1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Вот нашел видео на просторах... Надо будет поюзать метод. У меня правда 12,5мм. Главное, не рас. ерачиться и сгруппироваться при падении.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мда. про каркас молчу.
    ума не хватило с двух сторон направляющие для опоры прикрутить ? и разориться на пояс. зато небось в плеере " We are the champions " ...
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Зачем так над собой измываться? На изготовление подъемника у меня ушло два дня с испытаниями и около 3,5 т. р. 60 листов гкл 12.5 мм на потолок прикрутил в одиночку играючи. Как в том мульте: лучше день потерять, потом за час долететь:). IMG_20140312_202108.jpg
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Еще один идиотский вопрос. Приступаю к кухне. Она совмещена с гостиной частично. Будет дверной проем-арка без самой двери. Фото 1 -вид на кухню из гостиной. Фото 2 - вид на гостиную из кухни.
    Так вот. Кухня у меня готова к приему гипсокартона, а гостиная видимо будет отложена на долгое время. Там надо еще стелить фанеру, закупать гипсокартон и профиля. А на это пока бюджета нет. Как мне правильнее "оформить" дверной проем, чтобы кухня была максимально законченной?
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Мдааа...Бедолага. Пояса разгрузки нет, нормальной спецодежды нет. Босиком и в сланцах, полное нарушение техники безопастности. Спрыгнул с лесов и получил саморез в ногу, навылет. И повезёт если в мягкие ткани, а я видел что бывает когда саморез в пятку втыкается.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    sokol323 Зашиваете кухню, наносите финишное покрытие на стены.
    и проем-арку (их часто порталами называют) купите и примерьте. чтобы в случае чего не надо было наращивать проем или срезать, или бегать искать портал .
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Классная штука, всё ни как не куплю себе.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Купите готовую арку, смонтируйте, но не приклеивайте декоративные накладки со стороны комнаты. А со стороны кухни всё сделайте. Либо сами портал (дверной проём) сделайте из дверных доборов и обналички, вот как на фото.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну или как Макинск советует. только не забывайте учитывать возможное наращивание слоя стены гостиной, на которой расположена арка (штукатурка, ГКЛ и тд)
    по-хорошему я бы не стал ее ставить. во-первых - она ставится на готовый пол (а в идеале полы зала и гостиной "встречаются" в середине арки), во-вторых - неоформленный проем позволяет прибить к себе ткань для ограничения проникновения грязи во во время ремонта с гостиной на кухню .
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы тоже пока не стал ничего делать
  11. Ignatovichby
    Ignatovichby
    Ignatovichby
    БЕЛАРУСЬ,солигорск
    Что за саморезы на картинке? Чем крепите между собой металопрофиль? Был ответ, что на оцинкованые по металлу, но на фото эти чёрные.:faq: дверь54-1.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    но их лучше не использовать, по крайней мере на этих местах. а если уж использовать - то есть одна хитрость, впрочем как и с пресс-шайбами .
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
  14. ARTiKyl
    ARTiKyl
    ARTiKyl
    Люберцы
    Простите, но где логика, как может не нравится пластиковый стартовый профиль, когда, и рама пластик, и подоконник пластик, и откос пластик, а вот тут, я лучше герметиком замажу, авось не пожелтеет!
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Начал делать небольшую перегородку из ГВЛ не совсем стандартного вида. А именно: в перегородке будет ниша из ЛДСП для вешалок.
    С тыльной стороны и с боков все зашьется ГВЛ. ЛДСП будет только посередине с лицевой стороны. ГВЛ будет крепиться к профилям и к ЛДСП.
    В нижней и верхней части планируются дверки. Еще конечно же будут горизонтальные поперечины.
    Надежная ли получается конструкция? Можно ли ее связывать с каркасом потолка из ГКЛ? Каковы риски, что конструкция потрескается по швам?
    Сверху планируются флизелиновые обои под покраску.
