1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @777uran777uran, на самом деле экспертное заключение у Вас есть. Суд не может его не рассмотреть, но ответчик может потребовать стороннюю экспертизу и суд его может в этом поддержать.
    Штрафы там будут/могут быть приличные. Но возможно это счастье долгое.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Неужели ? ;)
    "Нюансик" вылез :faq::)]
    Размером в целую жизнь :um::victory:
    Мне, конечно, в общем, похрен, на нынешний форумский "молодняк":close::|:
    С процессором на 4 бита :close::|:
    Но
    Вы - не Они :no: (как я вижу) :hndshk::hello:
    Надеюсь у Вас хватит понимания и трезвого рассчета :um::cool:;)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @beutiflet, ну лично мне не особо нужна разная регулировка температур в разных помещениях. Впрочем при этом я вполне себе представляю, как её можно будет добиться, если захочется.
    А в остальном радует и весьма комфортно.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если дом в виде "просто жилища" - это одно:hello:
    Вопросов нет :no:
    но если есть еще помещения ...
    то есть вопросы "КАК ТЕРМОРЕГУЛИРУЮТСЯ" :faq:
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    детская 24
    подсобное можно и 10
    спальня не используемая или в время сна 16
    а так в среднем 18-22 комфортно...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Отключил "горячую воду" вчера, первая ночь без отопления...;)
    В Москве пока отопление не отключали.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Можно и с воздушным отоплением держать разную температуру в комнатах, в пределах разумного, ставьте вент. решётку с возможностью регулировки. Зажмите воздушный поток, комната сама охладится от внешних стен.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    На данном этапе и так количество воздуха поступаемого в конкретную комнату отрегулировано сечением воздуховода/вент.решетки
    Можно и дальше баловаться в ручную
    А можно сделать по правильному как описывал выше. Оборудование для этого есть в продаже у каждого производителя канальников, но конечная цена решения данного вопроса наводит на мысль "а на кой это надо?"
    1 градус разницы на мой взгляд не стоит этих денег
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Какой расход за отопительный сезон получился?
  10. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    вроде как 6% мощности
    а для вспомогательных помещений или пустующих гдето писали что 12гр оптимальная температура так как она типа консервирующей...
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Это как посмотреть, все зависеть будет от влажности в доме и очень даже может оказаться что из воздуха попадаемого в холодное (на консервации) помещение будет конденсироваться влага. Нужно смотреть индивидуально
    Сейчас у меня в трех спальнях 24 при отоплении и 22.5-23 в гостиной совмещенной с кухней
    Ванна на электрическом теплом полу
    Сартир в симбиозе с остальным домом. За счет вытяжки (разницы давлений) в него попадает теплый воздух из дома
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За 7 месяцев за все (бытовая техника, септик, водонагреватель и т. д)
    Т1 2188 кВт
    Т2 3508 кВт
  13. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня с конвекторами 7000кВт за отопительный сезон за всё, дом около 140 м2. Режим дачи.
  14. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @ИгорЪ, тер я тему температур с умными людьми и помню так:
    Минимальная температура которая без вреда переносится мебелью и техникой около 12-13у.е.
    Тем аременем в целях экономии кондеи имеют режимы поддержания 8-10гр
    А еще в целях экономии можно таймер включения выклюсения настроить на дешевый тариф...натапливая до 26к примеру и выключая...
    А вот влажность воздуха да это второй критерий. 40...50% оптимально
    Зубадан имеет режим осушения до 20% раз в 2недели чтобы избежать развития плесени и грибков ...или дайкин...не помню...
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Дык это, про канальники заинтересовало меня
    Пока я еще вообще ничего не начал ваять, самое время поменять маршрут :)
    Стоит ли вообще пытаться ставить что-то из самых дешевых канальников (~50-60 тыщ), и какой надо ставить?
    И это ведь будет чисто блоки без каналов?
    Можно ли в канальник (вот такой дешевый) подмешивать свежий воздух? Заодно ведь решается проблема с вентиляцией - а ее все-равно делать, так уж делать все сразу
    С другой стороны - каналы под канальник нужны больше по сечению или нет? Из железа, или все те же от вентиляции подойдут? Спрятать каналы у меня никуда не получится, поэтому надо решать - вентиляционные еще туда-сюда, сойдут, а если ширше и толще - уже плохо получается: 2 этаж пофиг, все-равно канальник на чердаке поставлю и там разведу, а вот на 1 этаже никак
    Или плюнуть (ну по крайней мере на данный момент) и поставить пока что сплит на 1 этаж, а дальше либо путевый канальник, либо еще один сплит на 2 этаж - но там 2 комнаты, так что блока надо 2, или чего-то мудрить.
    Но вентиляцию делать надо - а переделывать ее потом под канальник понятное дело не интересно. Хотя по вентиляции на 1 год можно и только оттоком обойтись, а на приток уж окна приоткрывать - ну не включать ее на полный объем, пусть потихоньку, все же лучше, чем ничего
