1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВЛ, ГКЛ .. дерево любит только дерево. я один раз всю неделю наблюдал, как выставляли перегородку из профиля, крепленного к дереву мансарды .. жалко было ребят .
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. вместо профилей лучше использовать брус или тот же ОСБ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все зависит от желаемого результата. ГКЛ (ГВЛ) крепят на "профиля". дерево тут, мягко говоря, неуместно .
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Даже у Кнауфа в альбоме есть вариант крепления ГКЛ на деревянные бруски.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Я проблем не вижу, так и делай. Конечно, лучше делать, когда мансарда будет отапливаться. Газосиликат оштукатурить, влажность устаканится, потом перегородки.
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. Как лучше сделать перегородку из ГКЛ толщиной 200 мм. Взять 2 профиля по 100 и скрутить их вместе или сделать 2 независимых каркаса из 50 профиля?
    И как правильно сделать внутрений и внешний углы? Вроде есть специальные угловые профиля, но в нашей деревне их я не нашёл в продаже.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дешевле будет 50 профилем. По звукоизоляции хороший вариант: 50 мм минваты - воздушная прослойка - 50 минваты. Внутренний угол не трудно и так сделать, внешний проще с уголком делать.
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Уточните, с каким уголком? Что имееться ввиду?
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Толщина перегородки в таком случае будет 225мм. Почему именно 200мм?
  10. новый06
    новый06
    новый06
    Я в курсе, просто округлил. Сантиметр туда-сюда непринципиально. В моей большой деревни :)] интернет выдаёт только 3 вида профиля 50, 75 и 100. Буду делать объёмный каркас из 50. Надо ли их скреплять между собой куском профиля или ГКЛ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо - конструкция будет прочнее. раньше был еще 65 мм профиль, не знаю как сейчас. высота перегородки ?
    polivaev8 а для чего штукатурить газосиликат - сильно криво сложен ?
    можно и деревом, но это для нестандартов, как вариант .
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Высота- 2.75. В интернет статьях тоже видел 65 мм, в продаже-не могу найти.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50е между собой свяжете - нормально будет стоять. найдите листы длиной 3 метра и на стыках ставьте 2 профиля спинами друг к другу - будет быстрее и удобнее .
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я не про это, я и мел в виду почему именно 200мм перегородка? Так редко делает кто. Какие причины для такой толщины? Даже 75мм перегородка с 50-м профилем и утеплителем внутри проходит по всем нормам звукоизоляции. По жесткости, конечно, 100мм профиль получше, однозначно. Другие причины?
    Я не знаю, просто предположил. Это у tabula rasa можно спросить чем и как он будет отделывать. Я имел в виду, что должен установиться температурно-влажностный режим - а потом можно заняться гипсокартоном.
    Возможные варианты на мой взгляд:
    1. Дорого: Перегородка1.png
    2. Дешево и сердито (как сказал tabula rasa): Перегородка2.png
    Количество слоев гипсокартона зависит от вашего кошелька.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    эко Вы научно завернули :) проще говоря, влажность не выше 60 и температура не ниже 15 (примерно, за точность не ручаюсь)
    а причины разные могут быть. продолжить свободностоящую стену, подогнать под мебель ...
