1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 28
Стены и перегородки из гипсокартона
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 01.11.13.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это понятно. Даже с учетом этого.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Листы стыкуются на полке профиля 40 мм. В чем вопрос?
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Если стык на одной полке (а не каждый на своей полке), тогда нет вопросов.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Позволю еще отвлечение от темы.
    А кто как использует обрезки профилей 60х27? Их целая куча. Выкинуть жалко, и чувствую, что не пригодятся (те, что в районе окон и дверей - не считаю, т. к. их значительно меньше, чем остатков).
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Мы кстати с женой закончили почти нашу первую комнату.
    Немного чайниковских выводов (наверняка для чайников будет интересно).
    По началу была сильная боязнь, что непоправимо накосячим. Первый раз ставили стойки, первый раз привинчивали к ним листы. Шпатлевали опять таки в первый раз.
    В итоге с перепугу подумав, что все плохо решили нанести структурную штукатурку (ну такая зернистая, зачастую такой фасады делают) чтобы скрыть огрехи. Затем ее закрасили обычной краской для стен. В принципе, можно было сразу шкукатурку колернуть. Но тогда меньше пространства для маневра (не хватит чуток материала, потом уже цвет фиг подберешь).
    Теперь мы решили, что больше так делать не будем (может разве что в коридоре). Нет, получилось неплохо. Но процесс довольно трудоемкий. Штукатурка (формально она краской называется) подсыхала довольно быстро. Приходилось наспределять ее шириной примерно метр, потом катать валиком. Стыки непокрашенные были видны. После первого слоя покраски почти пропали (2-й пока не делали).
    Так вот к чему я это всё. Если пройтись уровнем и правилом по стенам, можно конечно выловить кучу дефектов. Однако, если просто смотреть на законченную стену, то всё ОК. Нас с женой это вполне устраивает. А на мнение эстетов нам плевать - для себя делаем.
    Кухню мы скорее всего просто покрасим (кроме фартука, который я плиткой буду обкладывать - первый раз конечно :)).
    Попробуем метод, мелькающий в этой теме пару раз - разбавить финишную шпатлевку грунтовкой и пройтись валиком, чтобы получить однородную по цвету поверхность. Или не стоит заморачиваться - 2 слоя краски (не белой) уберут зеленый цвет ГК?
    И еще вопрос по монтажным коробкам для розеток совместно с кафельной плиткой. Как правильнее сделать - коробку вровень с гипсом крепить? Или вровень с плиткой?
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    С плиткой
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос немного глуповатый, но актуальный: что делать если нельзя сверлить полы, а стены надо выровнять гипсокартоном, как быть в таких случаях ?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нижний профиль на жидкие гвозди.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А не надежнее дополнительные уголки в стену сделать по низу ?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сначала нужно понять, какую систему Вы будете использовать. Профиль потолочный или стоечный?
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @DVN_MSK, как сказал @Sleng, можно направляющие на жидкие гвозди посадить. При условии, что это облицовка 623 по Кнауфу. В ней направляющие не являются "силовой" частью. Крепление идет за счет крепления стоечных профилей (точнее ПП 60х27) к стене прямыми подвесами. А ПН-ки только помогают выдержать вертикаль.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    На стены конечно стоечный. Кнауф
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Боюсь не поняли. На всякий случай переспрошу: профиль 60х27 на прямых подвесах, или 50х50 (как для перегородок).
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @DVN_MSK, все правильно. Это для вас подходящий вариант - нагрузка на стены. Я же правильно понимаю - стены есть, только кривые и их нужно сделать прямыми? :)
    Просто Кнауф внес некоторую путаницу с названиями. Профиль 60х27 был назван "потолочным". А стоечный это всякие 50х50. Хоть суть то одна и та же (но крепление разное).
