1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @tabula rasa, вложите подвес в подвес с нужным смещением, соедините саморезами, но не менее 4 мм диаметром-быстро и недорого.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вы имеете в виду что-то типа этого? Нарисовал как я это представляю.
    А чем этот варианта лучше двухуровневых профилей (когда профиля перпендикулярно)? Кроме того, что не нужен соединитель.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @tabula rasa, нет. Перерасход-два подвеса вместо одного
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Понял. Изначально прочитал "профиль в профиль" вместо "подвес в подвес". Вариант рабочий? Конструкция достаточно жесткая получается?
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Делал у себя-все отлично.
  6. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    вот я так удлиннил подвесы очень прочно хоть сам подтягивайся к потолку на один дюбель бабочку крепил
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Канализатор На первой фотке ПНП - лишняя работа у Вас. Быстрее прогнется горизонтальная часть подвеса - от точки крепления к потолку до угла сгиба.
    есть вариант потолка из ГКЛ без крепления к потолку. единственное ограничение - короткое расстояние должно быть не больше 4.2 метра .
  8. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    согласен! монтировал в первый раз уже позже додумался, но если и прогнется то не критично у меня там частый шаг дюбелей нагрузку распределил как следует
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Согласен на 100%: 10012015(001).jpg
  10. Канализатор
    Канализатор
    Канализатор
    Киров
    Один лист ГКЛ будет держать 10 точек! -3 еще второй будут держать! уверен на 100% что ничего не прогнется + лист будет с вырезом
  11. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  12. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Подскажите сделал перегородку, каркас из брусков 100х50, хочу обшить осб а на осб гипсокартон, так можно делать и какой толщины достаточно осб .
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    после этих слов хочется посмотреть фото группы " Я у мамы ГКЛ-мастер" вконтакте ..
    Саша20071978 а к чему такие осложнения ? клейте обои на ОСБ .. предыдущий автор небось сто раз так делал ..
  14. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Перегородки стоят не по размеру где через 80 см где 90 см есть неровности делали мигранты ! на осб не хочу клеить, теперь делаю сам профиль крепить через 60 см не получиться подвесы некуда крепить. я и спрашиваю осб 6мм или 9 мм а на него гипс. по деньгам дороже, но делаю для себя так можно сделать ?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня на мансардном этаже стойки (они же перегородки) так же брусом 100х50 сделаны через 70-90 см. Я планирую горизонтально набить доску 20 мм (имеются остатки) с шагом например 40 см, а уже к этой доске закрепить профиль 27х60 и к нему ГВЛ.
