1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    ...Не знаю, не знаю. Может, в среднем...
    В своем нежелании давать теоретическую оценку этим потерям я аппелирую к влажности воздуха, которая может изменяться в заметных пределах. Значит, будет меняться скорость обледенения; следовательно частота разморозки тоже колеблется в широком диапазоне. И, повторюсь, в случае инвертора мощность отбора тепла тоже "плавает"...
    Надо на зиму покупать датчики с записью праметров... и размещать в подвале. Дорогие только, сволочи...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да не надо. Уже всё ясно:)...
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Зл. спамер :)]Инженеры- конструкторы тут не при чем, они то это знают..., а Вот Вам прежде чем отсылать кого то изучать литературу, неплохо б самому ее вначале изучить...
    :hello:
    Почему бы тогда просто не накачивать:aga: как Вы предложили компрессором фреон во внутренний блок в доме... и снимать с него тепло зачем тогда нуружный ...?
    А потому, что прежде чем сконденсировать фреон и получить с него высокую температуру... он должен испарится поглотив при этом тепло на другой стороне процесса... И то что вентиляторы стараются не охлаждать в этот момент дом и работают по минимуму сути не меняет...
    Так же на всякий случай посмотрите сколько требуется тепла... чтобы растопить лед, на фазовом переходе воды нужно его прилично потратить - это по поводу Вашего:.
    Там совсем не только ...работа компрессора
    И таких моментов у воздушника неучтенных в красивом табличном Коп-е при работе именно в наших суровых зимних условиях набирается прилично ...
    Угадайте в какую сторону они его еще сильнее пригибают? :aga:
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вот табличка (реальная а не рекламная) идеально возможного коэффицента именно фреонового процесса, без остальных дополнительных расходов...
    Синим при под -30= 1,1 по сути с воздушником Вы остаетесь без отопления в мороз... и работает он с эффективностью утюга или тэна при этом...
    До -15С можно пользоваться... и то не очень уж впечатлюющий коээф... ниже -нет смысла:no:.
    Вообщем для наших зим такая техника не подходит ... :hello:
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ох, именно это я и постиг этой морозной зимой, потратив 1,25 КВт электричества в час за пять месяцев на 50 кв. м. площади, удерживая от +16 до +22 градусов... Чего, как минимум, и Вам желаю.
    :hello:
    Вы можете публиковать любые таблицы, плюсовать любые минусы с любыми плюсами или с минусами, цитировать что угодно и фантазировать на любые темы:
    Я есть эмпирик, (практик), успешно отопивший брусовой двухэтажный дом одним инвертором за 30000 рублей, с выходной мощностью МАХ = 3,2 КВт и потративший за пять месяцев прошедшей зимы на отопление 50 кв. м. дома менее 15000 рублей.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня стоит геотермальник на 6кВт по теплу, который в любой мороз работает с Сор от 4,5 до 5...
    Не понял Ваших едениц...:no: но мой в среднем за зиму тратит 8-9кВт*ч э. э в сутки...
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну дык, мой воздушник и стоит у меня в подвале, а не в "вашем морозном климате". Продухи закрыты.
    Единицы еще раз: пять месяцев, 3600 часов, 4500 квт/час валового расхода, 1,25 КВт. час на поддержание температуры от 16 до 22 гр на двух этажах, 50 кв. м. (дом ПОКА плохо утеплен)
    Вы уж извините, если реальность в виде обычного инвертора за 30000 рублей не вписывается в Ваши рамки представлений о физике ТН, почерпнутых из рекламных табличек в ытернете...
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Напоследок, для инфы:
    Это програмка от инженеров Copeland
    ...производителя компрессоров... показывает что по максимуму можно выжать из компрессора в идеале при той или другой температуре...
    Учитывает одну только эффективность фреонового процесса...
    Все остальные ттх в рекламных буклетах это красивые сказки менеджеров по продажам ...:hello:
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В ближайшую зиму я, возможно, позволю Вам подойти к моему дому, упереться в него лбом и бухтеть любые самогипнотические установки, независимо от их содержания.
    Еще раз:
    1. Я купил инвертор конкретной модели, конкретной мощности.
    2. Я установил его в конкретный подвал конкретного объема.
    2. Я отопил дом конкретной площади в конкретную зиму за конкретный период.
    3. Я оплатил конкретную сумму денег по конкретному тарифу.
    Сказочником в нашей ситуации оказывается кто угодно, кроме меня.
    P. S. Я вот так начинаю подозревать, что Вы получаете бонус от продаж геотермальных тепловых насосов... Потому что Ваш путь - единственно праведный, остальные все - лживые лохи и отщепенцы, ибо слишком дешево отделались... Блин, за 30.000 руб СОР=3, а у cardiosoma за 600.000 руб получился СОР=5... Так не бывает!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А температура в подвале до какой опустилась к весне?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не могу Вам сказать, "независимый" термодатчик я убил во время установки. Могу сказать только то, что температура точки, куда дует теплообменник инвертора, не опускалась ниже -15 градусов в -27, и стремилась к минус 7 к концу цикла "разморозки".
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть такой момент, однако:
    Если пол хорошо утеплен, то основная часть энергии пойдет от земли, которая подогревается нижними слоями. Однако в этом случае необходимо каждым летом хорошо прогревать подполье, чтобы тепла на зиму хватало.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    (C) Cardiosoma
    (С) Очень клянемся! (режиссеры Copeland, машут палочкой, одной на всех)
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    С праздниками всех!
    Возвращаясь к теме проработки вариантов дальнейшего развития отопления воздушным ТН, выкладываю фото того, что имеем - инверторный мицу в моем подвале, его расположение внутри и фото входа в подвал.
    Напомню, на место мицу планируется Дженерал, поскольку он умеет +10.
    Также напомню, что получил подсказку, что холодный воздух лучше из подвала удалять.
    То есть, имеем два варианта.
    1. Наружный блок дженерала тоже размещаем в подвале, но приходится городить воздуховод приличного диаметра (сантиметров 50) для выброса холодного воздуха на улицу.
    2. Наружный блок размещается прямо в проеме нынешнего входа. И все равно придется городить какую-то снегозащиту... Или он будет снег в разные стороны раздувать? Зимой-то вентилятор блока останавливается только на время разморозки... Ограничиться козырьком серьезной площади?
  15. Sergej11966
    Sergej11966
    Sergej11966
    Печоры Псковские
    Злойспаммер, ваш опыт замечательный, но почему все-таки подвал, General Fujitsu Nordic протестирован до минус 30* и СОР совсем неплох при минус 25* на открытом воздухе? В подвале, ведь, большая влажность, режим оттайки будет чаще происходить. Кстати, скажите, а какова теплоотдающая поверхность подвала (пол, стены, потолок). И еще, приходите в гости http://www.split-sistemy-volgograd.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3866
