1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Подвал - потому что площадь пола и стен являет из себя грунтовый теплообменник. Дополнительно закопаю несколько десятков метров труб, чтобы согревать воздух с улицы и подавать его в подвал.
    Всю зиму инвертор трудился и у него не получилось просадить температуру в подвале ниже минус 15 градусов (когда вставал на разморозку, температура начинала быстро расти). Следует отметить, что подвал откопан только на треть от своего будущего объема. То есть потенциал на второй инвертор в наличии.
    Влага же в воздухе только способствует теплопереносу.
    Саму идею я откопал как раз именно на каком-то форуме профессиональных установщиков, которые со словами "хозяин-барин" установили в залитый бетоном подвал заказчика наружные теплообменники, и, при техобслуживании через год с удивлением для себя констатировали как исправность оборудования, так и успех самой затеи.
    Коротко говоря - в подвале потому, что в подвале НИКОГДА не бывает минус 25.
  2. Sergej11966
    Sergej11966
    Sergej11966
    Печоры Псковские
    Злойспаммер, вы для меня - господин Факт, спасибо вам! В этом-то и уникальность вашего опыта, несмотря на злые ухмылки инженеров, коим их дипломы в ряд ли позволят быть гибкими. По поводу площади теплоотдачи подвала: я хотел прояснить сколько-насколько будет достаточно, т. е. Sтеплоприема для наружника на Sтеплоотдачи для ВБ, говоря по-другому равноценны ли эти площади?
    Спасибо за ответы, действительно, стоящий опыт!
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Я изначально стал писать в теме "Нет газа - чем топить?"
    https://www.forumhouse.ru/threads/148651/page-82#post-6092050
    Там "слишкам многа букав и цыфар", разбросанных по многим сообщениям. Думаю, лучше там посмотреть... Помимо голых цифр, там еще могут быть какие-то интересные сопутствующие факты.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Там "слишкам многа букав и цыфар", разбросанных по многим сообщениям. Думаю, лучше там посмотреть... Помимо голых цифр, там еще могут быть какие-то интересные сопутствующие факты и несколько забавных "ухмылок".
  5. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Если удалять холодный то, где брать более теплый? Если с улицы, тогда теряется смысл подвала, разве что автоматику ставить и забирать с улицы только когда он там теплее чем в подвале...
    Еще можно весь отработанный воздух с вентиляции дома выбрасывать через подвал:)
    В тему:
    http://www.youtube.com/watch?v=K1wwmOJL4r0
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Думаю зарыть несколько десятков метров канализационных труб вокруг дома и организовать принудиловку через них.
  7. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну так если Вы готовы к таким глобальным мероприятиям, ИМХО лучше закопать водопроводную трубу и гонять воду или антифриз через радиатор. И меньше копать придется, так как КПД в разы выше. Ведь парень на видео на сколько помню набил уже на воздухе шишки и рекомендует именно воду.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В моем случае прокладка труб будет попутное, а не целевое действие. Грунт все равно вынимать.
  9. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну так попутно может целесообразней закопать водяные? Та и железные наверно лучше, все таки пластик теплоизолятор.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Гы, то есть уже переходить на водяной ТН? Немалые вложения, однако... Меня по факту фоздух-воздух устраивает.
  11. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Ну да. А че там, труба еще дешевле канализационной будет, если погонаж одинаковый брать, насос пару тыс. Так а теплообмен то в разы лучше. Хотя у канализации площадь побольше. Надо расчеты делать что к чему:|:
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
  13. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Вторую часть смотрели? Там у него идея появилась кинуть в канализацию теплообменник. В принципе, грунт на много метров мокрый, теплообмен должен быть сумашедший. На зиму может хватить. Буду следить че у него получится. Если норм, тоже буду делать:)
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня УГВ в половодье и так -70 см... В сушь 160 см. Но температуру воды на этих глубинах не мерял...
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Строительство бетонного подвала для того чтобы сделать из него теплообменник немного бредовая затея. Использовать его кроме как для теплообмена вряд-ли получится. Если нагонять там -15 зимой, то грунт может обмерзнуть и вспучится, том треснет вместе с подвалом. Проще закопать в землю ПНД трубы и сделать нормальный грунтовый теплообменник. Поставить нормальный тепловой насос и получать КОП 4-5 всё зиму.
    Ну а земля российская талантами богата, еще не такое во всякие места пихают.
    Стоимость подвала посчитайте)
