1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так вы что посоветуете ставить на сезонную дачу отопление от 0-5/ охлаждение летом мультисплит на 4 блока цена/качество/дизайн?
    Не очень хочется платить 150 за внешний блок того же качества что и блок за 80...
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Заинтриговали фреоном R32 "срок использования этого хладогента не лимитирован" а мои трассы жидкость и газ 1/2 и 3/8 не помеха технике на этом фреоне, там не будет требоваться других материалов и диаметров для трасс?
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    но вибрация и качество монтажа иногда вносят свои коррективы https://www.forumhouse.ru/posts/16894806/
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    я думаю это один из показателей развития компаний, кто-то двигается дальше и регистрирует новые патенты, а кому то достаточно купленных (или украденных) технологий. сравнимо с появлением гибридов и электрокаров в автопроме, всегда есть кто-то первый и за ним подтягиваются остальные.
    интересный момент рынок сбыта. американский, европейский, российский...
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, Европа и Японяия например, жёстко регулируют энергоэффективность. В Европе с 2017 года разрешённый экспорт будет только для кондиционеров класса А+. Аппараты на R32 более эффективны, а стало быть на R410a c подобной энергоэффективностью будут стоить дороже и просто не выдержат конкуренции. Вот тот же Samsung и LG пока ещё не чухнулись с R32, но жизнь и время заставит. А пока флагманские модельки долетают и до России, и хорошо экономят электричество на отоплении.
    А напишу вам лучше в личку, чтобы не агитировать за что-то одно.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ну не стоит так категорично
    На американский ранок Lg предлагает свои варианты на r32, думаю и на европейском появятся в ближайшее время. мне кажется это обусловлено соотношением объемов продаж к объемам производства и покупательной способностью. А гнусмас пока не чешется в этом направлении.
  7. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    (Периодически, но изредка отчитываюсь о расходе электроэнергии на отопление)
    На даче (1-ый этаж - около 30 кв. м, три помещения + мансарда однообъемник около 20 кв. м) поставлен кондиционер Samsung HSSFR 12 (вроде, не помню уже точно - несколько лет уже), используется для отопления в холодный период (т.е. весной и осенью, зимой дача не эксплуатируется). В этом сентябре всего по счетчику истрачено электроэнергии за месяц 130 кВтч, в основном как раз на отопление и по большей части именно на кондиционер (немного использовался конвектор в мансарде, конди туда не добивает, хотя есть межкомнатный вентилятор - но 100 кубов воздуха в час, чудес не бывает, этого и по расчету недостаточно, нужно ЕМНИП 250 что ли). Холодильник, водонагреватель и т. д. находятся в летней кухне/бане с отдельным счетчиком, и в месяц там выходит всегда примерно 180 кВтч, доп. отопления в межсезонье там не требуется, т. к. газовая плита + банная печь (зимой, конечно, по-другому: в том домике экспериментирую с теплым полом, это в другую тему). Обычно же, в жаркий период, в доме с кондиционером электроэнергия используется на освещение и телевизор, а сам кондиционер на охлаждение включается редко, и в итоге тогда выходит всего 9-30 кВтч в мес (30 - когда все же включается в жаркие дни, типичный июль; вот в 2010 г. не было его еще). Режим включения на охлаждение и отопления один - только днем с открытыми межкомнатными дверьми и регулятор на +23, на ночь отключаем и двери закрываем (сильно остыть за ночь дом не успевает, до +16-18, хотя в прошлом году как-то в прихожей/лестничной было меньше +14 - неточный градусник по 2 градуса на деление - но больше +12, -это при заморозках). Таким образом, на отопление кондиционером в месяц истрачено примерно 100 кВтч электроэнергии.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Скажите, а чем R32 лучше R410A? Что дает и за счет чего...
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Хладагент R32 в чистом виде горюч и имеет высокий показатель адиабаты, поэтому когда стали придумывать 25 лет назад новый фреон для кондеев (вместо запрещаемых и выводимых из эксплуатации, а может наоборот запретили, чтобы впаривать уже придуманный), то чтобы снизить температуру нагнетания компрессора, R32-ой хладагент разбавили пополам с негорючим R125-ым.
    Типа как спирт напополам разбавляют водой - и не горит уже и пить приятнее...;)
    Получившаяся смесь (R410a) стала непожароопасной и температура нагнетания снизилась где-то
    на 25 градусов, относительно чистого R32.
    И всё равно температура нагнетания R410a довольно высока, по сравнению с такими хладагентами как например R404a или R134a. У тех ещё градусов на 20-30 ниже.
    Да и критическая температура у R410a всего +74С. У R507 (R404a) тоже невысокая критическая температура, всего +72С, что накладывает ограничение при использовании с воздушными конденсаторами, зато нагнетание мало, что определило нишу этого хладагента - в морозильниках до -60С.
    А R410a и для низких температур кипения плоховат и для высоких тоже не очень, вот и используют его в основном в кондиционерах и в тепловых насосах (до -30С и с впрысковым компрессором)
    Из положительного - хорошая теплоотдача по причине более высокой плотности, но зато высокое давление при этом. Высокая плотность позволяет использовать меньшую объёмную производительность компрессоров. Но самое главное из-за чего весь сыр-бор затеяли с этим газом, это получившийся маленький ПГП (потенциал глобального потепления) у R410a, всего каких то 2000 единиц.
    Конечно повыше, чем у R134a с его полуторами тысячами единиц ПГП, но по сравнению с R507, у которого 4000 единиц или R23, у которого почти 15 тысяч, вроде как ерунда для тех лет.
    Но не совсем ерунда, как оказалось, когда стали дальше душить рынок хладонов :)
    Тот же R507, широко применявшийся в низкотемпературных установках, пришлось разбавить какими то жалкими 4 процентами R134a, чтобы снизить ПГП с психологической отметки 4000 до 3900, эту смесь назвали R404a.
    Теперь и 2000 единиц у R410a кажется уже много, смотрят на чистый R32, у которого ПГП
    всего 500 единиц с небольшим. Только что делать с его горючестью и зашкаливающей температурой нагнетания? Впрыск в компрессор? И огнетушитель к каждому кондиционеру в комплекте.
    В Америке горючие хладагенты вне закона, там и R600, которого всего по 70-90 грамм в бытовых холодильниках и то запрещено применять.
    На азиатский рынок и на наш расчитывают?
    Так тогда уж лучше R290 (пропан) использовать. У него температура нагнетания маленькая и ПГП вообще равен нулю. Компрессоры конечно немного побольше, чем для R32 нужны, зато без впрыска при довольно широком рабочем температурном диапазоне будут работать, да и давления поменьше...
    Короче развод на очередную модернизацию, а затем возьмутся и за остальные хладоны...https://www.forumhouse.ru/posts/15947020/
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ИгорЪ, спасибо.
    понял-забил-моё лучшее :)
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Присоединяюсь к вопросу...
    Можно ли R 410A заменить на 32 и что будет с эффективность?
    Что означает вторая строка SEER/SCOP?
    EER/COP (Среднее значение): 4,0/4,0
    SEER/SCOP (Среднее значение): 8.5/4.6
    У моего кондишина такого нет, есть только
    EER / Класс энергоэффективности 4,19 A
    COP / Класс энергоэффективности 4,76 A
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А Ваши машинки до минус 15С пашут?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    до -25С даже)
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Откуда в Таганроге -25?
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Зубадано-образные блоки используете что ли? Ну в итоге мне всё равно нужна горячая вода для ТП и ГВС (пусть даже с миним. догревом), не охото городить велосипед из обычных канальников ради этого, если цена человечья у Вас более менее то why not? С сервисом только не ясная тема, или обычные кондиционерщики могут справиться? Я так понимаю что наружник у Вас идёт стандартно митцу, а Вашего только внутр. блок с пластинкой и управление, так?
