1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @alexxxxx, подогрева картера нет.
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Чёт думаю там дырищи нужны бооольшие, у меня конечно заужены сечения, всего то 6штук 100*60мм прямоугольные вентиляционные белые трубы, впрочем на сегодняшний день в подвале +16С, выше этого в подвале не было в прошлом году когда накрыл подвал перекрытием, т. е. естественная температура грунта в подвале вроде бы достигнута. На деревянных балках конденсат. :( Снип снипом, но наличие наружника в подвале это нестандартный фактор, отягчающим обстоятельством является то что наружник с зимы уводит грунт в более холодную зону! Спасибо за совет, прикину можно ли увеличить сечение и кол-во продухов! Но всё же думаю это до конца не спасёт ибо в подвале всё равно прохладнее чем снаружи заходит воздух:( конденсация в таких условиях неизбежна. Нужно хорошее движение воздуха, мощное, а это до 100W вентиляторы - 50-70квтч/мес, ~1-1,5т.р. за лето, т. е. если сам сплит поставить на автопилот, то наверное по минимуму он так и съест за лето заодно вентилируя подвал, т. е. его на лето не надо выключать получается (а у меня он щас сдох - брак, буду менять на другой). В след. раз:) если буду делать, поставлю наружник вне подвала с задуванием в подвал с циркуляцией. А у Вас вроде была пароизоляция на балках? На ней конденсат есть? А под ней на балках?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну значит инструкция не от Вашей модели. Чудес не бывает.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы, извиняюсь, ставите цистерну впереди локомотива. Влажность и конденсат в подвале есть первичный фактор. (Который ПОВЫШАЕТ эффективность работы ТН. Конденсируясь на теплообменнике влага из воздуха делает что ? - отдает свое тепло фреону. Поэтому с точки зрения отопления это Ваше преимущество.
    У меня пароизоляция на балках не везде, была только под кухней экспериментально, пока убрал. В данный момент у меня дверь с москитной сеткой и по диагонали через 8 метров сопоставимый с ней по площади открытый люк на веранде. Поэтому, ессно, никакого конденсата в подвале нет.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Кстати, зря смеётесь, инвертора действительно греют обмотками компрессор, потребляя при этом 40...50 Вт. Но делают это только в холода.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Есть. Прогревается обмотками двигателя.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я именно это и писал:
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Прям совсем никакого? Абсолютно-абсолютно?
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    По опыту эксплуатации своего Фуджи электрик, данное устройство не любит когда его отключают от розетки, при повторном включении долго думает, перед тем как начать работать.
  10. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Подскажите, если в дом поставить кондиционер, он сможет заменить приточную вентиляцию типа КИВ?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет. Сплиты с приточкой - это маркетинговый ход, чтобы задирать цену.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Примерно такое же отношение, как у утюга к розетке.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @alexxxxx, Ваши познания в работе ИНВЕРТОРНЫХ сплит-систем, уж не обижайтесь, как раз на уровне розетки. В лучшем случае, на уровне утюга.
    Как написал @Cacktus, в ИНВЕРТОРНЫХ системах подогрев картера компрессора осуществляется подачей тока на обмотки оного. Вы же, видимо, ни о каких других вариантах подогрева картера (за исключением саморегулирующегося кабеля) понятия не имеете.
    Вот обобщенная блок-схема ИНВЕРТОРНОГО кондиционера.
    Никакой прямой связи обмоток компрессора ИНВЕРТОРНОГО кондиционера с розеткой НЕТ.
    Током, подаваемым на обмотки, управляет ЭБУ.
    Как я уже говорил, учите матчасть.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Как вам такой аппарат? https://market.yandex.ru/product/10667709/spec?hid=90578&track=tabs
    Планируется посещение дачи наездами зимой, комната 20 метров, со вторым светом (потолок под крышу), каркасник утепленный. В ванной и туалете - инфракрасный нагрев.
    Сможет и как нагреть если 2 дня в неделю использовать?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не характеристика уровня утепления. Нужный "Ватты".
    И 20 метров 2-го света превращаются как бы в 40, т. к. считать надо объем, а не площадь.
    Если утепление близко к ГОСТу, то в не самые морозы, возможно, прогреет часов за 7-10.
    Чем холодней, тем меньше энергетическая эффективность (СОР).
