1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @ARTiKyl, о вкусах не спорят.
    На самом деле в системе уголков больше всего не нравится граница откос-стена. При небелых стенах сразу бросается в глаза.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меня лично раздражает стартовый профиль на откосе. и я делал без него. ничего не пожелтело .
  3. ARTiKyl
    ARTiKyl
    ARTiKyl
    Люберцы
    ага, не спорят, -только декларируют и защищают свои,
    и, да, это же форум- место для споров (обсуждений конечно), так почему бы не обсуждать, не вкусы конечно, а конструктивные решения и материалы
  4. muzz11
    muzz11
    muzz11
    Петрозаводск
    Подскажите, как поступить если точно посередине вдоль одной из направляющих каркаса по одной стене проходит провод ? Возможности сдвинуть перегородку нет, с одной стороны места только только для дверного наличника, с другой стороны перегородка будет продолжением стены. Стена в которой проходит провод из газобетона. Как прикрепить профиль не пробив провод ?
  5. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Перенести провод?
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Делаю перегородку из ГКЛ. Профиль 75 шириной (или толщиной?). На схеме, думаю, всё понятно. Как крепить фанеру, осб, доску с гладкой стороны стоечного? Может, я что-то неправильно делаю?
    Нашёл фото из начала темы, как тов. Макинск реализовал это, сдвоив профиля. Но это перерасход стоечных в 2 раза. Есть ещё варианты? Или только так?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    muzz11 Нарастить стену ? какой прфоиль используете ? если точно по центру - крепеж раскидайте по бокам
    новый06 под осб кусочек профиля прикрутите - зачем на всю длину то ?
  8. новый06
    новый06
    новый06
    Точно! Совсем со стройкой замотался, мозги не варят:|:
  9. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Мне вот не совсем понятно, если стоевой профиль через 400мм, то зачем эта вставка?
    По моему любая потолочная направляющая закрепленная в профиль через 400мм вполне будет держаться.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А Вам какую перегородку? Чтоб в туалете дверью хлопнуть-шаталась, или норм стояла?
    Краилово сам знаешь. Осб, фанера только под закладные для багета потолка...
  11. новый06
    новый06
    новый06
    У меня несколько перегородок. Естественно, чтоб дверью хлопнул-нормально стояла. Там заложу бруски. Потолок хочу сделать пластиковыми панелями. А про вставки спрашивал для навески чего-нибудь.
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Кстати, пока не забыл. Делаю металлокаркас, так стоечный профиль ставлю на направляющий, а сверху оставляю 2. см. Вроде надо сверху и снизу по 1 см? Есть разница? Что-то не подумал про это. Если надо, буду переделывать.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сверху оставляем зазор 2 см для свободного хода профиля. Профиль стоечный и направляющий между собой не крепим. ГКЛ снизу оставляем 1 см, сверху оставляем 2 см (потолок все равно будет ниже). ГКЛ крепим только к стоечным профилям.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Да, всё так и делаю. Стоечный к направляющему креплю только снизу. Верх весь свободен (стоечные просто вставлены в направляющий). ГКЛ буду крепить к стоечным и нижним направляющим. Как понял, всё правильно делаю. :)]
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    К направляющим ГКЛ не крепится вообще.
