Можно ли отапливать дом только ночью (по ночному тарифу)?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hdc555, 01.11.13.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Во время стройки расход не считается- слишком много побочных факторов- от рабочих, которым пох на ваши расходы до самой про сушки дома...
  2. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Рабочие съехали месяц назад. С ними у меня выходило 15000.
    Сейчас я в доме бываю 2-3 раза в неделю. Вышло под 20000(.
    Единственное что, второй этаж отсечен, открыты форточки во всех комнатах.
    Судя по всему тепло уходит через бетонное перекрытие. А закрыть окна не могу, плесень образуется.
    Сегодня весь день переписывался с котлом)
    Температура на первом этаже падает каждые 2 часа на 0.6гр.
    В 08:49 Т в доме была 17.4 грдуса.
    В 22:43 Т в доме упала до 14.1гр.
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Дом после стройки просохнуть должен. Я сразу делал систему вентиляции (принудительную), в этом году ее еще доработал\утеплил и т. п. ... процессом можно управлять теперь, включать по времени, на нужный срок.
    У меня дом тоже из газосиликата. Производители не рекомендуют обносить его пенопластом, "работники фасадов" аналогично рекомендуют дом сначала сушить год (!), а потом - фасад. Церезит для фасадов блочных домов рекомендует паропроницаемый утеплитель на основе плотной минваты ... в общем, паропроницаемость должна к улице увеличиваться. Хотя ... народ делает по разному и вроде все ничего, у знакомых тоже ЭППС-ом фасад сделан - все нормально ... когда все уже высохло. Сколько строителей - столько и мнений :). Так что - сушить, блоки с завода приходят с повышенной остаточной влажностью + влага от стяжек\штукатурок и т. п.
    Плиты перекрытий - бетон, гигантский мостик холода получился, снаружи холод от открытых форточек\окон 2-го этажа ... греем улицу получается. Может все же вентилировать эпизодически ? Добавить пару конвекторов или что-то подобное для "просушки", а котел "придушить" пока для экономии ЭЭ ...
    Но это все мысли застройщика ... не спеца. У меня дом на конвекторах год отобогревался, сейчас запустил систему отопления, буду смотреть и делать вывод на будущий фасад. Дом 110м2 два этажа, +15 зимой на один этаж и +8+10 второй расход был 3000 КВт в самый холодный месяц ... Пол была плита бетонная (цоколь утепленный, отмостка утепленная), но она на теплой земле как ни как. В этом году - ТП по всему 1-му этажу ... буду собирать статистику ...
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Может мущщину с тепловизером позвать? Сам так хочу сделать.
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Думаю, рановато ... Получается, бетонное перекрытие на улицу. Может все же закрыть весь тепловой контур и пытаться греть\сушить весь дом с периодическим вентилированием ? С уклоном прежде всего на "сушительные средства" ?
    У соседа напротив дом из керамзитобетонных блоков с утеплением ЭППС и кирпичным фасадом 180-200м2 где-то. Греет до полноценной температуры 22 град., отделка закончена - красота. Никаких признаков влажности, дом пошел на второй год отопления ... Платит ... 20-25 тыс. в месяц за электричество. У другого 350м2 - керамический кирпич + ЭППС фасад - 30-35 тыс. в месяц. Но дома прошли через лето и основательно подсохли. Я бы ... сушил и вентилировал ... сушил и вентилировал.
    А где грибок образуется ? В каких местах?
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Мужчина с тепловизором за 10-15 тыс скажет- тепло сильно уходит через открытые форточки.
    Я это могу сказать бесплатно.
  7. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Итак докладаю:hello:.
    Окна закрыл;).
    Вместо 20000р счет за этот месяц получился :victory:10500. Термостат почти себя окупил, :aga: правда я его 5 дней назад поставил.
    Но видимо сильно выстудил 2-й этаж, котел с трудом за ночной периуд прибавляет по 2 гр.
    То есть утром в 07:15 допустим Т15.5гр, а к вечеру 22:57 снижается до 12.7.
    Котел включается в 23:00 и набирает к 07:00 Т до 13.8гр
    На следующий день соответственно Т будет падать с 13.8.
    Если интересно могу за эти 5 дней инфу скинуть за каждые 2часа.
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    У меня как строители съехали- котел тож жрать перестал) электро независимо ни от чего ночью работает, а дизель раньше часов в пать вечера на 2 часа включался. Щас включается значительно позже, правда еще незнаю насколько)
  9. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Утром сегодня друг котел прислал СМС.
    Тв доме 19.5гр.:super:
    Победа близка:victory:
  10. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Всем приет. Новый Год принес радость.
    В этом месяце за ЭЭ получилось 5100:victory:
    Работал инструментом эпизодически, подключил бойлер косвенного нагрева, и пару дней котел работал круглосуточно на полную катушку+ электрический чайник и пару раз масленный радиатор включал. Забыл, еще осушитель круглосуточно работает.
    Вообщем не экономил.
    Сейчас на 8кВт пашет только по ночам.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Можно поздравить. Я тоже с нетерпением жду счетов в этом году ... Даст ТП и котел и всякие там утеплительные мероприятия хоть какую-то выгоду. Правда, зима пока достаточно теплая в сравнении с прошлым годом. Есть еще резерв - работа котла только на ночном тарифе, но это буду уже пробовать, наверное, в след. отопительном сезоне, сейчас других дел-проблем хватает по отделке ...
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В прошлом году проводил утеплительные мероприятия 2-го этажа (стены). Стоит погодное регулирование (т.е. изменения будут заметны, несмотря на погоду). Так вот пришлось кривую регулировки поставить на 5 градусов ниже. Не знаю, сколько будет к кВтч, но эффект чувствительный. На старых настройках температура стала подниматься до 23 (в прошлом году - 20).
  13. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    А можно по подробнее, что за оборудование? :hello:
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Контроллер Optigo 10 от Regin плюс регулятор мощности от Fotek. Только потроха котла сначала надо вынуть.
  15. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Я извиняюсь, не разу не поталогоанатом по котлам).:flag:
    А какие потроха из него дергать? он у меня еще новый) :faq:
    Может подлечить чем? :)]:hello:
