1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну будте добры объяснить. Почему в Ваших чертежах есть ошибки? Или сейчас промолчите?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Напишите в своей теме. Дайте ссылку.
  4. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Ребята, давайте оставим разборки для ЛИЧНОЙ переписки! Пожалуйста! Людям сложно найти ответ на свой вопрос в такой какофонии!
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я так понимаю что потолочный каркас закрепится к этой конструкции? - тогда крепите всё нормально будет. Мне кажется нормальная получается конструкция, тем более обои будут, никаких трещин не увидите. Делали что-то похожее.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ребята запомнили. Нельзя никакого горизонтального крепления ГКЛ+профиль. Все плинтуса, все потолки на жидкие гвозди. Все остальное без закладных на сопли. :)]
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сильное изречение. Про плинтуса я понял.
    Отвечаю: если крепление на саморезы, то к полу или в профиль. Если на полиуритановый клей, то к ГКЛ.
    Про потолок не понял. Что Вы к чему прикрепить не можете?
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня тут внезапно возник совсем чайниковский вопрос по прямым подвесам.
    У него 2 боковых уха, и большое центральное, по которому можно подвес смещать относительно самореза.
    Так вот, я крепил только на 2 боковых уха. Этого достаточно? Или же лучше центральный тоже прикручивать.
    Моим способом проще, т. к. выставил стойку, зафиксировал сверху и снизу. А дальше спокойно подвожу сзади прямой подвес и креплю его. Стойка не мешает. А так надо сначала закрепить в вертикали подвес, и только потом стойку ставить.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если не "фольга", то все нормально.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всё правильно. В центральный лучше не крепить. При необходимости, когда нужно подвес перекрутить, а он закручен в центр, туда битой не подлезешь, а в уши свободно можно вставить.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не вводите людей в заблуждение. Какие плинтуса на клей? :)]
    Наберите в гугле шаг крепления багета натяжного потолка, или шаг крепления плинтуса.
    К чему их крепить как не к профилю?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не в гугле живу, а на стройке. А Вы, если не вникли в суть вопроса, смайлики при себе оставьте.
    Есть натяжные потолки, а есть гипсокартон. Вы хоть у одного производителя видели техническое решение крепления?
    Поэтому каждый придумывает свою схему крепления. Мы, например, предусматриваем закладные с обратной стороны ГКЛ из фанеры. К стоечным профилям одна точка крепления не помешает. Таким образом, мы не нарушаем технологичность соединения.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы, видимо, кроме пластиковых плинтусов с кабель каналом ничего и не видели?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А как же тепловое расширение листа? Вы же к этой закладной багет притянете с шагом 15 см через ГКЛ. Или у Вас закладная скользящая?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Естественно скользящая. И к сведению у ГКЛ нет теплового расширения. Смайлик ставить не буду.
