1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    :)) а Вы попробуйте его (наружник) перегрейте (переохладите) в подвале даже если он у Вас 10м2! и не теплоизолирован по по объёму! А чтобы было увереннее про это думать прикиньте тоннаж (теплоёмкость) грунта/бетона прилегающего к плоским поверхностям теплообмена хотя бы на удалении 1м от по периметру подвала, а также возможность рассеивания полученного этой массой тепла в ту или иную сторону (холод/тепло), "на закуску" сравните насколько это отличается (или не отличается) от того что делают заштатные грунтовые тепловые насосы. :)
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Бальзам на душу! :) ну всё бы хорошо, только он у меня уже 3 месяца не включался, а просто стоит весь в конденсате такой, плачет...:) крутился бы вопросов бы не было, а так переживаю как наивный:) Ну и сам по себе подвал до уровня улицы не хочет прогреваться, сейчас (недавно) включил принудиловку простым канальным вентилятором ф150мм 300м3/ч, 20W, прокачиваю днём по таймеру с 10 до 21ч, за 5суток t подвала подросла на 1,5С, посмотрим насколько подниму ещё, к сожалению как у Вас дверки снаружи в подвал нету!..
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если речь идет про инвертор, проверьте его энергопотребление в режиме standby. Оно должно быть несколько десятков ватт. (не 5 и не 10, а 40 и более). Эта энергия расходуется на поддержание электроники нар. блока под напряжением. Цели - две. 1 - компенсация пусковых токов. 2 - предупреждение образования конденсата на плате ЭБУ.
    То есть, если Ваш сплит ПОЛНОСТЬЮ обесточен, небольшой повод для беспокойства в вашем случае скорее всего есть.
    КАК УБЕДИТЬСЯ.
    Обесточьте сплит. Снимите нужные панели, чтобы получить доступ к электронике.
    Используя яркий источник света, убедитесь в отсутствии конденсата на элементах платы, или
    Непроводящим щупом или пинцетом (в конденсаторах платы может быть опасный заряд) плотно прижимая, протрите чистой сухой салфеткой любую из плат электроники. Если на салфетке останется пятна от влаги, дело плохо. Если нет - опасения беспочвенны.
  4. Vik3107
    Vik3107
    Vik3107
    Елец
    У меня потребляет 2,5 ватта. Это потребляет так называемый дежурный источник питания (включаете сплит с пульта, а для этого должна уже работать электроника.)
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня все розетки дома под напряжением в режиме "standby" (ждут пока я чё-нибудь в них воткну). Почему то они ничего не берут из сети. :)]
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Может, у меня с чувством юмора немного не то, но, однако, здесь в любом случае не камеди клаб.
    Тем не менее, чтобы поддержать веселое настроение, должен заметить, что у некоторых индивидов головной мозг большую часть времени пребывает в режиме "standby" (ждет пока... и т. д.).
    Если Вы считаете розетку ПРИБОРОМ или УСТРОЙСТВОМ, которые могут находиться в режиме standby, пишите докторскую по электротехнике.
    В противном случае учите матчасть, на крайний случай просто наберите в поисковике "энергопотребление приборов в режиме standby".
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Злойспаммер, так это вы начали тут над народом прикалываться! 40 ватт для подогрева платы! :)]
    Офигеть. А про уменьшение пусковых токов я вообще молчу. :close: Цирк.
    Р. S.
    Розе́ткаустройство, часть штепсельного соединения (т. н. «мама»; ответная часть (штыревая, «папа»)разъёма называется штепселем или «вилкой»). Предназначена для подключения электроприборов кэлектрической сети, как к силовой, так и к прочим (телефонная, компьютерная и тд.)
    Конструктивно состоит из основы (керамической/пластиковой), нескольких пружинных контактов (дляконтакта с вилками штепселя), клемм для подключения электрического провода, а также изолирующегокорпуса.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Флудить не буду, смысла нет.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И правильно! :)
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не правильно.
    Залез в свою инструкцию к инвертору Fujitsu. А там:
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну логично же, что потребление пассивного устройства типа розетки и активного устройства... еще и в режиме stand-by отслеживающего температуру окружающей среды - будет отличаться.
    Хотя надпись у фуджей заставляет задуматься о другом - там не сказано, что при включении при низких температурах - нужно до включения в работу за час..два..сутки включить в розетку?
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Здесь уже каждый решает для себя в меру осведомленности - хочешь, экономь 1 квтч в сутки, откладывай эти деньги на новый инвертер, а не хочешь рано распрощаться с электроникой - не экономь.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Смысл? Эбу включит компрессор не раньше, чем показания датчиков будут в допустимых для этого пределах. И еще раз повторяю - не на измерение t окр среды прежде всего идут эти 40 вт. Ничего себе, термометр... С потреблением 40 вт...
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @777uran777uran,
    @777uran777uran, посмотрите СНИП по влажности в подвальных помещениях. Возможно, следует напрячься и сделать продухи в соответствии с нормативами. На зиму их затыкать.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это работает система подогрева картера компрессора. К плате она не имеет абсолютно никакого отношения.
