1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В МСК тепловые насосы воздух-вода на базе внешних блоков полупромышленных сплит-систем отработали несколько зим без проблем
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    а полупромышленные недорогими бывают ?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Новые - нет. Б/У можно найти дешевле чем ширпотреб с распродажи, но нужно знать куда смотреть и как проверять работоспособность
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    По принципу обычного тепловентилятора. А как же ещё?
  5. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    такие мысли у меня и возникали.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Производитель же Вам не обещал эффективность в такой схеме обогрева, но обещал "греть будет" и не соврал! :) красавцы блин!
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Дом у меня конечно утеплен, 20 см ваты в потолке, мокрый фасад 10 см ППС на стенах, но вот площади дома приличные, на втором этаже кондей будет стоять в зале 33 м2 с лестничным проемом + холл без дверей 25 м2, сомневаюсь что 09 серия потянет эти площади? :nono:
    Смотрел, смотрел, но Купер Хантер серии VIP стоит дороже инверторов Мицубиси и Дайкина:ogo:
    @ИгорЪ,
    Моя вина, плохо объяснил, в приямке расположена сложная инженерка,
    вверху канализационная труба, внизу приямка дренажная труба, с наружного блока дренаж выведен в черный дренажный колодец из которого самотеком вода идет в дренажный колодец, подробности тут https://www.forumhouse.ru/posts/5091278/ проще один раз показать чем на словах объяснять:|:.
  8. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Возникает вопрос, а куда отводить воду от внутренних блоков при зимней эксплуатации ?
    Много ли там там будет воды ? Можно ли ее выводить под резким углом на улицу и не будет ли туда задувать холодный воздух ?
    Посоветуйте пожалуйста пару моделей из недорогих. Как я понял дешевле поставить два обычных сплита в одном месте чем один мульти сплит такой же мощности, хотя с Б/У моделями может быть наоборот.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, дешевле поставить два обычных (лучше инверторных) сплита. По маркам бытовых моделей не подскажу - давно их не закупаю, и порой под одной и той же маркой и одной и той же моделью в разных городах совершенно разные изделия). Если будете покупать новые - делайте монтаж силами продавца, чтобы сохранилась гарантия
  10. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    А чем инверторы лучше ? Меня не смщает режим старт/стоп. Шум тоже мало волнует, они будут в необитаемой зоне. И мне кажется что КПД будет выше у того мотора который работает на тех оборотах на которые рассчитан, а плавающая мощность может и что то позволяет экономить но в мизерных количествах. Да и цена инвертора на 10.000 больше меня смущает, при том что мощность равная.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тема обширная...
    1) старт-стоп рассчитаны в первую очередь на охлаждение в режиме +7/+55. Режим отопления для них заранее неэффективный.
    2) Используемая в дешевых моделях капиллярка рассчитана на один режим.
    3) Ресурс компрессора определяется в том числе количеством пусков
    4) В сетях с низким напряжением инвертор работает лучше
    5) для пуска старт-стопного от генератора нужен 2-3х кратный запас по мощности. Инверторному запас по мощности не нужен
    Таким образом, дешевый старт-стоп сплит в режиме отопления практически никогда не будет работать "в режиме". У меня есть опыт использования и старт-стоп на капиллярке и инверторного. Инверторный на порядок лучше)
    Есть исключение из правила, существуют старт-стоп с эрв, например у мицубиши, но они не дешевые совсем) И существуют дешевые инверторы, но не с эрв, а с капилляркой) Даже в этом случае они лучше старт-стоп, инвертор подстраивает компрессор под производительность капиллярки
  12. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Есть ли методы переделки кондиционера что бы эфективным становился режим нарева а не охлаждения ?
    у меня в розетке ниже 240 не опускается =)
    уже имеется генератор на 8квт так что любой кондей запустит
    А лучше чем ?
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Выше коп еще. И еще выше он при частичной нагрузке
    Инвертор умеет дать столько тепла сколько нужно. Старт-стоп дает тепла столько сколько может.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инвертор лучше: СОР выше, свет не моргает при пусках компрессора, пускается от генератора меньшей мощности, менее чувствителен к качеству питающего напряжения, точно поддерживает заданную температуру, имеет высокий коэффициент мощности
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    инвертор работет на той производительности, которая нужна, особенно заметно по обмерзанию.
