1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    БАУМАСТЕРКНАУФ, хватит флудить! Это уже не смешно. Вы влезли в эту тему потому что она раскрученная и вы автоматически получаете аудиторию. Идите к себе в тему https://www.forumhouse.ru/threads/289940/, очень увлекательная, и там флудите. И добейтесь такого же количества ответов и просмотров. Удачи! Досвидания!
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Дело в том, что есть теория, трижды распрекрасная. И есть практика. Так вот, штудируя годами теорию, всё равно не научишься всему. Когда начнешь что-то делать, обязательно наткнешься на какой-нибудь "затык". В теоретических выкладках на него ответа не найти. И вот тут на помощь приходят практики. благо их на форуме хватает. И главное, что на большинство моих вопросов, находятся ответы от практиков. Причем зачастую ответы настолько простые
    Это не только про эту тему.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня вопрос к профессионалам.
    Как вы поступаете с кромкой ПЛУК в углах? В первую очередь интересуют внутренние (до наружных еще далеко).
    Просто я в первой комнате свел листы так, что у меня в 3-х углах получились стыки ПЛУК с обеих сторон. Как то шпатлевать углы было очень долго и нудно.
    Настолько, что я подумываю в следующих комнатах в углах убирать эти кромки.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    У меня три угловых шпателя.
    1-2) Один внешний, крайне редко им пользуюсь, так-как на внешнем углу обычно ставится металлический уголок.
    Ещё два шпателя с разной шириной, один на 70мм сторона, у другого сторона 120мм. Очень удобно. Шпаклёвки конечно в таких углах уходит больше.
    Если таких шпателей у вас нет, можно обойтись другим способом.
    3-4) Раньше сам так и делал. Нарисовал схемку, детский конечно рисунок, но да не обессудте. Сначала широким, 100-150мм шпателем проходите одну сторону угла, прижимая шпатель к ровной части ГКЛ, ждёте пока высохнет и только потом вторую сторону. Если попробуете делать сразу обе стороны, будете первую постоянно заваливать. Обычно пока все углы в квартире пройдёшь, в тех, что начаты первыми можно уже делать вторую сторону.
    Кромки можно убирать, но есть минусы:
    1) С каждого листа отрезаете 100мм, это потеря плоскости, денег и времени.
    2) Расстановка стоечных профилей усложняется, так-как лист будет уже не 1200мм.
    • foto-shpaklevanie-uglov-gipsokartona---svoimi-rukami-vypolnyaem-raboty.jpg
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А бумагу на каком этапе клеить? Сразу, или сначала заполнить лунки, созданные двумя ПЛУКами?
    Маленький угловой штапель у меня есть. С помощью него набить лунки, тут же закатать в них бумагу? Только наверное ее другим шпателем надо? И потом ждать когда высохнет шпатлевка под бумагой, а только затем её укрывать следующим слоем? И лучше стороны поэтапно?
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Можете ямы сразу заполнить и вдавить ленту, потом пройти одну сторону, через мин 40, смотря какая шпаклёвка, проходите вторую сторону.
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В небольшом частном доме мы обшивали пластиковыми панелями ванну (перед этим объеденив их вместе), кухню и коридор. Тема вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/281971/ и делали короба на потолках вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/289966/ Так как эта тема о стенах и перегородках не стал её засорять. Она и так уже очень загружена. Но что касается стен, о них тут писать особо нечего, всё очень обычно, единственно что хочу рассказать, это про нишу для телевизора. В принципе ничего сложного.
    1,2,3) На этих фото отлично видно какие кривые стены в доме. Ну что ж...будем выравнивать. Иначе опять будут проблемы с мебелью да и каре будет смотреться геометрически правильно.
    4,5,6,7) Быстренько собираем перегородку отделяющую спальню от гостиной.
    8) И начинаем собирать стену с нишей. Тут было принято решение не городить никаких коробов над отопительными трубами, только пыль собирать. На этих коробах постоянно начинают скапливаться всякие мелочи типа телефонов, зарядников, расчёсок, бутыльков с косметикой и прочей ерундой. Стены мы сделаем ровные, а в получившееся пространство спрячется плоский красавец с 3D.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зря Вы так. Мне вот тоже интересно зачем зазор оставлять. Хотя логика подсказывает, что зазор там должен быть. На больших площадях перегородок и обшивки стен слишком большое линейное расширение ГКЛ.
  9. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В некоторых местах стены из ГКЛ отошли от бетонных на 250мм, но это только визуально выглядит страшно. На самом деле, низ стены вплотную прижался к батареям, то же самое произошло бы и с коробом. Мы практически ничего не потеряли но приобрели ровные стены.
    Не обращайте внимания на разную солянку профилей в перегородке, дело было в деревне, в 50км от ближайшего магазина стройматериалов. Хозяин попросил максимально использовать всё имеющееся в наличии. Ну что-же, мы так и сделали. На качестве сборки это ни как не отразилось. Даже бруски в ход пошли.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Когда конструкция смонтирована можно пришивать гипсу и шпаклевать поверхности под обои. Тут всё как обычно, пришили листик, лишнее вырезали, следующий так же. Сама ниша внутри будет покрашена в цвет каре, белый.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    В итоге получится примерно вот так, но эти фото были сделаны на другом объекте.
  12. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Зазор там совершенно никчему. Ну что этот зазор изменит если он в центре листа? Его можно сделать, всегда остаётся много обрезков профиля, но если вы закрепите перемычку к стоечным профилям то получаете большое преимущество. Перемычка зафиксированна и саморезы в неё крутить нет проблем.
    Всё верно, при длине стены свыше 15метров делается деформационный шов. Но это совсем другая конструкция и ничего общего с перемычкой не имеет. Так как делается не поперёк а сверху вниз.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С точки зрения удобства да, но с точки зрения физики линейных расширений (на больших длинах) наверное зазор нужен. Но...! Хотелось бы услышать обоснование специалиста из Кнауфа.[/QUOTE]
  15. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    @Sleng,
    Я Вас умоляю! :no::faq:
    Я об этом написал выше и приложил чертёж от компании КНАУФ.
    Вот официальный сайт КНАУФ. www.knauf.ru/products/index.wbp напишите им свой вопрос. У них на сайте есть обратная связь и возможность задать вопрос специалисту. Тут уж наверняка вопрос попадет именно к сотруднику КНАУФ. А здесь на сайте любой может представиться инженером из Германии. :aga: И выносить всем мозг. :)]
