1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У гри 5 лет гарантии
  2. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    у дженерал фуджитсу до 72 месяцев доходит
  3. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Здравствуйте всем форумчанам от новичка! Я поставил для дополнительного отопления кондиционер FUJICO ACF-12AH. Теперь хочу добавить в магистраль трубчатый теплообменник из медной трубки фреон-вода для ГВС. Теплообменник я планировал изготовить в небольшом проточном кожухе и соединить циркуляционным насосом с уже имеющимся двухконтурным бойлером. По этому поводу у меня два вопроса:
    - не повредит ли дополнительный теплообменник нормальной работе кондиционера ?
    - и какую длину трубки или ориентировочную площадь теплообменника нужно применить, чтобы при его установке до внутреннего блока обеспечить теплообмен в пределах 1 кВт. час. Воду мне надо греть до 45°С.
    Возможно такие вопросы в данной ветке и не совсем уместны, но более подходящей темы я не нашел, а открывать новую не решился.
    Буду очень благодарен за советы от опытных пользователей.
  4. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @Виктор_Фицай, гдето были темы про самопальные тепловые насосы
    Вообще почемуто кондиционеры с заводскими бойлерами стоят дурных денег...
    Ранее мы тут терли темы про ГВС при кондиционере, сошлись кмнению чтонужно ставить проточники на краны и бойлер на 10-200л который включается по факту большого использования воды
  5. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Функция добавочного конденсатора мне нужна как дополнительная, в объеме четверти от общей теплоотдачи. Сам кондиционер в основном остается работать в режиме ТН на нагрев воздухом. Бойлер у меня уже есть, он греется или от водяного отопления газ/дрова или от встроеного ТЕНа. А я хочу маленький дополнительный теплообменник-конденсатор, площадью около 0,15 м. кв подключить к уже работающей схеме ГВС. Проточник на кран мне не нужен - при наличии бойлера с нагревом я уже имею экономию при нагреве ночью по сниженному тарифу. Весь смысл огород городить - в еще большей экономии, которая может быть обусловлена СОР.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подключайте в разрыв толстой трубки (газовой). Кондиционер должен работать нормально. Площадь теплообменника нужна порядка 0,3 кв. м.
  7. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Я хотел уложиться в 0,15 кв. м.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет проблем, вода будет греться, возможно немного дольше
  9. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Получается вы изобретаете панасоник или экодан?
  10. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Если этот вопрос был адресован мне, то попробую ответить. Я не имею ни большого технического опыта ни инженерного образования, чтобы пытаться что-то изобретать в этой области. Я биофизик. Поэтому спрашивал, нельзя ли без вреда для работы кондиционера "отобрать" около четверти энергии небольшим дополнительным конденсатором, установленным перед штатным. Если люди, имеющие достаточные знания и опыт мне скажут, что это возможно, и не ухудшит работу кондиционера на обгрев воздуха - то позову мастера, чтобы впаял. Если профессионалы посоветуют, что не стоит - не буду звать мастера. Поэтому мне абсолютно неинтересно читать иронические замечания по поводу "изобретательства". Кроме этого, насколько я понимаю - "Экодан" представляет собой ТН воздух-вода. А я задавал вопрос о нагреве воздуха, а теплообменник на воду предполагается как только небольшой по мощности элемент и не основной во всем теплообмене.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    идея правильная и хорошая но зачем реализовывать что то ущербное и при этом с потерями...
    Крутите предконденатор медной трубой сверху по баку гвс, максимально плотно сколько влезет...
    Снимите самый возможный максимум, и потерь почти не будет...
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    @cardiosoma, а есть примеры таких теплообменников?
  13. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    К сожалению мне такой вариант не подходит. Бойлер для ГВС у меня уже функционирует, и имеет нагрев от водяного отопления или от встроеного ТЕНа, кроме того пристроен циркуляционный насос для отбора при необходимости горячей воды в контур полового отопления в ванной. Но установлен он далековато от места фреоновой магистрали, кроме того жалко сдирать теплоизоляцию и портить внешний вид. Кроме того теплообмен по "сухому" будет в разы хуже. Поэтому я думал поставить прямо возле кондиционера небольшой кожуховый проточный теплооменник из спирали той же трубы 12 мм, что и фреоновая магистраль и подключить его водопроводными трубами к насосу бойлерного узла. Длину трубки теплообменника я планировал делать не больше, чем 5 метров, чтобы не менять существенно объема фреона и не затруднять циркуляцию - так я хотел избежать расбалансирования штатной работы кондиционера. Но это мои теоретические рассуждения, и неизвестно, что скажут практики. Я хотел спросить, Вы писали "потерь почти не будет...". Что это значит - потеря мощности основного воздушного теплообменника из-за частичного отбора тепла дополнительным? Или общая потеря производительности всего устройства? Буду благодарен за советы, тем более что это возможно и другим пригодится.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Виктор_Фицай, понятно, хозяин-барин.
    Имелось ввиду потери на лишние переходы тепла в жидкость и обратно и расходы на циркуляцию...
    А вобще в том даже виде что у Вас идея нормальная и вполне здравая.
    Предконденсатор вещь эффективная и даже полезная :hello:
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какое отношение ваши проблемы связаны с этой веткой, поиском пользоваться на форуме не умеете...
    Не надо ветку загаживать! :no::mad:
