Можно ли отапливать дом только ночью (по ночному тарифу)?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hdc555, 01.11.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Иногда бывает "вырезать к чертовой матери, пока не случилось перитонита". Когда было близко к этому, я и поработал хирургом. Сейчас это маловероятно (производители котлов подшаманили свои изделия, правда не все)
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, как правильно отапливать дом по ночному тарифу?
    В доме никто не живет, задача продержаться зиму и дождаться газа. Соответственно, перепады температур день/ночь в помещении не важны.
    У меня 2 этажа, оба этажа радиаторы, а на первом этаже еще теплый пол по всему этажу.
    Есть автоматика, позволяющая настроить температурные режимы в зависимости от времени.
    Вопрос собственно такой - что лучше греть ночью по максимуму - теплый пол или радиаторы?
    Теплый пол вроде как инерционнее и перепады температур воздуха в помещении будут меньше, но при этом он не очень любит скачки температурные... для стяжки не очень хорошо.
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Бак бы Вам тепловой аккумулятор. А так теплые полы нужно греть, радиаторы ничего не запасут. Можно засечь сколько дом теряет за день и нагревать его ночью на 1-2 градуса больше через теплые полы.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Радиаторы греют воздух, а воздух греет стены - у меня примерно 10м3 кирпичных стен внутри дома + монолитное перекрытие. Неправильная логика?
  5. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Здравствуйте. А с учетом перепадов температуры ночью и днем в доме конденсат не будет образовываться? Подскажите на сколько может температура падать, чтобы не было конденсата.
