покупать, надо внимательней - они бывают для внешних и внутренних углов. Очень похожи, отличаются точкой крепления ручки.
    Фото 2. Местами у меня бумага фиговастенько приклеилась. Где заметно в сухом виде топорщилось, я срезал и заполнил лунку шпатлевкой (на фото видно - она еще серая, только нанесенная). А вот там же на фото видно как пузырится бумага, когда на нее наносится свежий слой (в сухом виде вроде незаметно). Что посоветуете делать с такими пузырями? Тоже резать?
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Какой профиль? хороший профиль это Кнауф! Поставьте ещё по перемычке, и советую обшивать гипсокартоном в 2 слоя, в шахматном порядке, и клейте плитку на клей Ceresit CM 17
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Использовали потолочный профиль вместо стенового.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если все косячки в уровне, то при отделке финишной они скроются. Под обои будет достойно. Ведь еще потом будет шлифовка сеткой. Под покраску ИМХО надо нанимать тех у кого рука набита.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мы с женой решили, что наверное декоративную штукатурку сделаем. Типа "короеда". Чтобы в случае чего скрыть косяки.
    Надеюсь на следующих помещениях руку уже набьем. :)
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Необходимо опустить потолок на 14 см. Прямой подвес маловат для этого. Что посоветуете использовать, анкерный подвес или что-то еще? Может быть из того же потолочного профиля вырезать подвесы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Анкерный. чем не нравится ?
    мне он нравится возможностью регулировки - в отличии от прямого, не надо перекручивать шурупы.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не могу сказать, просто не пробовал его использовать. Через какое расстояние их крепить?
    И еще вопрос про прямой подвес. Как их лучше крепить: двумя саморезами в ушки или одним посередине? Смотрел на видео делают и то и другое.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как подвес. но, вангую, набегут специалисты - смотрите рекомендации Кнауфа. и не перепутайте с подвесом для армстронга - тот хоть и легче монтируется, но расчитан на меньший вес. и проверяйте зажим подвеса: из экономии его, бывает, делают тонким, чтобы вставить тягу - его надо немного сжать и он может сломаться. но это применимо, если Вы не Поддубный :)
    я сам креплю то одним то двумя, по центру там нет отверстий, да и попадались специалисты, которые крепили двумя в специально свежепросверленные отверстия. тут обращать внимание надо на изгиб пластин подвеса. часто недобросовестные работники в желании поднять опущенный ниже требуемого профиль сжимают их внутрь .
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А может это подойдет?
    Монтажная лента перфорированная. Толщина от 0,75 до 2мм. Длина разная.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я не знаю. Просто предположил:), а решать тебе.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Померил. Если использовать два уровня профилей, прямого подвеса будет достаточно. Думаю, это будет достаточно надежно. А по стоимости сравнимо с использованием анкерных подвесов.
    Вот так, только вместо анкерного прямой подвес.
