1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Герметиком! Но лентой проще, да и звукоизоляция лучше.
    2. Обычный скотч, но она клеится на ГКЛ, то проблема будет-отслоиться картон.
    3. Соединитель профиля, а лучше мульти-соединитель (Германия)
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Согласен что необязательно крепить перемычку к стоечным профилям, достаточно прикрутить к ней просто листы ГКЛ и получится жёсткое соединение. Но, не встречал этого в чертежах, можно ссылку на такое крепление перемычки?
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Штука почти хорошая, почти...потому что этот соеденитель стоит у нас 30р за штучку! Проще обрезок профиля вставить и скрутить саморезами. Вернее не проще, дешевле.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У нас около 10р.
    Конечно можно, но дольше да и криво
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    BauMeisterknauf, почему у гипсокартона Кнауф плотность меньше чем у Волмы? Профиль 4м ПП почему нет в продаже?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Криво только если руки кривые.
    Вот из КНАУФа. Удлинение профиля. Можно от Вас подобный ПринтСкрин экрана с перемычкой?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я про ПП говорил, ПС без проблем ПН-ом!
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    ПП также можно соеденить. Про перемычку не забудте. :hello:
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Открылось оконце. Ну и...? Меня интересует где написано что поперечки должны не доставать до стоечного профиля 20мм?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А где написано, что должны доставать?
    Не все нюансы описаны в тех. альбомах.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нафига такой альбом нужен? И чем он отличается от "всем делаем 60 см шаг и 9,5 мм - еще никто не жаловался" на avito?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @BauMeisterknauf, Вы писали, что
    В альбоме такого нет, на что Вам указал @Макинск,. Тогда возможно стоит писать, что это Ваш личный опыт? Моя мысль такова.
    Я связал перемычки со стоечными и не оставил зазора - чем мне это грозит?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если прочитать полностью альбом, то из прочитанного все можно выяснить и сделать определенные выводы! Я так и сделал-определенные логические выводы, плюс практика и советы мастеров.
    Все узлы описать не возможно. Если дополнять, то можно каждый день чего то внедрять!
    Есть основные понятия подвижности всей системы! Ее не надо нарушать. Но есть моменты когда нельзя сделать по написанному, вот тут уже и понадобится опыт и возможно чужой!
    "Учиться надо на чужих ошибках, а на своих ...надо зарабатывать!"
    То что связал перемычки, может и ни чего, это надо по месту определять, делать правильные логические выводы.
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
