1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А какое это расширение? Дрожжевое?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Учите матчасть.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Уже не первый раз слышу про какое-то мифическое расширение листа. Вы что, космические корабли строите? Давайте сюда приплетём атмосферные осадки на крыше и как стропильная группа будет давить на стены, а они бедненькие сжиматься. :aga: Подвижки грунта при замерзании и наоборот, а также движения материков и континентальных шельфов. :)] Какое нафиг тепловое расширение листа?
    ВЫ О ЧЁМ? Лист прикручен к профилю ПП кучей саморезов, каждые 150мм. А профиль, прошу заметить металлический, и расширение (удлинение) листа и профиля совершенно разное! :mad: Особенно на расширение влияют солнечные бури и геомагнитные аномалии. :)] Профиль магнитит и весь дом ведёт нафиг! :son:
    Перестаньте фигнёй заниматься!
    "Услышат звон, да не знают где он".
    Да, иногда требуется деформационный шов, но это при ОЧЕНЬ большой длине.
    Даже не буду говорить где про деформационные швы написано. Всё одно не прочитаете и будете трещины в швах списывать на осеннюю сырость, либо наоборот, летнюю засуху. Как говорится плохому танцору яйца мешают.
    Удачного всем теплового расширения! :hello:
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я просто прочитал про расширение. Да про то, что ГКЛ нельзя крепить горизонтально, якобы порвет его. А человек и связно ответить не может. Обычно шарлатаны говорят "Учите мат часть".
    У меня все намного проще в монтаже, и прочнее в эксплуатации, чем стандартные схемы. Один вид профиля, без остатков и обрезков.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Хороший каркас! Только поперечки лишнее, если гипса 12,5мм то можно без них. Но если есть желание и время...то почему бы и нет. Никто не запрещает усиливать каркас, нет такого ни у кого. Я думаю, нельзя делать плохо, а хорошо и крепко никто не запрещает.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Тоже с такое ересью встречался, и кто только такое пишет? Отбирать надо у них комъютер и лишать права доступа в интернет пожизненно! :aga:
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Планирую делать закладные из доски 100х25 в местах, где будут висеть кухонные шкафы.
    Вижу себе так: к стоечному профилю прикручиваются с двух сторон куски направляющего профиля, согнутые под углом 90 градусов (и зафиксированные просекателем). А в них вставляется обрезок доски. Дальше парой саморезов закрепляем доску.
    Нормально будет? Или есть более красивые решения?
    И надо ли прикручивать лист ГК к этим вставкам?
    Есть другая затея. Есть целая куча обрезков стоек в районе 40-45 см. Вроде бы из них можно организовать перемычки. Из минусов вижу - более геморно вырезать. Высота закладки получается меньше (60 мм против 100).
    Еще проблема в том, что та кухонная мебель, что есть сейчас, со временем будет заменена. И сказать где точно надо делать закладки трудно. В том гарнитуре, что сейчас разница в кронштейнах по высоте до 300 мм (несколько шкафов с открытым верхом и кронштейны крепятся ниже).
    С другой стороны, покупая новую кухню можно будет заранее сконфигурировать точки подвеса под имеющиеся закладные.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Я бы поставил доски, как Вы и написали или фанеру. Можно конечно и профиль поперёк пустить, но тут уже меньше вариантов перемещения по вертикали. ГКЛ можно тоже к этим доскам прикрутить, вреда не будет.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Именно такой у меня девиз. Только еще должно быть красиво и чисто. Перемычки для усиления, т. к в перегородку буду прятаться Раздвижные двери. Может на стенах будет штукатурка. Профиль еще оклеян виброшумо-изоляцией, чтоб при движении кареток каркас не гудел. Двери с синхронизацией.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Расместите потом фотки пожалуйста, как монтаж происходит. Все по разному делают.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Что именно? Вся перегородка собрана без саморезов, на просекателе. Саморезы только как контрольные, в местах подвески рельсы дверей.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Процитируйте меня, где я написал, что ГКЛ порвет.
    Вот после этой фразы, я написал "Учите матчасть".
    Где вы взяли этот термин?
    И пишу я это людям, которые пытаются в той или иной степени подцепить меня смешками, при этом физику процесса "линейного расширения" не понимают.
    Будете более адекватно воспринимать информацию, с Вами и общаться буду по-другому.
    Есть принцип разумной достаточности. Я понимаю, что сюда будут крепиться встроенные двери. И возможно другого варианта нет. Но ведь в обычной перегородке это лишнее. А люди заходят на форум, и думают, что именно так делаются перегородки.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Причем тут компьютер? Я в интернете информацию фильтрую на 90%. А вот обучение прохожу регулярно с 2001 года у всех производителей материалов с которыми работаю. И считаю, что есть понятие теория, а есть практика. Вот практики с 1998 года хоть отбавляй, а теории всегда не хватает. У ГКЛ - есть линейное расширение - это факт. На перегородке высотой до 3 метров, этим можно принебречь. Но на потолке длиной более 6 метров, или перегородке выше 3 метров, лучше учитывать физику процессов.
    Конечно можно заклеить все стеклохолстом, прошпаклевать и в 90% случаев, можно вообще ни о чем не думать. Но я за технологичность.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Dmitrich069, как мне кажется, 2 ГКЛ должны стыковаться на одном цельном профиле. Т. е. ОДИН (не два) профиль должен держать два края гипсокартона.
    Если в месте стыка 2 ПН профиля - трещина обеспечена в этом месте.
    На ютубе полно роликов с такими вариантами, все говорят, что получается двутавр, всё чотко, жостко и т. д. Возможно, если ГКЛ будет в два слоя, это спасет ситуацию.
    Моё мнение: если хочется жесткости и денег не жалко - профиль стоечный 100х50 с шагом 40см.
    Повторюсь, так думаю я.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Так точно:hndshk: И профиля еще саморезами между собой стянуты, чтоб не звенели.
