1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Да гибкие - вообще ниачом!
    Вхолостую крутит, а только засунешь в хорошо вкрученный саморез, сразу начинает крутиться вхолостую.
    А то, что выкладывал Макинск, по идее должна быть лучше. Там наверное внутри какая-то планетарная передача (ну или как ее правильно называют). Она должна передавать весь крутящий момент, идущий с шуруповерта.
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Гибкими насадками только коктейли взбивать. Надо насадку с жёстким корпусом и угловыми шестернями, так они называются? А может внутри червячный редуктор, не знаю, не разбирал. У меня лично две насадки, обе хорошо работают, какая лучше? - обе хороши. 1-2 фото. Вот думаю приобрести шуруповёрт для тяжело доступных мест, но пока не определился с выбором модели, может кто что посоветует? Фото 3,4,5.
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    То же рекомендую такую приблуду, как у @Макинск, у меня фитовская (точь в точь)-крепкая, иногда здорово выручает.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Такую, как на фотке _.jpg видел в Питере в Максидоме за 250 рэ. Что-то жаба задушила (иногда ее так сложно уговорить). :)
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Одному вообще не сильно удобно по-моему.
    А нет ли каких-нибудь секретных технологий - как одному с ГК 1200х2500 обращаться? Носить, вертеть, ставить. Переноски я в леруа видел - за 300 с лишним рублей (опять жаба душит).
    Да и это только носить. А если надо крутить лист на 90 градусов?
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Вот:
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Интересно. Мне правда потолок неинтересен. Но сам факт "фривольного" обращения с ГК - очень познавателен.
    Только у меня в доме не будет таких мест, где можно спокойно закинуть лист на спину и понести. :(
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Сделал каркас перегородки (профили направляющие+стоечные через 60 см.) Теперь вопрос, сколько сделать горизонтальных перемычек? Высота потолка- 2.75, т. е. по высоте придёться добавлять кусочки ГКЛ. Обязательно делать перемычку на стыке листов по высоте? Гипсокартон будет 9.5 мм в 2 слоя. Буду делать смещение слоев, так что стыки первого слоя будут перекрыты. Или не париться и сделать пару перемычек, разделив 2.75 на примерно равные части? Есть какие нибудь стандарты? Профиль 75 мм шириной.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Берете лист стоящий скажем на ребре длинной стороны у стены. Поднимете чутка. Ставите на ноги свои в ботинках хороших. Хороших в смысле, что-бы носки у них не проминались под листом. Чуток собираетесь с духом. Берете лист снизу и сверху руками. Аккуратно с прямой спиной приподнимаете и одновременно заваливаете на себя градусов на 20 одновременно с поворотом в нужную сторону. Как повернули, заваливаем обратно перпендикулярно полу и ставим на ботинки. После еще один рывок - перенос с ботинок на пол. Все. Потом отдыхаем и снова в путь. Опытным путем установлено, что если работать неделю подряд, то происходит привыкание к весу и габаритам листа. После недельного перерыва, увы приходится привыкать заново.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перемычки необходимы при однослойной облицовке! Если два слоя ГКЛ, то перемычки ставить не надо! Но когда ставите перемычки, то не связывайте ими стоечные профиля! Длинна перемычки меньше на 20мм ширины между профилями!
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть подъемник, тележка для транспортировки, монтажное приспособление, шуруповерт с лентой и ГКЛ длинной 2м!
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Понял, спасибо. У меня везде будет ГКЛ в 2 слоя. Значит, обойдусь без перемычек. Сдвигать ГКЛ буду по "правильному"-чтоб швы не совпадали, и т. д.
  13. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Откройте под другим названием, ну типа "правильный монтаж ГКЛ" и аватарку смените. Не думаю что вы официальный глашатай компании КНАУФ. :aga:
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Так вы от Кнауф или что?
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Вопросы имеются:
    1. Чем можно заменить уплотнительную ленту?
    2. Чем можно заменить разделительную ленту?
    3. Какие варианты удлинения ПП профиля во-вашему самый лучший?
