Баня из бытовки времен СССР
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Загорчанин, 02.11.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По большому счёту довольно близким :aga: но у меня и задачи другие.
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот так и у всех остальных присутствующих...
  3. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Сравнивать с брусом конечно не резонно, я про мысли в слух, ЕСЛИ С НОВА СТАВИТЬ ТО УЖ СРАЗУ БРУС Имхо.
    С другой стороны, я даалеко не профи в банных делах, и парится естевственно буду максимум рАз в недельку.
    Все же прикинем.
    Баз. вата 6тыр +-
    обрешетка есть
    фольга 5тыр
    Вагонка в парилку 18тыр
    вагонка в комнату отдыха и тамбур 5тыр.
    мелочевка саморезы, гвозди. и тд. 3тыр
    Это стены. 37тыр. Все ориентировочно конечно.
    Делать собираюсь своими руками.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это, я так понимаю, калькуляция на реконструкцию стен вагончика?
    Нормально так...
    К примеру брусовый 150х150мм периметр 4х4х2м выйдет так же или даже чуть дешевле. Конечно при условии "своя работа".
    Надеюсь разница очевидна...
  5. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Брусовой что отделки не требует?
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В смысле отделки..? Изнутри ещё минватой что ли с фольгой и вагонкой парилку..?
  7. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Я имею в виду парилку
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Брусовый, по мимо серьёзного фундамента требует, год на усадку, специальные мероприятия на просушку, минимум две конопатки. Сборка сруба в режиме сделать самому потребует либо слишком много времени либо слишком много сил.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А кто призывает повторять? Человек сам захотел сделать баньку из вагончика и интересуется можно ли? У меня именно такая много лет. Поэтому и говорю- вполне! Почему нужно рассказывать сказки о пародиях, при этом если сам так не делал, не строил? Непонятно.
  10. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Да все таки нужно попробовать собрать баньку из вагончика. Она будет служить бонусом так сказать,
    я с 16 лет с инструменом дружу, думаю осилю.
    Тем более основной бюджет идет на строительство дачи А там заморочек по более у меня.
    тут же считаю бюджетно если с умом Эфективно. ну и относительно быстро. имхо.
    После выходных нужно вернутся к Этому вопросу. т. к работа не позволяет сьездить на место стройки.
    ну и начнутся вопросы.
  11. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Вот собственно до вагончика добрался, ссори за хлам и бардак, досталось от прежних владельцев.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Просто отлично, есть где развернуться, у меня хуже было :)
  13. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ай-яй-яй-яй-яй... Как не совестно человеку мозги пудрить. С пути истинного сбивать, ввергать в неоправданные расходы и в пустоту потраченное время. Он же потом проклянёт... об`икаетесь...
    Надеюсь всё же он удосужился просмотреть "этапы строительства" бани из якобы тоже точно такого же вагончика. И, надеюсь, там он заметил, что вагончик-то вовсе не такой. И что вообще от того вагончика было позаимствовано для возведения бани.
    А ничего! Именно... Кроме платформы из швеллера по периметру и дохленьких перемычек между ними НИЧЕГО! Всё вновь...Весь каркас с раскосами заново (т.к. жиденькие профили от стен бытовки вообще ни о чём), пол полностью весь заново, потолок перекрытие заново, крыша заново... Вся баня заново... Где вагончик..? Чего трепаться-то..?
    У его вагончика тоже сгодится только рама. Ставить её на столбики (или на колёса с песком как у прототипа). На неё делать нижнюю обвязку из 100х50 и возводить всё строение вновь. Стены там сейчас из такого же, только сопревшего, бруска с шагом непотребного для современных утеплителей размера. Ставить новые стойки с шагом под утеплитель и размер вагонки. Обшивка снаружи из полугнилого чёрного листа. Его не закрасить не замазать. Ржа проступит в течении сезона по новой. Тем более влага будет переть изнутри, сгниёт моментом. Только оторвать и выкинуть. Крыша тоже ни о чём. Труха под жестью... В такой бане париться - сидеть и молиться чтобы вся эта хрень на голову не рухнула.
    А-а... Можно подпорки организовать... Тогда годится... И на пол фанеру... Супербаня..!
    @Загорчанин, не спешите... откройте глаза... этого нельзя не видеть. Посидите зиму с карандашом да линейкой. Потыкайте калькулятор и поймёте, что быстрее, надёжнее и не на много дороже сделать баню вновь...
    Удачи...
  14. Загорчанин
    Загорчанин
    Загорчанин
    село Загорск
    Спасибо за советы подумаю, и сообщу на чем остановился.)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вот именно, подумай. Подглядел твой возраст...да у тебя вся жизнь впереди, зачем с хламом связываться...
    У меня кунг не ржавеет, вентилировал подобный вопрос и отказался https://www.forumhouse.ru/threads/194834/
