1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Все правильно только есть одно но
    При 24 градусах и 50%влажности воздух если охладить то % влажности резко возрастет. (нужно смотреть по таблице)
    Это первый момент а второй момент в том что смысла гонять туда сюда температуру в помещении мало. Воздух то нагреть/охладить можно быстро а стены, пол, мебель все же имеют свою теплоемкость, и нагреваться они будут намного медленнее. Гораздо проще поддерживать определенную температуру как летом так и зимой
    Имею ввиду режим пмж
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Смотрите инвертор, наличие системы против образования льда, теплый пуск, и ограничение по температуре на улице за 50-60 тыщ вам продадут старт стопник древний как экскременты мамонта с ограничение по работе на тепло до -7, вряд ли такой вам подойдет
    Приточку завести в систему воздуховодов труда большого не составит.
    А вот система воздуховодов действительно занимает определенное место, сечение подбирается от скорости движения воздуха, как в самих воздуховодах так и на выходе из вентрешеток а так же кратности воздухообмена. Плюс куча нюансов типа шумоглушителей и прочего. (хотя я от них ушел на дорогом материале воздуховодов с шумопоглащающим покрытиемвнутри, и вынес все на чердак) так же продумывать нужно отвод конденсата от внутреннего блока, у себя сделал слив в канализацию через гидрозатвор чтоб не подсасывало оттуда воздух
    Вам если определитесь в ветку по "воздушному отоплению" нужно будет, там ребята грамотные помогут и с расчетами и не только
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Лучше в рублях мерьте. :)]
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что такое режим дача...
    По тарифу Т2 среднее 16.7 кВт за 8 часов, примерно 4 кВт за ночь на водонагреватель уходит, остальное мелочь.
    1.5 кВт в час это много, как Вы конвекторами так сможете отопить...;)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне кондиционерщики, которые устанавливали мой кондюк говорили, что кошерно использовать затворы с шариками, сухие.
    Все-таки внутренний блок плачет лишь в работе на охлаждение. не знаю как у Вас - а у нас он оочень недолог.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    И при режиме осушения, а так же при оттайке может всплакнуть
    Гидрозатвор рукотворный, спаял из полипропилена по размерам из инструкции по установке
    Такой получился
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2611776/
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    http://cooperandhunter.eu/wp-admin/equipment/vip-inverter/
    Заявленый обогрев от -30,двухступенчатый компрессор, блок питания не боится скачков, давайте критику...а то я не удержусь и куплю эту вещь
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Эт надо поспрашать у юзеров данной марки
    Игорек из Гомеля куперхантер ставил себе
    Насколько помню
    Написано в рекламе очень красиво
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    В среднем за зиму так и получилось 1-1.5 кВт в час. В самые морозы выходило где то 2.8кВт в час.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А утепление стен/кровли/полов1эт. какие и сколько площадь окон? Режим дачи в каких диапазонах температур внутри по дням примерно?
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Первый раз слышу (дилетанту простительно:)), но по описанию оооччч крутая тачка! Там кстати и обычный инвертер (арктик) а не VIP с почти такими же характеристиками, только не на -30С, в всего лишь :) -25С, что по сути один фиг! Аж у самого зачесалось на такое...:)
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Понял
    Не, пока обойдусь, городить исходя из тактики "дайте мне все самое-самое дешевое" такой большой огород - нет желания :)
    Да и времени точно не будет на столько всего. С вентиляцией и то попроще можно выкрутиться, а тут не выйдет
    Значится пока что обычным сплитом буду, погляжу что да как, а там уж видно будет
    Я уже примерно так и подумал
    Вон выше купер-хантер с впечатляющими характеристиками, надабрать :)
  13. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Про купер-хантер, из отзыва:
    Кондиционер оставляет двоякое впечатление. Производитель написал о куче всяких наворотов которых там нет.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Дом каркасник, 200мм. утепления по всему контуру, то есть в стенах, на холодном чердаке и цокольном перекрытии. Остекление очень много, заказывал дом под ключ, с окнами явно перебор, их реально много 16 штук, по 2 окна в каждой комнате. Есть витражное окно во всю стену, от которого поддувало всю зиму, потеплеет буду разбираться. Режим эксплуатации, с понедельника по пятницу +14 градусов на первом этаже, +16 на втором. Суббота, воскресенье +24 / +26. Много уходит эл-ва на прогрев дома по приезду, около 100 кВт в сутки, при том от внешней температуры эта цифра не сильно зависит. Конвекторов 9 шт. от 0.4кВт до 2кВт + греющий кабель на входящий водопровод. 2-х киловатник один. За отопительный сезон с октября по конец апреля получилось 7000 кВт. По ощущениям, кондиционер даст экономию в районе 30-50% по потреблению эл. энергии. То есть экономия в год примерно 15 тыс. рублей с негуманными подмосковными тарифами 4.6 рубля за киловатт.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Посмотрите в сторону мульти-сплит
    По комнатам консольные блоки в гостиной кассетный или настенный
    На один или два наружных блока
    На сегодня хайер будет интересен в плане цена/качество
    Быстрее в монтаже
